Rectification tambour.
ds17
MessagePosté le: Lun Nov 14, 2011 11:16    Sujet du message: Rectification tambour. Répondre en citant
Quelqu'un aurait-il une (bonne) adresse en région parisienne ou aux alentours pour faire rectifier des tambours type L1/L4 ?
Merci.
MessagePosté le: Lun Nov 14, 2011 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ds17,
Tous les Moteurs à Champigny (94) doit pouvoir faire ce travail.
Ils avaient rectifié mes tambours "ETA" alors qu'Etients ne pouvait pas le faire. Adresse sympa et sérieuse Very Happy
OlivieR
P.S : Par contre Etients peut recoller les garnitures des segments de freins
ds17
MessagePosté le: Lun Nov 14, 2011 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OlivieR,
Une idée du tarif ?
MessagePosté le: Lun Nov 14, 2011 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne retrouve pas la facture ... J'avais peut être payé en liquide Wink
Sinon, le téléphone : 0155092911 Tous les Moteurs.
Le patron s'appelle Patrice Camerano
DriverD
MessagePosté le: Mar Nov 22, 2011 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça:
Avant:
Après:
Je l'ai fait moi-même au polytechnique ou je travaille.... Smile
MessagePosté le: Mer Nov 23, 2011 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut DriverD,
merci pour ces jolies photos...mais pas si simple, les tambours non ETA (des Z16, L1, L4) n'ont pas le trou central par lequel tu as fixé ton tambour sur le mandrin.
DriverD
MessagePosté le: Mer Nov 23, 2011 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Energol,
Alors, ça peut être un problème.
Mais, avec un tour plus grand....
MessagePosté le: Jeu Nov 24, 2011 09:57    Sujet du message: TAMBOUR A RECTIFIER Répondre en citant
Le tambour dispose de trous de fixation sur le moyeu... donc possible de le fixer sur une plaque intermédiaire solidaire du tour...
MessagePosté le: Jeu Nov 24, 2011 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
DriverD a écrit :
Comme ça:
Sad
Le trou central est brut de fonderie et pas usiné. Si tu l'utilises comme référence pour la rectification, tu va être mal centré par rapport à la fixation du tambour. Il faut que tu t'alignes sur les 5 trous ou sur l'usinage qui vient autour du moyeu.
Quand j'allais autrefois chez un spécialiste (disparu depuis, bien sûr...), il avait un outil spécifique pour mettre les tambours Panhard sur sa rectifeuse. De plus, il m'avait expliqué qu'il travaillait par toutes petites passes, pour ne pas faire chauffer le tambour, car sinon il se déforme et on obtient un tambour qui broute.
MessagePosté le: Jeu Nov 24, 2011 11:11    Sujet du message: TAMBOUR A RECTIFIER Répondre en citant
Bonjour Dynalu,
Je ne pense pas que ce type de fixation centrale permette un centrage correct... bien que l'usinage ait été effectué de cette façon...
Je pense que la fixation doit s'effectuer au plus près de la zone de travail d'autant que les tambours sont en aluminium avec insert fonte pour la zone de frottement, mais mes connaissances en matière de rectification et de tour à métaux sont assez "légères"...
Nous nous sommes mal compris... il s'agissait bien des "trous de fixation sur le moyeu..." et non de l'ouverture centrale plutôt destinée à un centrage lors du remontage...
Bonne journée
MessagePosté le: Jeu Nov 24, 2011 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
@myr415 : je suis d'accord avec toi ; mon message était une réponse à driverd.
DriverD
MessagePosté le: Jeu Nov 24, 2011 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la fixation, je suis d'accord avec vous: Fixer sûr les 5 trous de fixation sérait mieux.
Néanmoins, le break freine très bien. Ok pour moi er ok pour la CT. Smile
MessagePosté le: Ven Nov 25, 2011 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
pour un ETA, il y a la solution de monter le tambour sur un moyeu, d'usiner le trou central
qui devient alors concentrique à l'axe de moyeu, de déposer le moyeu et d'usiner alors comme sur la photo.
Le centrage devrait être plus que suffisant.
Yann.
MessagePosté le: Jeu Oct 27, 2022 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
rectification tambours z1
Bonjour, je cherche la cote (diamètre intérieur) des tambours Avant des Z1 afin de vérifier les miens car ils me semblent "rectifiés" un peu trop.
J'ai 4 tambours, diam env 24.6mm et 2 de 23.5 (ceux qui étaient sur la Z1).
Pour la rectif j'ai lu que c'était 1.5mm au diam.. et une tannée à faire rectifier..
sur les 6 tambours AV, un n'a pas la plaque "rapportée" (pas sur la photo donc) les 2 rouges semblent soit usés soit rectifiés (mais il y a une marche au fond d'un).
danjamds
MessagePosté le: Jeu Oct 27, 2022 19:47    Sujet du message: Rectification tambour Répondre en citant
Je crois que les premiers tambours étaient de 255 mm mais cela a été réduit à 253,5 mm pour lutter contre les vibrations. Cette réduction a permis au chausson d'être un peu plus épais et plus stable.
L'usinage maximum autorisé est/était de + 1 mm sur le diamètre.
