Vente PL17 Relmax 1963 - Bleu Saphir
Relaxmax
MessagePosté le: Lun Mai 28, 2012 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y'est, il a craqué ce nouveau "moulbif" ! J'ai eu une belle blague: Ne trouvant plus l'allumeur, un ami m'en prête un. Impossible de le caler, au PMH je tombe entre pile entre les deux plots de la tete d'allumeur. Du coup je me retrouve avec la prise de dépression vers l'avant, ce qui n'est pas normal... A part ça, toujours les mêmes galères avec le remontage des tubes d'admission assez chiant, enfin de l'habituel Cool Mieux que des mots, une vidéo ! Ca tourne rond, hein ?
http://www.youtube.com/watch?v=ozdo4szjr04&feature=youtu.be
Relaxmax
MessagePosté le: Mar Juin 05, 2012 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Méthode lucky approved. La tole à l'intérieur est à blanc, impressionnant. 2 fois 1h de bétonnière (1h par côté). WE prochain, je passe le dégraissant, le phosphatant et la résine.
Faut voir les brouettes de merde que j'en ai sorti...
Sinon j'ai enfin pu essayer la voiture, j'en suis assez content. Les freins broutent à partir de 100 km/h, rectification des tambours en prévision.
J'ai un dernier problème, d'allumeur bien sûre. Avec la capsule d'avance branchée, la voiture tourne mal si on la tient accélérée à vide. Capsule débranchée, ras mais j'ai l'impression qu'elle ne tire pas comme il faut. Je n'ai pas changé les vis ni le condensateur, mais tout ça me parait très bien. Une idée .. ?
Relaxmax
MessagePosté le: Lun Juin 25, 2012 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les histoires d'allumeur sont reglées, elle marche désormais bien de ce côté là. En allant au CT je suis tombé en panne, le fil à l'intérieur de l'allumeur était usé, et touchait le corps de l'allumeur. Comme j'ai un chemin de billes neuf SEV "Marchmal", je lui ai piqué le fil neuf. Même en panne, c'est sympa une PL17 !!
J'ai une autre panne assez bizarre, peut-être que certains ont déja eu ça. En allant l'essayer, avec son réservoir refait et le plein d'essence, elle s'arrête comme si plus d'essence. Si je débranche l'arrivée d'essence au carbu, ça gicle un bon coup, y a de la pression. Paradoxalement, le filtre est quasiment vide, et il ne se passe pas grand chose dedans contrairement à ma PL 17 grise... Je rebranche l'arrivée d'essence, et paf elle repart. Et ça, plusieurs fois d'affilé. J'ai ouvert le carbu, quand ça arrive la cuve est pleine. Je suis sûr de l'allumage... J'ai démonté la ppe à essence (neuve), RAS si ce n'est que je trouve le débattement de la "quequette" (le piston actionné par l'axe de dépresseur) très limité vu l'epaisseur de la cale... Je n'ai pas encore cherché plus que ça, je vais enquêter un peu plus le WE prochain en mesurant la pression d'essence. J'ai essayé réservoir ouvert, même problème. Quand on fait marcher la pompe à essence avec le levier d'amorcage, ça balance la sauce comme il faut. Une idée ?
MessagePosté le: Mar Juin 26, 2012 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
il est possible que tu aies une restriction dans le tube d'arrivée d'essence , à faible débit ça fonctionne donc moteur sur les ralentis , mais à partir d'un moment dans les montées en régimes il n'y a pas assez d'essence , alors arrêt du moteur.
j'ai vue ça sur un moto "royal endfield". sympa comme panne 2 semaines pour en trouver la cause.
Pas d'autres idées, pour le moment.
Yann
Relaxmax
MessagePosté le: Mar Juin 26, 2012 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Yann
Oui mais même au ralenti elle tombe en panne, et quand elle tombe en panne, la cuve est pleine d'essence !
MessagePosté le: Mar Juin 26, 2012 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut-être de la crasse qui se balade du côté des gicleurs.
Sinon, qu'est-ce qui t'a fait penser à un problème d'essence ?
higgins
MessagePosté le: Mar Juin 26, 2012 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Généralement lorsque ça manque d'essence le comportement s'améliore avec du starter c'est à tester mais je rejoins Dynalu avec la même question, si la cuve est pleine c'est bizarre. J'ai pas bien compris l'histoire du filtre à moitié vide ? si c'est un filtre en plastique c'est normal.
Je suis devenu chèvre sur une moto refaite de A à Z qui avait les mêmes symptômes c'était simplement un défaut de masse aléatoire à la bobine.
Bonne recherche de panne et bravo pour la remise en route de cette 17.
24 BT
ml35
MessagePosté le: Mar Juin 26, 2012 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Essai sans le filtre pour voir.
J'ai déjà vu une panne similaire et c'était le filtre qui était en cause.
ml35
Relaxmax
MessagePosté le: Mer Juin 27, 2012 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous. Ce qui me fait penser à une panne d'alimentation ?
