higgins rang: dyna Z **
Posté le: Mar Mar 23, 2010 10:16 Sujet du message: Ma "nouvelle" 24 BT |
Adepte et lecteur assidu du forum depuis pas mal de temps je viens vous présenter ma nouvelle ( !!) 24 BT. (Quelques photos viendront je suis pour l’instant avec une connexion internet TRES lente…)
Arrivé à bientôt 50 balais, je peux enfin accomplir mon rêve de rouler à nouveau en Panpan. 27 ans depuis ma dernière Dyna Z, ma première voiture rachetée à mon père et utilisée 5 ans. Au départ je visais une 17. Devant l’enthousiasme « modéré » de ma femme qui avait roulé dans ma Dyna, j’ai commencé à regarder du côté des 24.
En réalité, je ne l’avais jamais regardé de très près la 24 c’est vrai qu’elle est vraiment jolie. Comme quelque chose de beau qu’on voit tout le temps mais auquel on ne prête pas vraiment attention.
Mécaniquement du boulot en perspective mais finalement rien d’insurmontable. Je me mets en chasse d’une 24 BT freins à disques. (choix totalement personnel, et totalement subjectif, je sais que je vais avoir les mains dans le liquide de frein régulièrement mais bon, quelle belle ligne avec ses jantes freins à disques … !! (il est fou !)
Bon ben les 24 en bon état à prix correct ne sont pas si faciles à dénicher. Elles sont soit souvent surcotées on en voit régulièrement à 10 000 euros ce qui dépasse allègrement mon budget, soit en très mauvais état de carrosserie ce qui dépasse très largement mes compétences, qui sont meilleures en mécanique.
Une vraie restauration complète sera programmée dans quelques années, j’envisage à cour terme l’achat d’une deuxième 24 BT en épave complète pour préparer les divers éléments (moteur, boite, train av, train arrière) et ainsi réduire le temps d’immobilisation certainement important pour les défauts cachés auxquels personne n’échappe, c’est une 24 ne rêvons pas !!
Après plusieurs mois de recherche je trouve enfin une jolie 24 dans ma région avec une belle carrosserie, un bel intérieur et un moteur dont l’embiellage vient d’être remplacé, à un prix raisonnable.
Seul « détail » une fuite aux freins (ah tu vois ça commence !!!) Après deux bonnes heures d’inspection (surtout dessous, sous les ailes, dedans sous les tapis et dans le coffre) avec l’aide d’un mécanicien qualifié je décide de faire affaire. C’est de loin la plus jolie et la plus saine de toutes celles que j’ai vu. La couleur noire est d’origine (rare). L’intérieur est nickel juste la couleur rouge de la sellerie un peu passée (mais pas de casquette grillée par les UV comme souvent) dans un très bon état d’origine, juste l’accroc classique sur l’assise conducteur par le frottement du levier de vitesse. Le moteur tourne sans bruit mécanique suspect malgré une fuite au réchauffeur et un ralentit instable. Au niveau carrosserie les points suspects sont incroyablement sains sauf les classiques bas de portières, rien d’insurmontable, elle a du être bien abritée des UV et de la pluie.
Petite suée pour charger la belle sur le camion sans l’abimer et trajet sans encombre, à la maison l’heure du bilan est arrivée :
- Epouse et fille sont agréablement surprises et les commentaires sont très positifs (ouf !)
- Pas de mauvaise surprise sur la carrosserie par rapport à ce qui avait été constaté lors de l’achat.
- Voici les petits travaux effectués pour la mise en route :
- Echange tubulure et joints réchauffage gauche, surfaçage des portées.
- Nettoyage carbu, réglage ralentit et richesse
- Remplacement des bougies
- Vidange moteur
- Dépose, traitement anticorrosion des deux supports d’étriers de freins arrières
- Révision de 6 étriers, remplacement des pistons d’étrier (sauf freins à main) par des pistons en inox en cote réparation (fournis par le vendeur), remplacement des joints de piston et des caches poussières ainsi que tous les petits joints d’étriers de frein à main.
- L’étrier (AR droit) a les oreilles cassées (tiens tu vois ça continue !!) j’en cherche un si vous avez ?
- Les plaquettes sont dégraissées et déglacées leur épaisseur est largement au dessus de la cote mini donnée par la RTA
- Révision du maitre cylindre de frein.
