freins à disques
ALBERT0724
MessagePosté le: Dim Juin 10, 2007 20:00    Sujet du message: freins à disques Répondre en citant
bonsoir,
je suis en train de purger mes freins à disques de 24bt,apres avoir changé tous les joints et m cylindre à neuf,j'ai pu remplir l'arrière et j'ai des prob pour remplir l'avant(deux étriers x roue)je pompe je pompe comme un chaddock et rien n'arrive devant.cet aprés midi il y avait chez moi un rallye de vielles voit et j'ai trouvé un gars qui avait aussi une bt
il me conseille de prendre une pompe à essence à clamme et envoyer par les pugeurs de chaque roue le loockeed jusqu'au bocal du maitre cylindre en actionnant la pompe à la main. Je crois que je vais essayer car j'ai trop pompé samedi j'en avais mal aux pieds.qu'en pensez-vous??
Merci de me répondre @+jla
MessagePosté le: Dim Juin 10, 2007 20:21    Sujet du message: Re: freins à disques Répondre en citant
Arrow
ALBERT0724
MessagePosté le: Dim Juin 10, 2007 20:38    Sujet du message: Frein à disques 24bt Répondre en citant
bonsoir,
merci à géf 42 de répondre aussi rap mais le m cylindre est neuf aussi je ne l'ai pas démonté mais c'est aussi un peu ta spécialité de ne pas toujours directement répondre aux questions posées,je pense que c'est peut etre d'avoir plus de temps,dans un mois je serais à la retraite et je pense que je serais plus patient!!!! enfin merci quand mème de tes conseils de pros! mème s'il faut s'y prendre à plusieurs fois!!
@+jla d'ardèche
MessagePosté le: Dim Juin 10, 2007 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Alberto
Je t'assure que normalement quand on appuie sur la pédale, le lockheed sort franchement par les purges AV. S'il ne sort pas, c'est que c'est bouché sans doute. Il arrive que les purgeurs soient bouchés: pour t'en assurer, dévisse-les entièrement et regarde si ça sort.
Autre possibilité: les flexibles bouchés (si anciens) j'ai vu ça récemment sur une 205 de 1985! Ca paraît incroyable, mais c'est du vécu!
Bonne chance pour la suite Mike
MessagePosté le: Dim Juin 10, 2007 20:59    Sujet du message: Re: Frein à disques 24bt Répondre en citant
Arrow
ml35
MessagePosté le: Dim Juin 10, 2007 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Est-tu sûr que ton MC soit bien un prévu pour les 24 BT ?
Souvent les neufs que l'on trouve sont pour les modèles à tambours. J'ai eu le même problème. Il manque une pièce à l'intérieur. Il suffit de la prendre sur le vieux si elle n'est pas trop abimée et tout rentre dans l'ordre.
@+ ml35
