panpanlapin rang : dyna X *
Inscrit le: 02 Mar 2007 Messages: 43 Localisation: combourg
Posté le: Jeu Juil 19, 2007 14:06 Sujet du message: couples de serrage... |
Je remonte le moteur SS3 de ma K187, j'ai acheté une clé dynamomètrique et je cherche les couples de serrage....
Dans le manuel d'atelier de la dyne X, je n'ai rein trouvé alors j'utilise soit des tables de mon manuel de mécanique, soit les couples de la PL17. Pour le palier arrière, la revue PL17 spécifie un couple de 2 mKg ce qui doit faire 19.6 Nm, mon manuel de mécanique donne une valeur de 10 à 12 Nm pour des gougeons de 7mm (selon la nature de l'acier). Est ce que les PL17 ont des gougeons de palier arrière de 7mm ? Les miens font 7 mm, mon palier porte la référence 319 006. En attendant je vais serrer à 12 Nm et attendre une réponse avant de bloquer les freins d'écrou...
Sylvain |
