yves rang: dyna Z **
Inscrit le: 20 Avr 2008 Messages: 260 Localisation: son a cote de rethel08
Posté le: Lun Déc 14, 2009 00:43 Sujet du message: sièges trop haut sur 24 BT |
Bonjour à tous
ma 24 BT de 1966 que je viens d'acheter a les sièges qui me semble trop haut pas beaucoup d'espace entre le siège et le volant, je mesure 1.65m et ma tête frôle le toit.
pourtant, le plancher m'a l'air correct je déposerai le siège pour voir ce qui se passe |
Jean-Michel rang: 24 CT ****
Posté le: Lun Déc 14, 2009 08:03 Sujet du message: Re: sièges trop haut sur 24 BT |
yves a écrit : | ..ma 24 BT de 1966 ...a les sièges qui me semble trop haut ..., je mesure 1.65m et ma tête frôle le toit.... |
Je suppose que tu as commencé par mettre l'assise du siège dans la position la plus basse ? Les sièges des 24 C, CT et BT offraient, pour l'époque, des possibilités de réglages exceptionnelles même si le réglage de hauteur en marche était plutôt malaisé, et s'il n'y avait pas de mémoire ! Si c'est fait, je ne vois plus que deux possibilités : l'ancien propriétaire était un très petit Monsieur, qui a mis des talonnettes - pardon, des cales, sous les glissières. Ou alors, les ressorts de sièges ont été retendus et bombés à tel point que tu dois y être perché comme une otarie sur son gros ballon. Pour des proportions disons, normales, il faudrait dépasser 1,85 m pour être gêné. Et il reste la solution d'incliner plus le dossier. JM |
Mike rang: PL17 ***
Posté le: Lun Déc 14, 2009 09:53 Sujet du message: Re: sièges trop haut sur 24 BT |
Jean-Michel a écrit : | L'ancien propriétaire était un très petit Monsieur, qui a mis des talonnettes - pardon, des cales, sous les glissières. |
Ou bien une schtroumpfette... |
Posté le: Mar Déc 15, 2009 12:06 Sujet du message: |
oui en effet les siège sont bien en position basse
pour l'instant je doit déja contrôler la mécanique
chaque chose en son temps
je vous tiendrai au courant dès que j'aurai déposé ces sièges |
Posté le: Mar Déc 15, 2009 14:31 Sujet du message: |
yves a écrit : | oui en effet les siège sont bien en position basse
pour l'instant je doit déja contrôler la mécanique... |
Fais nous une photo à l'occasion, on te dira si tes sièges paraissent normaux ou pas. JM |
Phiphi rang: dyna Z **
Posté le: Mer Déc 16, 2009 00:01 Sujet du message: |
Si les sieges sont au plus bas et que la tete touche le toit, c'est peut-etre le ciel de toit qui se decolle. Ca arrive frequemment sur les 24 ces temps-ci.
Bon, OK. C'est bete ce que je viens de dire. Il faut que je soit plus constructif. |
Posté le: Mer Déc 16, 2009 10:32 Sujet du message: |
Phiphi a écrit : | Si les sieges sont au plus bas et que la tete touche le toit, c'est peut-etre le ciel de toit qui se decolle. Ca arrive frequemment sur les 24 ces temps-ci.... |
Bin, il y a aussi le manque d'espace entre le siège et le volant ....
Pour le ciel de toit, le meilleur gag que j'ai eu a été sur une PL que j'avais à Limoges en 75, une 17bt Confort S. Le ciel de toit paraissait tout à fait normal, et je n'ai rien vu de spécial pendant les premières dizaines de km parcourus en ville ou sur petites routes. Puis, commençant à l'avoir bien en mains, j'ai profité d'une belle route pour la tester à bonne allure. Un peu au dessus de 120, j'ai été bien surpris par une pression sur mon crane : le ciel de toit gonflait avec la vitesse. En levant le pied, il remontait tout doucement à sa place. C'était gênant quand même, bien que marrant, et j'ai fini par coincer une mince latte de bois arquée entre les snappons pour limiter son expansion. Le coup de la latte, je l'ai repris en Algérie sur les 24 BT, par pour retrenir le pavillon, mais pour empêcher les vibrations du toit sur mauvaise route ou "tôle ondulée". On nous l'a rappelé récemment, Bionnier était fier de son toit nervuré, mais la rigidité n'était quand même pas au top (ou le top n'était pas assez hard, pour Mike), du moins sur les versions longues. JM |
Posté le: Sam Jan 23, 2010 23:25 Sujet du message: |
bonjour à tous,
je pense savoir ce qui se passe,
j'ai mis la mais sous le siège, et j'ai senti une plaque avec des trous où on sent de la mousse au toucher.
ça sent la drôle de réparation en me méttant côté place du mort, là c'est normal.
et d'ailleurs sous le siège on sent bien les ressorts.
bon pour l'instant je révise le moteur et quand tout sera remonté je déposerai ce siège. |
