Remise en route d'un junior Aveyronnais
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2015 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pas du tout ! les raidisseurs sont surdimensionnés ! on a coupé sans hésitation ! Wink
La caisse a été bien faite car près de 20 plus tard il n'y a pas la moindre rouille sur la carrosserie !!
...juste l'entourage du pare brise... Crying or Very sad
http://www.clubgsafrance.fr/
MessagePosté le: Lun Déc 21, 2015 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du beau travail.
MessagePosté le: Lun Jan 25, 2016 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Un mois plus tard...premier bilan du speed !
Le chauffage est peu efficace ! il me tient les pieds hors de froid et me chauffe la main droite de temps en temps quand je manipule le "champignon" en alu...
On m'a quand même fait remarquer que si je m’obstinais a rouler décapoté je ne chaufferais que l'air ambiant !! Confused
Je pense effectivement qu'il ne doit chauffer l'habitacle que si celui ci est bien fermé de partout !! Embarassed
Tant pis pour moi...c'est mieux que rien ! ce WE il faisait + 2 ° et je pouvais rouler sans avoir froid...c'est bien le principal !! Wink
On a quand même un peu bricolé !! fin d'année dernière on a changé le joint (n°19 + 18 ) problème les 2 pièces en alu face a face ne rentrait pas ! (dans le n°45)...on a pensé sur le moment que cette pièce avait été déformé...
Ce samedi j'ai changé le même caoutchouc de l'autre coté...et même problème !! la première fois on avait meulé les 2 cônes alu...cette fois ci j'ai remis les "vieux" encore en bon état !!
Conclusion ?? encore des refabrications de me..de !! c'est pourtant de simples pièces en alu !! savent pas prendre des mesures ??? Twisted Evil
(si vous connaissez une autre raison de ce problème je serais curieux de la connaitre...)
Nota : les photos datent de l'achat du junior...depuis ça légèrement changé...
MessagePosté le: Lun Jan 25, 2016 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Thierry
Pour améliorer le chauffage du Speed, tu peux ajouter des écopes en tôle qui vont se comporter comme 2 entonnoirs, c'est à dire augmenter le débit d'air à l'entrée de chaque branche du Y. Mais est-ce que cette entrée n'est pas trop bridée (je veux dire section de passage d'air trop réduite, à cause d'un diamètre de tube échappement plus gros que prévu à l'origine)?
Pour rentrer les 2 cônes alu tête-bêche dans la sphère caout, j'utilise une pince étau. Positionnée sur les bords extérieurs des 2 cônes, latéralement pour permettre d'enfiler l'ensemble dans la chape en U.
Mikel
MessagePosté le: Lun Jan 25, 2016 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les entonnoirs c'est surement une solution...a étudier !
(Le tube est du Ø d'origine X ...)
Le problème des 2 cônes en alu c'est que mis bout a bout la dimension est supérieure a celle intérieure de la chape réceptrice !! impossible a faire rentrer !! Mad
MessagePosté le: Mar Jan 26, 2016 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Speed: Si ton tube d'échappement est l'originel, l'entrée d'air est correcte.
Je peux te donner mes écopes: vas-tu à Rétromobile? A défaut Obernai? Le speed chauffe tellement fort avec le 850, que j'ai très rapidement retirer ces écopes. Caisse fermée, avec le 850, il n'y en a pas besoin.
Effectivement, une fois, j'ai du limer un tout petit chanfrein sur le plat côté gros diamètre, afin de faciliter l'engagement dans la fourche.
Autrement, il suffit de limer l'épaisseur excédentaire d'un des troncs de cône (voire des 2). Les pièces de reconstruction sont bien souvent à adapter!
Il faut bien comprendre qu'on défini souvent les cotes des pièces à fabriquer en fonction de pièces usagées; en essayant de tenir compte de l'usure. D'où des dérives.
Peut-être aussi tes fourches se sont resserrées sous l'effet d'un serrage excessif d'un ancien intervenant, avec des cônes usés?
