jean-gilles rang : dyna X *
Inscrit le: 10 Aoû 2008 Messages: 44 Localisation: ile de France
Posté le: Sam Déc 19, 2009 12:19 Sujet du message: Boite CS : arbre démultiplicateur |
Une petite question: le pignon de 11 dents de l'arbre démultiplicateur est il partie intégrale de celui-ci (autrement dit usiné dans le meme bloc de matière) ou bien est il démontable? Il me semble deviner des cannelures sur la planche 9 "boite de vitesses- pont: coupe du pont" du manuel des réparations PL 17 et 24 ?
Merci de vos réponses _________________ jean-gilles |
Posté le: Sam Déc 19, 2009 12:35 Sujet du message: |
L'ensemble est monobloc... |
Posté le: Sam Déc 19, 2009 12:54 Sujet du message: |
Merci Mike. Hélas, c'est la réponse que je craignais !!
Cordialement _________________ jean-gilles |
Posté le: Sam Déc 19, 2009 13:32 Sujet du message: |
Pourquoi, quel est ton problème ?
Si le pignon 11 dents est abîmé, le démultiplicateur est une pièce assez courante, je pense. Je ne vois pas ce que tu gagnerais à chercher un pignon seul plutôt qu'un arbre complet. |
Posté le: Sam Déc 19, 2009 14:51 Sujet du message: |
Mike a écrit : | Pourquoi, quel est ton problème ?
Si le pignon 11 dents est abîmé, le démultiplicateur est une pièce assez courante, je pense. Je ne vois pas ce que tu gagnerais à chercher un pignon seul plutôt qu'un arbre complet. :?: |
Jean-Gilles veut-il parler du pignon 11 dents de démultiplicateur, ou du pignon 11 dents de la prise de compteur ? Comme l'a dit Mike, l'arbre est, de toutes façons, d'une seule pièce. Si le but était de réparer sans refaire les calages du couple cônique , c'est rapé. Pire, l'arbre démultiplicateur et la couronne dentée sont - en principe - des pièces appariées, qui se remplacent ensemble. Mais ce sont effectivement des pièces qui se trouvent assez facilement, même en neuf. Et une boite entière à réviser ne coûte pas plus d'une centaine d'euros (et souvent moins). Si ta prise de compteur a 10 dents, pour une boite CS, cela correspond à un n° de séquence 3420 (origine PL) ou 3430 (origine 24 premiers modèles). S'il a 11 dents, tu peux récupérer le pont d'une boite 3421 ou 3431. Je n'envisage que les boites les plus courantes, mais pour le démultiplicateur, celui des autres boites CS conviennent aussi (3432, 3433, 3438 ont une prise de compteur à 11 dents). JM |