-Allumage neuf intégralement
-La voiture s'étouffe et ne coupe pas d'un coup
Quand je dis que le filtre est à moitié vide, à vrai dire il l'est aux 3,5/4. Quand je souffle à travers le tuyau d'arrivée au carbu, ça fait des glouglous dans le réservoir. Je vais procéder par élimination, d'abord vérifier l'allumage quand elle tombe en panne. Ensuite, shunter le réservoir, et si ça continue, shunter le filtre à essence. On va bien finir par trouver !!
J'ai eu une emmerde avec le gicleur de ralenti avant de monter le réservoir, donc nettoyage et depuis elle n'a tourné qu'avec le filtre à essence... Je vérifierai quand même le gicleur de marche.
MessagePosté le: Mer Juin 27, 2012 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être essayer avec un petit réservoir "en charge" branché directement sur le carburateur (avec filtre quand-même) Il y a de la place sous le capot pour y loger un jerrican ou tout autre conteneur (sérieux quand-même, le moteur bien chaud sera juste dessous !!)...
Bon courage
Relaxmax
MessagePosté le: Mer Juin 27, 2012 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage
Salut !
Je suis un habitué de ce système ! D'ailleurs, si tu regardes les photos de la premiere page, il y en a peut-être une avec un jerrican dans le compartiment moteur. J'ajoute ce test dans mon process de recherche de panne Cool
MessagePosté le: Mer Juin 27, 2012 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que sur le cliché, la sortie de l'essence se fait par le bouchon du récipient... donc je pense que le tube qui en sort est raccordé à la pompe à essence...
Ce système n'est donc pas un réservoir en charge... dont la sortie de carburant s'effectue au plus bas du récipient, la gravité se chargeant d'acheminer directement le carburant au carburateur. Les voitures équipées de ce système disposaient d'un robinet permettant au conducteur de fermer l'alimentation à l'arrêt afin d'éviter de vider le réservoir en cas de problème pointeau du carburateur.
Bon courage pour les recherches...
Relaxmax
MessagePosté le: Dim Juil 01, 2012 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
On a roulé avec un mano de pression d'essence. 100/140g en permanence. On a réussi à tomber en panne. Pression ok mais débit merdique. Condamnation du filtre à essence, plus de problème. Allez savoir... Je vais essayet un autre filtre de petite capacité et placé en sortie de reservoir.
Relaxmax.
MessagePosté le: Lun Juil 02, 2012 04:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre si je peux me permettre...... Si le débit s'écroule, la pression aussi devrait chuter; sauf si tu arrives à comprimer de l'air à la place du liquide (l'essence). D'ou l'intérêt de la suggestion de tirer directement de l'essence d'un réservoir annexe.
Je butte également sur un problème un peu similaire, avec des ratés à l'accélération lorsque j'ai besoin de plus de puissance; alors que sur un filet de gaz, RAS. Elément complémentaire: plus il fait chaud, et plus le moteur coupe. J'ai mis une pompe à essence électrique pour essayer de "garantir " l'alimentation en essence. J'ai démonté pour le nettoyer 2 fois le carbu. Je l'ai redémonté hier soir, et mis à tremper 24 h dans de l'acétone.
Bonne recherche de ton côté!!
Relaxmax
MessagePosté le: Lun Juil 02, 2012 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais, les carbus ... Y'en a que je n'ai JAMAIS pu faire marcher convenablement. Au moins un 36 WIM, des double corps des années 90, et même des Weber DCOM/DCOE. Pourquoi ? Aucune idée, à chaque fois j'applique le même traitement. Passage aux ultrasons, soufflage, réglage aux oignons, vérif du jeu dans les axes, de la planéité de l'embase, etc etc .. Et d'autres, sales, sans rien toucher, qui marchent parfaitement du premier coup. Bon, bien souvent je viens à bout des récalcitrants, mais j'ai déja abandonné avec d'autres Mr. Green
Un truc important pour les reprises sans accoup, c'est l'orientation du jet de la pompe de reprise. Idéalement, il faut que la giclée aille s'éclater contre le centre du diffuseur. Il ne faut aucun jeu dans les axes (sinon, prise d'air). Mais ça, ça rend surtout le réglage du ralenti chiant.
Des fois y a des carbus, on aura beau leur faire tous les traitements et réglages possibles et imaginables, ils ne marcheront jamais bien...A mon Dans ton cas, c'est un problème de transition, ou elle déconne même à ouverture stabilisée ? Si tu mets du starter (en débranchant la commande d'avance) quand elle déconne, ça change quelque chose ?
En règle générale, lorsqu'on a un phénomène de "trou", ou "accoup" lors d'un changement de position des papillons, genre ralenti-->mi ouverture, on peut incriminer deux trucs: Les trous de progression bouchés et la pompe de reprise faiblarde ou HS. Faudrait aussi s'assurer de la hauteur de cuve, et de l'état du flotteur. Ouvert en grand, un carbu déconne rarement. Les phases les plus délicates sont la transition ralenti/marche, et la marche sur un filet de gaz.
Page 2 sur 3
