Longueur tuyau de frein
clementyaya
MessagePosté le: Sam Oct 09, 2010 08:52    Sujet du message: Longueur tuyau de frein Répondre en citant
Je reviens sur les canalisations de frein que je souhaite faire refaire à la longueur. Je viens de prendre les mesures.
Diamètre des canalisations = extérieur 6.35 mm
Diamètre Raccord au filetage = 11 mm
Longueur Raccord = 19 mm
Tuyau avant droit = 860 mm
Tuyau avant gauche = 450 mm
Tuyau arrière droit = 800 mm
Tuyau arrière gauche = 970 mm
Seulement voilà, il me manque la longueur du tuyau allant de l'avant à l'arrière qui est resté sur la voiture, et...., la voiture elle n'est pas chez moi. Si quelqu'un a cette longueur ou éventuellement peut mesurer celle ci sur sa voiture celà me dépannerait sacrément.
D'avance un grand merci à ceux qui pourront m'aider.
Pascal
virgil
MessagePosté le: Dim Oct 10, 2010 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors, sur ma Z1 de novembre 54, je viens de mesurer le tube rigide qui part sous le maître-cylindre , longe la traverse puis le bas de caisse droit, jusqu'à la patte de fixation de durite ar, sur l'essieu ar.
C'est ça ??
Après moulte contorsions, j'arrive à 3m25 à + ou - 1cm
Voilà !
PL coupleur Jaeger
MessagePosté le: Dim Oct 10, 2010 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Je croyais qu'il mesurait 4.25 m, ma mémoire doit me faire défaut Sad ?
A+ Gérard
clementyaya
MessagePosté le: Dim Oct 10, 2010 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est impec, merci à toi Virgil d'avoir fait cette gymnastique un dimanche.
Ca va au moins me permettre de demander un devis pour tous les tuyaux.
Pascal
virgil
MessagePosté le: Dim Oct 10, 2010 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
PL coupleur Jaeger a écrit :
Bonsoir à tous
A+ Gérard
C'est bien 3m25, le doute m'a envahit je viens de vérifier:
0m40 entre durite essieu ar et bas de caisse, 1m30 le long du bas de caisse, 0m70 entre bas de caisse et centre de la traverse, le reste jusqu'au MC.
