fixation arriere de boite a vitesse fissuré
yves31
MessagePosté le: Sam Déc 12, 2009 19:23    Sujet du message: fixation arriere de boite a vitesse fissuré Répondre en citant
bonjour a tous
j ai recuperer une boite a vitesse qui est fissuré a une des deux fixations arriere puis je demandais a un soudeur de me le resouder en vous remerciant par avance pour vos reponses
MessagePosté le: Sam Déc 12, 2009 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas ce qui pourrait t'en empêcher !!!
Une soudure bien faite, c'est (en principe) plus solide que la pièce d'origine; l'alu se soude très bien chez les pros. N'essaie pas de le faire toi-même, par contre. Cool
MessagePosté le: Sam Déc 12, 2009 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ce serait plus solide ? Aussi solide je veux bien mais plus solide je ne comprend pas Embarassed
yves31
MessagePosté le: Dim Déc 13, 2009 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
quelque un ma dit que c est vieux alliage etait dur a souder, c est sur que je n est pas les capacites et ni le materiel pour le souder demain je vais chercher un professionnel merci mike pour ta reponse bonne journee a tous
MessagePosté le: Dim Déc 13, 2009 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
yves31 a écrit :
bonjour a tous
Cherche quelqu'un qui a pas mal de bouteille.
gilles90
MessagePosté le: Dim Déc 13, 2009 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi, tu as soif ?
Gilles
MessagePosté le: Dim Déc 13, 2009 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une chose qui se dit; je présume que le métal d'apport doit être meilleur que le métal dont on fait les carters...je n'en sais pas plus. Smile
MessagePosté le: Dim Déc 13, 2009 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà entendu parler de soudure (et pour cause mon paternel est soudeur mais ça ne m'empêche pas de raconter des betises Laughing ), l'idéal c'est que le métal d'apport soit le même que le métal à souder pour qu'il se mélange le mieux possible. C'est pour ça que je ne comprend pas pourquoi une soudure peut être plus solide que l'origine Embarassed (aussi solide, pas de problème si c'est bien fait... moins solide ça se comprend si c'est pas bien fait)
Phiphi
MessagePosté le: Dim Déc 13, 2009 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Petites precisions d'un soudeur virtuel:
Il est tres rare de trouver un metal d'apport de la meme composition que le parent. On peut toujours trouver quelque chose d'approchant, mais ca ne garantit pas les memes proprietes mecaniques. L'histoire thermique (et donc, l'effet du soudage) a aussi son importance. Surtout pour certains alliages d'aluminium.
Ne connaissant pas l'alliage du carter de boite, je me garderais de donner des conseils precis. Mais il est bon de savoir que les proprietes mecaniques vont dependre de la taille de grain (la zone du parent juste a cote de la ligne de fusion va voir ses grains grossir), et de la precipitation (les precipites qui durcissent l'alliage se dissolvent, puis reprecipitent au refroidissement).
Les microstructures obtenues dans la region de la soudure seront differentes de celles du parent. Mais on peut retablir une microstructure proche avec un traitement thermique approprie.
En general, pour toute soudure, le metal d'apport a une limite d'elasticite superieure a celle du parent. Dans le cas contraire, la soudure serait un point faible de la structure et risquerait de se plier en cas de sollicitation severe.
yves31
MessagePosté le: Lun Déc 14, 2009 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous
j ai trouver quelque un qui va me souder la boite il ma dit que ca ne devrait pas normalement posais de probleme par contre plus c est ancien plus ces dur a souder je l amenerais demain il devrait me le faire dans la semaine merci et bonne soiree
yves31
MessagePosté le: Mar Déc 29, 2009 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonsor a tous je viens de recuperer ma boite a vitesse le soudeur a rencontrais aucun probleme pour me la souder bonne soiree a tous
MessagePosté le: Mer Déc 30, 2009 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle, bon à savoir, et...Bonne Année ! Smile
yves31
MessagePosté le: Mer Déc 30, 2009 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir bonne annee a toi aussi mike