- Remplacement des 7 tuyauteries souples de frein (un peu trop craquelées pour un contrôle technique)
- Dépannage électrique feu arrière gauche et plein phare avant droit (faux contact)
- Dépannage compte-tour,
- Remplacement du câble compteur
- Dépannage circuit voyant pression d’huile (faux contact)
- Installation (provisoire) d’un fusible de 30A en attendant mieux
- Remplacement silent-block silencieux échappement arrière (fourni par le vendeur)
- Réparation (effectuée par le sellier) du siège conducteur assise déchirée par le levier de vitesses, remplacement du passe-poil récupéré sur un siège HS de même teinte
- Dépose verrou capot, fabrication de 2 pattes de renfort en dural riveté (en remplacement d’une cale en bois !)
- 2 pneus neufs Michelin 145 SR 15 (de chez old’azur ils sont vraiment neufs bien tendres).
- Remise en position d’origine des rails de siège conducteurs (reculés par l’ancien propriétaire de grande taille).
- Traitement anti-corrosion du plancher : brosse métallique, stop’rouille julien puis rustol owatrol une mince couche d’anti-gravillon est prévue.
- Voila, bientôt le contrôle technique quand je reviens chez moi le mois prochain et j’espère les premiers tours de roues en Cévennes (faut de bons freins !!)
- Quel délice que d’entendre à nouveau le délicieux bruit de ce flat-twin … et surtout l’odeur de l’habitacle. Que du bonheur !!!
A bientôt Laurent _________________ 24 BT |
Mike rang: PL17 ***
Posté le: Mar Mar 23, 2010 10:58 Sujet du message: Re: Ma "nouvelle" 24 BT |
higgins a écrit : | .. et surtout l’odeur de l’habitacle. Que du bonheur !!! |
Je confirme...!
A chacun sa "madeleine".
Bonne route, profite bien de ton joujou. |
Posté le: Mar Mar 23, 2010 11:49 Sujet du message: |
bienvenu sur le Forum , et bravo pour ton achat
je crois connaitre la voiture , je pense qu'elle était en bretagne avant de découvrir le Sud _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Mar Mar 23, 2010 15:54 Sujet du message: je tente une photo |
Bonjour à tous.
Merci pour vos encouragements et votre accueil sur le forum.
En effet Breizhpanhard, je n'ai pas la carte grise sous les yeux mais avant d'être en Ardêche elle était dans l'ouest, bravo pour ta perspicacité. Le villo a été changé depuis.
Bon avec ma connexion ultrabas débit africaine je tente une photo. Ne m'en voulez pas si ça foire !
Amicalement Laurent
sable rang: dyna Z **
Posté le: Mar Mar 23, 2010 18:14 Sujet du message: nouveau sur forum et presque voisin |
Je suis nouveau sur le forum et bonjour à tous.
Ma première voiture en 1962 était une z1 et je lui ai fait parcourir les routes de France du Nord Est au Sud Ouest pendant deux ans avec des moyennes et des vitesses qui aujourd'hui vous couteraient irrémédiablement le permis à tout jamais au total 50.000 kms.
Les problèmes mécaniques que j'ai rencontré tout le monde les a eu. Lorsque plus tard dans la vie active, j'ai pu m'offrir une nouvelle panhard, c'était une 24 BT puis une DB, puis une PL 17 que je restaure en profondeur, en plus mauvais état il fallait chercher pour la trouver, c'est ce qui m'amuse. Tout amoureux de panhard à un peu sa maladie. La restauration avance j'en suis à la préparation pour peinture. Comme je le disais plus haut au sujet de la Z1. J'ai fait des améliorations pour éviter les problèmes: température d'huile, manque de débit, filtration et pignon dural. Depuis 10 ans j'ai utilisé la 24 pour rallier la Lorraine au Gard sur l'autoroute c'est pas triste pour les vilebrequins et les pistons. Pas de soucis jusqu'à ce jour température d'huile 80°, pression 3 kg, température de culasses 110°. J'ai rencontré dans le Gard une personne partageant la même passion et avec qui les échanges d'idées sont des plus intéressantes et à son contact j'ai beaucoup appris.
