boite de vitesse passage en 3 dure moteur chaud
panhardz1
MessagePosté le: Dim Mai 09, 2010 18:07    Sujet du message: boite de vitesse passage en 3 dure moteur chaud Répondre en citant
J'ai un petit souci de boite sur ma dyna z1 de 1955 .
Lorsque je viens de démarrer toutes les vitesses passent sans effort , mais au bout d'une vingtaine de kilomètres la 3 ème devient très dure a enclencher et a désenclencher .
Auriez vous une idée sur la cause de se problème .
MessagePosté le: Lun Mai 10, 2010 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
cela vient probablement de la dilatation "globale" de l'ensemble bloc moteur boite, j'ai réglé
ce genre de problème sur ma 17 en réglant le passage de vitesse moteur et boite chaud.
Le revers de la médaille , la commande de manoeuvre de vitesse devient plus dure à froid.
Essaye, cela ne te coutera qu'un peu de temps.
Yann.
panhardz1
MessagePosté le: Mar Mai 18, 2010 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton aide yann
Dans un premier temps j'ai mis du w40 dans les gaines et regraissé le bloc de commande dans le tableau de bord .
J'ai déjà constaté un énorme changement sur le passage des vitesses .
Je vais bientôt faire plus de 20 km et si mon problème réapparait j'essayerais ta solution .
MessagePosté le: Mer Mai 19, 2010 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous!
Tiens nous au courant! C'est en tout cas peu courant comme symptôme..
Bye
Breakus gripus
