la 24ct de tonton Fred.
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
ds17
MessagePosté le: Ven Fév 12, 2010 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
claude a écrit :
Re bonjour,
le suintement commence immediatement mais en trés faible quantité.
Sur la surface des siéges de soupapes à problémes il y a des stries annulaires que je n'ai pas pu faire partir avec le gros grain. Peut-etre faut-il que j'insiste encors plus Question
Claude.
L'index, pour ne pas le nommer, ne s'use pas même si l'on s'en sert. Dedans, il y a un lien déjà rodé : http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?p=14869#14869
MessagePosté le: Ven Fév 12, 2010 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Mike a écrit :
Ensuite, NE JAMAIS utiliser la pâte à gros grains,
Peux -tu nous donner la raison Question
@+DYN-Amicalement Gérard
_______________________________________________________
Rien à gagner à chaque discussion. il faut accepter que l'autre ne soit pas d'accord et apprendre avec ses arguments.
MessagePosté le: Ven Fév 12, 2010 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le mouvement de rotation avec des gros grains interposés ne peut que creuser des sillons concentriques et en aucun cas les faire disparaître.
Autrefois on disait de finir de polir les soupapes en fin de rodage avec du soufre en guise d'abrasif. Idea
MessagePosté le: Ven Fév 12, 2010 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Cela va de soit, si la soupape est creusée d'un sillon, le siège le sera également, donc ll faut les considérer comme HS Mad
Pour ce qui est du souffre, çà je ne le savais pas,
Par contre le vieux mécano que j'ai côtoyer pendant plusieurs années , en guise de colle , il employait du suif mélanger à la poudre abrasive ( j' en ai encore un peu stock ) c'est une vielle méthode,
ce temps là est résolut , les produits changent, mais pas la façon de faire Question
Concernant les travaux sur les soupapes ,bien évidement Razz
claude
MessagePosté le: Sam Mar 06, 2010 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bien le bonjour à tous,
Je reviens sur le forum, après des jours d'intéruptions suite à des problémes de connections. Je voulais d'abord remercier ceux qui ont pris la peine de me répondre et m'aiguiller suite à mon probléme de rodage de soupapes.
En fait, sur 2 de mes siéges, il y avait une strie circulaire mais en relief et non creusé qui d'ailleurs avait creusé les 2 soupapes en questions.
Suite à vos conseil j'ai continué le rodage et me suis même fait prêter une machine pneumatique qui refait le mouvement de va-et-viens, J'ai bien insisté au grain fin puis au gas-oil. Les portées sont reguliéres sur toutes la circonférence.
Malgrés mon insistance (plusieurs heures par soupapes) je ne suis pas arrivé a une étanchéité parfaite. Aprés avoir remplie les chambres de combustion de gas-oil, il a fallut environs 72 heures pour qu'elles se vident. Il aurait certainement fallut rectifier les siéges de soupapes mais ne connaissant pas de professionnel qualifié pour ce genre de travail dans ma region (et sourtout à quel cout, pour quel résultat), j'ai pris le risque de remonter en l'état. L'avenir me dira si c'était la bonne option.
Donc, ce probléme passé, je commence le remontage moteur. Tout ce passe bien, jusqu'au moment de monter la poulie d'entrainement de dynamo. Moteur à plat sur les goujons coté volant moteur; la poulie ne rentre pas, aprés avoir insister un peu ( sans taper) elle rentre. RAS jusqu'a ce que je me rende compte que j'ai oublié de fixer le tube de reniflar. Donc re-demontage de la poulie, et le seguement c'etait cassé au montage et vous allez pas me dire tombe pile poil dans le trou du vilo.
Et là, grand moment de solitude, il a fallut redemonter le pallier arriére pour retrouver le bout de séguement qui c'etait loger dans la chemise d'un des piston. Moralité, si vous montez votre poulie moteur a plat il y à un petit risque que cela vous arrive.
Est-ce que je suis le seul à qui celà est arrivé?
Gaston Lagaffe.