Comme monsieur Higgins se rend dans le Gard, nous aurons peut-être la chance de nous rencontrer, car pour nous le point de chute est proche de Alès. Bonne route à tous. _________________ falco |
DBLEMANS rang: dyna Z **
Posté le: Mar Mar 23, 2010 20:21 Sujet du message: |
bien venu à Higgins et Sable, long vie à eux et leur autos!
Pour Sable, à combien roulez vous sur le trajet Lorraine/Gard?
pas de problème particulier, car j'espère faire de même à l'avenir.
Posté le: Mer Mar 24, 2010 09:57 Sujet du message: un voisin |
Bonjour à tous.
Sable, je vous ai envoyé un mail perso, je ne suis vraiment pas loin de chez vous, vos astuces et conseils seront les bienvenus. A bientôt dans le Gard.
S'il vous plait j'espère que le "Monsieur" était pour rire
Posté le: Mer Mar 24, 2010 22:28 Sujet du message: |
pour Higgins, très belle 24, j'espère que ça roule bien !
Posté le: Jeu Mar 25, 2010 05:49 Sujet du message: traget sur l autoroute |
bonjour dblemans avez vous recu mom texte _________________ falco |
Posté le: Jeu Mar 25, 2010 12:00 Sujet du message: |
pour Sable,
oui, j'ai reçu et vous ai répondu sur votre mail du forum.
@ bientot |
jeannot panpan rang: dyna Z **
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages: 272 Localisation: LANGUEDOC-ROUSSILLON
Posté le: Jeu Mar 25, 2010 19:32 Sujet du message: |
bonsoir à tous,
Le Gard depuis toujours un vrai "nid" à Panhard beaucoup plus que dans l'Hérault département limitrophe.. |
Posté le: Jeu Mar 25, 2010 23:35 Sujet du message: panhard dans le gard |
il faut se faire connaitre jannot _________________ falco |
virgil rang: dyna Z **
Inscrit le: 08 Mar 2007 Messages: 143 Localisation: Nîmes
Posté le: Mer Avr 07, 2010 21:51 Sujet du message: |
Bienvenue !
Oulà! la densité de Panhardistes dans le Gard est en effet en train d'exploser
Bientôt une p'tite sortie pas loin et sans prétention ou il fait bon se retrouver
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=1366
Pensez à apporter vos nappes madras
Jean-Claude, du Gard (bientôt de nouveau ) en Dyna Z1 de 54 |
breakus rang: PL17 ***
Posté le: Jeu Avr 08, 2010 09:47 Sujet du message: |
Bonjour à tous!
POur higgins, cette voiture, avant d'aller en Bretagne, a été dans le 28 et avant dans le 77! J'ai eu l'occasion de rouler avec à l'époque ou elle était sur Paris... Elle était absolument neuve de l'intérieur et très propre de l'extérieur. Sont propriétaire d'alors avait fait refaire les bas de portière en 1990 ou 1991 puis la peinture complète. Il faut croire que la perfide corrosion est de nouveau venue s'inviter...
De mémoire le nombre de 24BT noir intérieur rouge doit être de l'ordre de la dizaine ce qui en fait une voiture intéressante puisqu'elle à conservé sont aspect d'origine et sa teinte si peu diffusée.
Bonne route à sont volant et le cas échéant, si nous avons le plaisir de nous croiser, j'aimerai bien que vous m'emmeniez faire un tour dedans!
Bonne journée
à tous
Breakus nostalgus |
Posté le: Jeu Avr 08, 2010 15:36 Sujet du message: |
Bonjour Breakus,
Je suis pour quelques jours encore en déplacement pro, j'espère pouvoir terminer la 24 et passer le contrôle technique fin avril. Merci pour les infos concernant l'historique de cette auto, c'est toujours passionnant de reconstituer avec l'aide des connaisseurs le pédigree de nos Panpans.
Pour la ballade, c'est avec grand plaisir si vous passez dans mon petit coin de paradis ou bien si on se rencontre lors d'une sortie, il suffira d'anticiper un peu car je bosse à l'étranger.
Laurentus expatrius
Pour Virgil : Sympa la petite rencontre sans prétention !! Malheureusement pour moi, en juin je serai de nouveau au taf mais je guette la prochaine dans le coin merci. _________________ 24 BT |
