Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 2345 Localisation: Val de Marne
Posté le: Lun Aoû 23, 2010 18:31 Sujet du message: Cherche Vis TF07/025 ref Panhard 376.700 |
Bonjour à toutes et tous !
Les gâches de serrure de 24 ont la bonne idée d'être fixées par des vis tête fraisée 7x25 ...
Vous avez pu remarquer que le M7 n'est plus trop commun dans les quincailleries (même les bonnes)
Donc je cherche 6 vis de ce type sachant qu'au démontage j'ai pu en sauver qu'une seule
Vérifiez vos stocks
Et merci de votre aide.
OlivieR |
yann rang: 24 CT ****
Posté le: Jeu Sep 23, 2010 09:49 Sujet du message: |
Salut Olivyeah ;
Si tu ne trouves pas des vis d'origine panhard , regarde donc les fixations de gâches sur DS/ID, ne seraient t'elles pas les mêmes???
Je regarde de mon coté ce que j'ai, mais c'est pas gagné.
Yann. |
Posté le: Jeu Sep 23, 2010 21:30 Sujet du message: |
Merci Yann,
c'est une bonne idée les pièces DS !!
Si je ne trouve pas, je vais faire faire les 6 vis à partir de vis au diamètre 8. Je pense que tous les moteurs, à Champigny peuvent me faire ce genre de chose ...
De son coté, JB n'a que quelques exemplaires de cette référence peu commune et donc ne les propose pas à la vente
Bonne Soirée
OlivieR |
Posté le: Sam Fév 12, 2011 12:12 Sujet du message: |
Bonjour à toutes et tous,
j'ai trouvé par hasard une référence chez restagraf de ces vis
C'est 1432 (vis de charnière pour Renault...)
Du coup, j'en ai en rab ; si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas !!
Bonne journée
OlivieR |
ds17 rang: PL17 ***
Posté le: Ven Fév 18, 2011 18:45 Sujet du message: |
C'est le bon pas ? |
Posté le: Mar Mar 01, 2011 18:48 Sujet du message: |
Et oui, c'est le bon pas.
Le pas standard du diamètre 7 en tout cas. Une différence esthétique : c'est une empreinte Torx et pas du cruciforme. Moi je trouve cela pas plus mal
OlivieR |
miclot7 rang: 24 CT ****
Inscrit le: 25 Sep 2009 Messages: 1066 Localisation: 54 luneville
Posté le: Mar Mar 01, 2011 21:45 Sujet du message: |
M 7 x 100, comme beaucoup de visserie 2 cv! _________________ Dyna X 85 de 1951, moteur et boite PL17. A vendre prochainement, après révision générale.
Break K220 de 1953 |
xelos rang: 24 CT ****
Posté le: Jeu Sep 22, 2022 17:20 Sujet du message: |
Ce sont celles de chez Restagraf (même référence 1432 / même empreinte Torx)
Et elles conviennent parfaitement
