Posté le: Jeu Mar 24, 2011 19:53 Sujet du message: Perfect Seal Lowac N°4 tube de 100 gr |
Bonjour à toutes et tous,
tout est dit dans le titre.
J'ai un certain nombre de ces tubes de joints à vendre. Ils sont neuf, of course
Vendu par Restagraf à 30 € ttc, je les vends ici à 20. Le problème est que si je dois les expédier, il faut rajouter 5 euros .... (pour 1, 2, 3 ou 4 tubes)
Description du produit :
ENDUIT PLASTIQUE POUR JOINTS
Chimiquement neutre. Ne durcit jamais et reste souple. Insoluble dans l'essence, pétrole, gasoil, huile, eau et liquides antigels. Insensible à la plupart des acides. Résiste à la chaleur jusqu'à 350 °C. Convient à tous types de joints : brides, filetés, raccords, fibre, papier, liège etc...
Recommandé pour : joints de culasses, cylindres, carters, couvercles, pompes, tuyauterie air comprimé?
Se conserve intact indéfiniment.
DAns sa boite avec la canule d'application |
higgins rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Mar 24, 2011 20:09 Sujet du message: |
Bonsoir Olivyeah,
J'aime bien cette pâte à joint même si elle est un peu ... "amoureuse"! j'en ai cherché dans mon coin sans succès, ça m'intéresse je t'envoie un mail perso.
Posté le: Lun Oct 24, 2011 19:32 Sujet du message: |
Vu que certains magasins AD les vendent 20 euros, je baisse le prix à 15 euros (toujours + 5 € de frais de port)
Olivier. |
guillaume22
Posté le: Mer Jan 27, 2016 13:05 Sujet du message: |
Je cherche exactement ce produit, Rest’agraf emb. 95628, Perfect seal lowac, Enduit plastique pour joints tube n° 4 100g.
Où puis-je m'en procurer ?
Merci par avance |
panhardinateur Administrateur
Posté le: Mer Jan 27, 2016 14:17 Sujet du message: |
google est notre ami...
si Olivyeah n'en a plus tu peux en trouver là ou là (c'est le même vendeur apparemment)
Merci d'avoir fait remonter ce post, j'étais passé à côté !
je cherchais justement une pâte à joint qui résiste à l'essence (pour les carbus, la jauge à essence, etc..), et ça à l'air d'être le cas...
Tu confirmes Oliv ? si oui, du coup ça m'intéresse si il t'en reste...
à + |
Posté le: Mer Jan 27, 2016 20:23 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde,
comme indiqué à Guillaume22, puis à Gigi79 par MP, je n'ai plus de tube à vendre.
Ce qui est certain c'est que ce type de joint ne sèche pas. Après, est-ce une bonne idée de l'utiliser pour les carbus ? Je ne suis pas certain
Pour ma part, je l'ai utilisé en étanchéité en complément de quelques joints. Mais difficile d'être certain à 100% de son efficacité : un moteur Panhard est souvent entouré d'huile
Je me demande ce que vaut le Loctite 518. Quelqu'un peut nous faire un retour ? |
Posté le: Mer Jan 27, 2016 20:32 Sujet du message: |
518 non, 542 oui car il est couramment utilisé dans l'industrie pour les faibles jeux et donne entièrement satisfaction. Pas donné quand-même... |
miclot7 rang: 24 CT ****
Posté le: Jeu Jan 28, 2016 07:14 Sujet du message: |
Olivyeah a écrit : |
salut Olivier, et tous les autres
J'utilise le 518, comme décrit par Gazoline dans le manuel de rénovation des mécaniques Panhard. Pour ce qui est des étanchéités planes, ça va.
En "renfort" d'autres plans de joint pourvu de joint papier ou liège, le résultat n'est pas satisfaisant.
Info en passant: les prochains joints liège fabriqués seront plus épais
Le 518 a l'avantage de ne pas sécher ; mais le joint noir de Loctite (que j'utilise sur les mécaniques agricoles) m'apparait meilleur. Pratique: sorte de seringue sous pression; le joint sort lorsque'on appuie sur le levier. Mais quelques jours après utilisation , il faut déboucher la sortie! _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Break K220 de 1953 |
Posté le: Jeu Jan 28, 2016 08:32 Sujet du message: |
Bonjour à tous
loctite quick gasket surement
excellent produit , qui m'a donné satisfaction à chaque utilisation, à part que ça colle bien aux doigts et c'est très salissant , et le produit qui séche dans l'embout , mais ça s’enlève très bien une fois sec;
http://www.loctite.ch/frs/content_data/92039_Brochure_QuickGasket.pdf _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
JFPL rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Jan 28, 2016 09:21 Sujet du message: loctite pour raccords |
pour les raccords filetés ;loctite 577 qui permet le démontage et est utilisable mème avec du jeu sur un filetage cylindrique en attendant une heure |
Posté le: Jeu Jan 28, 2016 11:30 Sujet du message: |
Merci pour les infos...
Pour ce qui est des plans de joints en contact avec l'essence (ce que je recherche), je n'ai toujours pas trouvé mon bonheur :
- loctite quick gasket : ne résiste pas à l’essence
- loctite 577, 548 : ok pour l'essence, mais c'est pour les filetages
- loctite 518 : a priori ne résiste pas à l'essence (pas précisé dans la doc)... |
Posté le: Ven Jan 29, 2016 20:55 Sujet du message: |
panhardinateur a écrit : | Pour ce qui est des plans de joints en contact avec l'essence (ce que je recherche), je n'ai toujours pas trouvé mon bonheur... |
Pour la jonction bénitier/carbu, le Perfect Seal Lowac doit être utilisable |
gigi79 rang: dyna Z **
Posté le: Ven Jan 29, 2016 21:37 Sujet du message: |
bonsoir
si tu en a tu mets de la graisse belleville
çà marche sur tout |
Posté le: Lun Fév 01, 2016 22:29 Sujet du message: |
En fait je cherchais une pâte pour résoudre des problèmes de fuites au niveau du joint de jauge à essence sur ma Z1...
Après une discussion avec Tomsti qui m'a mis en garde sur les différentes sources de fuites possibles sur cette jauge (qui semblent nombreuses!) je vais voir machinalement sur le manuel d'atelier de la PL17 ce qu'ils disent à propos du remplacement du joint de jauge (methode 740-A), et qu'est ce que je lis !!! :
"enduire le joint d'enduit plastique Lowac"
Incroyable ! ce serait donc la même pâte, toujours vendue presque 60 ans après ? Du coup il me semble que ça mérite un essai !
Moralité (comme on disait en informatique avant internet) : RTFM ! (Read The Fucking Manual)... |
