Tuyaux de freins
pandya
MessagePosté le: Dim Déc 27, 2009 18:40    Sujet du message: Tuyaux de freins Répondre en citant
Bonsoir à tous.
le sujet a déjà été abordé plusieurs fois, mais après relecture des posts je n'ai pas trouvé la réponse à mon soucis. Sur la 17 de 1964 que je restaure j'ai trouvé des tuyaux en cuivre de 4,5mm à l'avant et à l'arrière (je suppose pas d'origine) et la canalisation du maitre-cylindre vers l'arrière en acier en 6,35mm, malheureusement en mauvais état. Mon soucis est le suivant: dois-je la remplacer par du cuivre en 6,35mm, puis-je la remplacer par du cuivre en 4,5mm (ainsi tout le circuit serait en 4,5mm) ou dois-je tout changer en 6,35mm ? Merci pour vos réponses.
Je me pose tout de suite la question: quel est le diamètre intérieur des durites de freins à l'avant et à l'arrière ?
Bonne route en anciennes!
Cordialement.
Jo
MessagePosté le: Dim Déc 27, 2009 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, le diamètre des canalisations de freins n'a pas d'importance; ces canalisations ne débitent pas assez pour qu'il puisse y avoir perte de charge. Tu peux garder ceux qui ont été changés, quant à celui que tu veux changer, prends le diamètre qui t'arrange. Soigne bien les raccords, c'est tout; bonne chance.
MessagePosté le: Lun Déc 28, 2009 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le bon diamètre pour que le tube aille bien dans les pièces d'origine, c'est le 6,35mm. Sinon, il faut changer tous les raccords, ou prendre le risque (faible) d'un tube qui vibre et finit pas se déchirer à la tulipe.
