Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 24, 25, 26  Suivante
MessagePosté le: Jeu Mar 06, 2014 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le pote propriétaire du junior continu le remontage. rien de particulier sur le sujet donc.
Raf
MessagePosté le: Jeu Mar 06, 2014 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Zarbo, le Junior n'a plus besoin pour prendre la route que d'un nouveau cadre de pare-brise, de contre-portes et de quelques retouches de peintures, toutes choses que je laisse à l'homme de l' Art à savoir : Yann.
zarbo
MessagePosté le: Mar Mar 18, 2014 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
grande ou petite avancée sur le junior
samedi j'ai mis en place l'ensemble moteur et boite
prochaine étape les cardans
et ensuite sablage de la la caisse
ça avance lentement...............
MessagePosté le: Mar Avr 01, 2014 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
après avoir passé pas mal de temps à casser l’arrière de la DS, il faut bien à un moment ou un autre, envisager de remonter quelques morceaux.
Donc on commence par le caisson d'unit :
1) préparation avant soudure :
Perçage des bouchonnages.
Suppression de l’apprêt, décapage ,des zones à souder.
Mise en place des bridages.
2) Soudage:
Soudures par bouchonnage.
3) Finitions :
Arasez les bouchonnages, finition de l'état de surface sans jamais attaquer le métal des tôles de base.
Sablage rapide basse pression des zones affectées thermiquement par la soudure (suppression des résidus de soudage).
Dérochage rapide de l’apprêt existant (400 ou 600 à sec)
4) re-mise en apprêt .
Ouf !, le caisson complet ,assemblé, apprêté.
Mise en place de l'unit arrière sur le caisson.
Soudure du cote gauche, même punition à droite.
Yann.
fb
MessagePosté le: Dim Avr 06, 2014 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir yann
Petite question? comment faire pour pré-allonger la tôle avant de faire les emboutis?
fb
MessagePosté le: Dim Avr 06, 2014 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, bonsoir fb.
Tu peux utiliser une roue anglaise, sinon avec une bordeuse.
Si tu n'as ni l'un ni l'autre, à la main table/batte.
Regarde les vidéos de Lazze , sur youtube.
Pour le problème qui nous occupe :
"Keeping Flat Materials Flat in the Bead Roller " : http://www.youtube.com/watch?v=mTjPZ9ljZ10
En espérant t'avoir aidé.
Yann.
fb
MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
ce sera donc la batte!!!
merci beaucoup
MessagePosté le: Lun Mai 12, 2014 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
voilà le lot de pièces réalisées pendant de ce très long week-end.
Renforts :
Ces renforts sont sous la platine des supports de chandelles. lors du démontage de ces derniers , j'ai un peu oublié la présence des renforts, ils n'ont pas trop apprécié le burin, dommage pour moi, ils étaient en parfait état de conservation.
Réalisation de la pièce dépliée.
On plie suivant les pointillés, on efface les traces d'outils
Montage à blanc, c'est bon, direction le bac des pièces à souder ultérieurement.
Supports de chandelles.
Le tube carré était mort sur mon véhicule; comme ce tube n'est pas de taille standard donc impossible à trouver
chez les fournisseurs habituels, je les ai récupérés sur une épave .
Le gauche est sorti sans ses raidisseurs, le droit avec son raidisseur supérieure seul.
L'ensemble des morceaux avant assemblage, qui sont un pénible à réaliser compte tenu de leur taille (petite) et
de l’épaisseur de la tôle, en particulier le raidisseur interne inférieur.
montage à blanc :
; c'est tout bon, direction le tas de pièce.
Petit unit : tôle de flanc, jonction avec les tôles de fermeture de jupe, deux trois perforations minimes, mais dans quel état est l'intérieur du caisson?
on ouvre large :
Bilan, intérieur de caisson nickel , tôle inférieure droite bouffée sur le bord en deux endroits; à gauche RAS, très propre.
Réalisation du morceau de remplacement sans oublier l'insert M5 de fixation de la tôle de fermeture de jupe, pointage au MIG.
on arase la soudure, et basta
même traitement à gauche.
MessagePosté le: Lun Mai 12, 2014 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Et toujours ce travail digne d'un horloger suisse Shocked
Je me demande s'il va rester une tôle d'origine, sur cette voiture Laughing
MessagePosté le: Mer Mai 21, 2014 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Des p'tites photos de Spa, le weekend dernier.
Je crois que tu aimes bien ce genre de véhicule Wink
Çà change de la DS Very Happy
Cool
MessagePosté le: Mer Mai 21, 2014 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
belle auto la Lola mark 3
je garde, sauf la 911 RSR.
tiens pas B16 ou de B8 à l'horizon??
Merci oliyeah.
MessagePosté le: Mer Mai 21, 2014 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Çà vient Laughing
B8 FVC 1968
B19
Daytona Gr4 1971
GT 40 1965
une 908
Razz
MessagePosté le: Jeu Mai 22, 2014 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
La Daytona ça en jette, c'est impressionnant; mais alors la visibilité vers l'avant est nulle, une horreur.
MessagePosté le: Jeu Mai 22, 2014 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, la corvette a l'air mieux à ce niveau
Y'avait tout de même des Citroën Laughing
Une p'tite dernière : Lotus XI 1500cc de 1957
ds17
MessagePosté le: Mar Mai 27, 2014 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
yann a écrit :
Trop facile la tôlerie !
Je suis époustouflifié. Tu as compté le nombre d'heures travaillées depuis le début du chantier ?
Page 14 sur 26
