Lames de ressort: les graisser ou pas ?
pandya
MessagePosté le: Mer Oct 27, 2010 21:16    Sujet du message: Lames de ressort: les graisser ou pas ? Répondre en citant
Bonsoir à tous.
J'ai recherché dans les archives mais je n'ai pas trouvé la (les) réponse(s). Graissez-vous ou pas les lames de ressort, à l'occasion d'une réfection ou autre ? J'ai trouvé des avis divergents sur d'autre forums. Si la réponse est positive, quelle type de graisse utiliser ?
Merci de vos réponses.
Jo.
Raf
MessagePosté le: Mer Oct 27, 2010 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pandya,
Le spécialiste des ressorts à lames, aux Ets Chassin, m'a déconseillé fortement de graisser les lames : cela peut faire coller des poussières, gravillons etc qui risquent d'endommager les lames pendant leur frottement.
Il suffit selon lui de les nettoyer de temps en temps au gasoil pour les entretenir.
MessagePosté le: Jeu Oct 28, 2010 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
ah ben zut alors moi j'ai graissé mes lames de ressort (graisse graphitée) à chaque fois que je les ai refaites...
Je pense que l'idéal serait de les graisser et puis de les emballer pour les protéger (dans une housse en cuir par exemple)...
mais ne pas les graisser du tout... quand on voit l'état d'usure des lames d'origine qui ont frotté l'une sur l'autre à sec (jusqu'à la casse, bien souvent)... je suis dubitatif
ERCE55
MessagePosté le: Jeu Oct 28, 2010 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
le manuel de réparation de la 17 et de la 24 dans son chapitre 311- "REMPLACEMENT d'une ou plusieurs LAMES" dit:
- Nettoyer et vérifier l'état des lames
- Remonter successivement les lames après les avoir graissées - (y compris la lame maîtresse).
Personnellement j'utilise de la graisse BELEVILLE (de couleur verte).
ERCE55
Le Tchouk
MessagePosté le: Jeu Oct 28, 2010 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les Panoramique, le graissage des lames était centralisé avec tout un système de tuyauteries pour amener la graisse au bon endroit. Sur les voitures de haut de gamme des années 20, les groupes de lames étaient souvent enfermés dans une gaine en cuir afin de les protéger des poussières de la route.
Sur une PL d'après guerre où les lames sont transversales à l'avant, elles sont naturellement très exposées. Mon avis est donc qu'il faut les graisser mais faire bien attention à les maintenir propres.
MessagePosté le: Jeu Oct 28, 2010 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
je me souviens avoir parcouru un post Hotchkiss sur ce sujet sur Forum Auto :
il en ressort la même chose , graisse graphitée a grosses paillettes
http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet378310-7735.htm
pandya
MessagePosté le: Dim Oct 31, 2010 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Par coincidence , la même question a été posée sur le forum Gazoline et les avis divergent également. Je pense finalement les graisser légèrement au remontage. Merci à tous.
Jo;
PANARD
MessagePosté le: Lun Nov 01, 2010 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pandya
N'hesite pas a mettre de la graisse entre les lames et enleve le surplus avec un chiffon une fois la paquet assemblé
bonne route
rasec
MessagePosté le: Mar Nov 02, 2010 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je suis d'accord pour les graisser et serai tenter de le faire à la graisse silicone (neutre!) et d'emballer les paquets avec du ruban caoutchouc (auto-vulcanisant ou pas ). bien entendu il ne faut pas de fuites d'huile!
Bon graissage.
pandya
MessagePosté le: Ven Nov 05, 2010 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Merci pour vos réponses. C'est vrai que les lames emballées dans du cuir comme sur les photos de la Hotchkiss c'est très classe. Je me contenterai de les graisser et de les nettoyer régulièrement... lorsque la 17 roulera.
Cordialement. Jo.
