FREINS SUITE
ALAIN15
MessagePosté le: Lun Mai 30, 2011 10:14    Sujet du message: FREINS SUITE Répondre en citant
Bonjour à tous: je dois effectivement changer mon mc disques :le bocal verre m'a l'air bien grippé sur l'ancien mc: avant de risquer de tout casser qui pourrait m'indiquer une méthode de démontage?
Jamais été confronté à un bocal verre.
Merci d'avance!
Alain
higgins
MessagePosté le: Lun Mai 30, 2011 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Alain,
Ne pas essayer de démonter le bouchon inférieur du bocal (en alu). Il suffit de dévisser le gros boulon percé de fixation situé au fond du bocal avec une douille (accès par le remplissage).
Bon courage amicalement.
24 BT
ALAIN15
MessagePosté le: Lun Mai 30, 2011 18:38    Sujet du message: FREINS SUITE Répondre en citant
higgins a écrit :
Bonjour Alain,
Bonsoir Higgins,
Touche à tout et bon à rien je pense qu'il vaut mieux un qui sait que dix
etc etc
Merci donc de ce précieux conseil que je mettrai en pratique dès demain.
Alain
higgins
MessagePosté le: Lun Mai 30, 2011 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Alain,
Bon courage pour la suite et vive le forum, j'y ai trouvé moi aussi plein d'astuces diverses, c'est le charme de nos anciennes et de ceux qui les font (re)vivre Wink
24 BT
MessagePosté le: Lun Mai 30, 2011 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
higgins a écrit :
...Il suffit de dévisser le gros boulon percé de fixation situé au fond du bocal avec une douille (accès par le remplissage)...
Salut Alain15,
bien assurer la mise en place de la douille sur l'écrou et le maintien du maître-cylindre (dans un étau), le moindre dérapage pouvant être fatal pour le bocal!
Bon démontage,
Energol
ALAIN15
MessagePosté le: Lun Juin 06, 2011 12:45    Sujet du message: FREINS SUITE Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes.
Energol!
J'ai trouvé plus sur de déposer le bocal sur le mc en place et ensuite de le refixer en dernier après pose du nouveau mc: cela évite le démontage et remontage du mc orné de son fragile bocal.
Bien cordialement,
Alain
FA25
MessagePosté le: Ven Déc 28, 2018 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en phase de déposer mon bocal sur le maître cylindre afin de changer ce dernier
si j'ai bien compris (24ct tambours)
dépose du bocal en verre par écrou a l'intérieur de celui ci
(pas droite ou gauche?)
joint entre bocal et visserie alu coté maître cylindre
et autres astuces pour déposer le maître cylindre ou pas ?
merci de vos retours d'expériences
cordialement
MessagePosté le: Ven Déc 28, 2018 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr FA25,
Il n'y a aucun souci. Le pas est normal.
Si vous n'avez pas d'étau, le mieux est de dévisser l'écrou directement sur la voiture et de faire de même au remontage.
Une petite astuce, une fois le tout remonté, bien attendre que l'émetteur se remplisse avant avant de refixer le support des canalisations. Cela facilitera le réamorçage de la purge.
Amicalement et meilleurs voeux.
FA25
MessagePosté le: Lun Déc 31, 2018 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir frog163
Merci pour l’info
Meilleurs vœux également pour cette nouvelle année
