La remise en route d'une L4
MessagePosté le: Mer Nov 07, 2012 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise aussi l'acide phosphorique sans rinçage , juste bien essuyer quand on le sort du bain et laisser sécher, si on essuie mal il se forme des petits dépôts noir
voici des pièces qui sortent de l'acide sans rinçage , le fait de ne pas rincer fait que l'acier garde une couche de phosphatation qui va le protéger de la rouille ( un certain temps )
MessagePosté le: Mer Nov 07, 2012 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à vous.
J'en apprends un peu plus j'ai toujours eu peur que l'acide continue son effet après le traitement si on ne le rinçait pas à l'eau en lui passant un scotch bright humide.
Quel type d'acide utilisez vous, j'ai vu du Julien et le DPH c'est bien tu l'utilises Higgins?
higgins
MessagePosté le: Mer Nov 07, 2012 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise celui-ci, il est dosé à 75% et doit être dilué à 50%
Verser l'acide dans l'eau et non l'eau dans l'acide (surtout valable pour l'acide chlorhydrique ou sulfurique mais par précaution). Livré par transporteur, il est réutilisable, je le filtre avec un filtre à café.
http://www.mon-droguiste.com/acide-phosphorique-phosphate-hydrogene,fr,4,ACIPHO75CRN.cfm
Je rince la quincaillerie car je traite ensuite les boulons les plus exposés au bleu à fusil mais c'est un luxe couteux, les boites qui faisaient du zingage ont toutes disparues dans mon coin.
Bonne méca
24 BT
MessagePosté le: Mer Nov 07, 2012 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
le bleu a fusil c'est quoi ?
ça correspond a ça chez restom ?
http://www.restom.net/carrosserie-preparation-restom-steelbronze-6060-kit-de-brunissage-des-aciers-311.htm
pour l'instant après passage dans l'acide je met les boulons dans le phosphatant restom :
http://www.restom.net/carrosserie-preparation-restom-phosprim-4090-primaire-phosphatant-284.htm
la ceinture et les bretelles comme on dit !
l'idéal est le zingage mais pas évident a faire soi même, et pas envie d'envoyer un bac en vrac car pas facile de s'y retrouver pour le remontage !
higgins
MessagePosté le: Mer Nov 07, 2012 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Breizhpanhard,
Oui exactement, le kit complet est coûteux chez Restom en fait seul le bleu est utile, le dégraissant et l'acide phosphorique sont trouvables moins cher et localement. Ce que j'appelle le bleu à fusil c'est le même produit : http://www.jerestaure.com/bronzage-noir-canon-noir-bronzage-froid-xml-206_211-661.html
En fait le terme exact est "bronzage"
Pour l'électrozingage quand la technique est maitrisée les résultats sont excellents (y'a vraiment des bons !)
http://id19p.over-blog.com/article-3540593.html
Bonne méca
24 BT
LuckyN4
MessagePosté le: Mer Nov 07, 2012 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Breizhpanhard je laisse agir l'acide 1 ou 2 heures et j’essuie pour enlever les excès, ensuite impression et apprêt.
Pour les filetages l’huile doit suffire.
Luc
MessagePosté le: Mer Nov 07, 2012 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci Laurent pour les infos ,
je sent que je vais bronzer cet hiver en bretagne Wink
quand au travail de Lucky c'est "finger in the nose " comme d'hab , bravo
David
LuckyN4
MessagePosté le: Lun Nov 12, 2012 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Voila la pose, sous les baguettes AV AR et sous le montant central.
Luc
zarbo
MessagePosté le: Mar Nov 13, 2012 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
super travail
tu peux nous refaire un tuto sur la fabrication d'un bas de caisse
j'imagine que tu es parti d'une tôle plane pour arriver à se résultat
encore bravo!!!!
LuckyN4
MessagePosté le: Mar Nov 13, 2012 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai travailé de haut en bas, les nervures la moulures le cintre et tomber le bord AV et AR
Luc
MessagePosté le: Mer Nov 14, 2012 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Lucky,
Ce travail est superbe vraiment bravo t'es parti pour la peindre entier où tu vas raccorder et vernir? Mais le brillant va claquer par rapport au reste?
BRAVO ENCORE
MessagePosté le: Mer Nov 14, 2012 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe travail sur les nervures de la tôle du bas de caisse... d'autant qu'il ne me semble pas possible d'utiliser la plieuse... les nervures s'arrêtant bien avant l'extrémité.
Il y a encore des personnes qui savent travailler la tôle ... Very Happy
MessagePosté le: Mer Nov 14, 2012 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, bonjour Lucky
du bel ouvrage comme on aime, bravo.
Bonne continuation.
Yann.
LuckyN4
MessagePosté le: Mer Nov 14, 2012 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
dynajunior54 a écrit :
Salut Lucky,
BRAVO ENCORE
le pavillon est bosselé, je doit tout reprendre, le marchand de peinture m'a dit qu'il me fournirait en briant direct polyurethane.
Merci de vos encouragements Very Happy
Luc
LuckyN4
MessagePosté le: Mar Nov 20, 2012 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Apres1/2 tour
Luc
Page 4 sur 9