MessagePosté le: Mar Jan 26, 2016 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je monte comme tous les ans à Rétromobile bien sur (en train) !! (le samedi)
Pour Obernai j'y vais aussi mais avec le junior...
Je pensais aussi que les fourches avaient pu être resserré mais les 2 ?? c'est aussi arrivé a d'autres Panhardistes...
Qu'on arrive a se tromper dans la refabrication de pièces caoutchouc...pourquoi pas...mais sur des pièces en alu ou il n'y a qu'une cote principale a prendre ??
MessagePosté le: Mar Jan 26, 2016 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de meuler les cônes en alu, il faut vérifier. Si, sans mettre le caoutchouc, les cônes rentrent bien dans la fourche, il ne faut pas les meuler. Cela ne fait que mettre du mou dans la direction.
Pour mettre les cônes avec le caoutchouc en place dans la fourche, on serre les cônes avec un étau ou une pince étau comme a dit Miclot7. Attention à ne pas abîmer la surface plane du cône.
On peut graisser les cônes avec un petit peu de graisse silicone pour qu'ils rentrent bien dans le caoutchouc.
Pour ça, X, Z, PL ou 24, même combat.
panoramic
MessagePosté le: Mar Jan 26, 2016 08:30    Sujet du message: cônes et silenbloc de direction Répondre en citant
^Bonjour à tous, Very Happy
Même causes , même effets!...bien daccord avec panpan31...c'est mieux d'en parler!..
Je penses que tous les bricoleurs sur panhard ont vécu ces dificultés du montage de ces fameux cônes, les pièces devraient être vendues avec quelques explications Idea
panhard avance Laughing
MessagePosté le: Mar Jan 26, 2016 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien après avoir vérifié que les 2 cônes bout a bout ne rentraient pas dans la fourche ! d’où le doute que ladite fourche était déformé...
MessagePosté le: Mar Jan 26, 2016 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Excusez-moi ! Je ne mettais pas votre travail en doute, tout ce que vous nous avez montré par ailleurs montre bien que vous ne faites pas les choses au hasard, vraiment pas. Mais le forum est beaucoup lu et il aurait été dommage qu'une personne inexpérimentée parte trop directement sur la solution que vous avez donnée.
MessagePosté le: Mar Jan 26, 2016 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun soucis !! je suis néophyte en mécanique aussi j'accepte toutes les remarques !
J'ai juste trouvé bizarre que des pièces neuves en alu (donc facilement mesurable !) ne puisse pas rentrer dans leur logement... Confused
DBZ
MessagePosté le: Mar Jan 26, 2016 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
avez vous vérifié au préalable que les chapes de la direction DYNA X qui équipe votre Junior avaient le même écartement que celles des DYNA Z PL ou 24 pour lesquels les cônes neufs que vous avez utilisés sont destinés?
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
MessagePosté le: Mar Jan 26, 2016 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Très bonne remarque !!
J'ai fait confiance au vendeur et a celui qui m'a aidé au montage (qui a aussi un junior...)
Je me re-renseigne a ce sujet....
MessagePosté le: Sam Fév 13, 2016 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Vidange des 15000 km il y a 15 jours...c'est la que je me suis aperçu que ma boite perdait de plus en plus !!
C'est une boite de Z que l'on avait reconditionné il y a quelques années...la marche arrière craque tout le temps...je cherchais donc depuis quelque temps une boite de 24 pour l'accoupler à mon M10S...
Ce samedi je viens de récupérer une boite de 24 (une 3431)...et en bon état !! synchro et pignons...(celui de marche arrière est un peu marqué mais pas trop)
Nous allons bien sur la démonter et la remonter en refaisant l'étanchéité...
La grosse opération reste la dépose de l'ensemble moteur/boite et changement de la boite...opération programmé le mois prochain sur 3 jours. (je tiens a monter à Obernai pour l'AG avec une boite non fuyante...)
Reportage photo a venir bien entendu !!
Page 12 sur 13