MessagePosté le: Sam Mar 06, 2010 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
ASTUCE pour remonter la poulie à segment : prendre un démonte-pneu de vélo, le couder et s'en servir pour faire entrer le segment tout le tour sans forcer. Résultat garanti. Par contre, sans cette astuce, casse du segment quasi-garantie... Smile
claude
MessagePosté le: Lun Mar 08, 2010 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Aprés avoir réussi à trouver un autre segment de poulie en un temps record ( un grand merci a mon bienfaiteur, il se reconnaitra, de temps en temps il consulte ce forum), je suis arrivé à rentrer ma poulie sans aucun probléme. Facile maintenant que je connais la technique. (merci Mike)
Bref, lentement mais surement mon chantier avance. La prochaine grosse étape pour moi se sera ce week-end avec le calage de l'allumage.
Je me suis fait un banc d'essai maison avec une vieille boite de vitesse que l'on m'a prêté et j'aimerai tester le moteur avant de le remonter sur la caisse. Aussi je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je vous explique ce que je compte faire = aprés avoir mis le moteur au PMH compter 6 dents en faisant tourner le volant moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (point d'allumage). Avec une lampe je compte vérifier qu'au point d'allumage elle ne s'allume pas. Elle devra s'allumer quand je ferais tourner le doigt en arriére.
Tous cela est trés abstrait pour moi, Dites-moi si j'ai la bonne méthode. Sinon mon moteur devrait tourner ce week-end.
Claude.
MessagePosté le: Mar Mar 09, 2010 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'y es pas tout à fait: pour le delco "bas" de 24CT il faut 9 dents d'avance. Technique: faire un repère au blanco sur le volant moteur correspondant à 9 dents avant le PMH (9 dents en sens anti horaire vu de l'avant). Ensuite installer le delco avec la lampe témoin entre prise du fil et masse. Quand la lampe est allumée, les vis sont ouvertes..
Le doigt du delco tourne en sens horaire. Donc, sans toucher au moteur positionné avec le repère de 9 dents d'avance, tourner le delco en sens ANTI horaire jusqu'à l'allumage de la lampe (point d'allumage) essayer plusieurs fois, car il fait saisir le tout début de l'allumage de la lampe. Une fois atteint, bloquer le delco sur sa plaquette sans forcer.
Pour vérifier, laisser la lampe en place, faire revenir le moteur franchement en AR (sens anti horaire) pour éteindre la lampe, puis le faire tourner en sens de marche (horaire) jusqu'à l'allumage de la lampe. Arrêter et contrôler que le repère au blanco est en face de la "fenêtre". Corriger si nécessaire, et le tour est joué. Eventuellement, serrer un petit peu plus la vis de blocage du delco. Bonne chance Smile
MessagePosté le: Mar Mar 09, 2010 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
si Mike me le permet , j'ajouterai une petite remarque conçernant le calage sur les neufs
dents d'avance.
Il est de bon ton de dépasser cette valeur de neufs dents , mettons 13-14 puis de revenir en arriére
dans le sens de rotation du moteur jusqu'a la neuvième dent .... ainsi l'ensemble les jeux sur la
commande de tête d'allumeur seront rattrapés.
Cordialement.
Yann.
MessagePosté le: Mar Mar 09, 2010 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
yann a écrit :
Il est de bon ton de dépasser cette valeur de neufs dents , mettons 13-14 puis de revenir en arrière
dans le sens de rotation de moteur jusqu'à la neuvième dent .... ainsi l'ensemble des jeux sur la
commande de tête d'allumeur sont rattrapés..
C'est exact, j'ai omis de le signaler, merci de l'avoir fait remarquer. Smile
MessagePosté le: Mar Mar 09, 2010 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
yann a écrit :
si Mike me le permet , j'ajouterai une petite remarque concernant le calage sur les neufs dents d'avance.
Yann.
Si Yann me le permet , Afin être sûr que le calage a été correctement effectué , je rajouterai une petite remarque ---_/_/--- Shocked
Faire un tour complet au Moteur , afin de contrôler l'exactitude du calage sur le cylindre opposé Razz Smile
à chaque fois que tu picole ; met un billet de 10 euros dans ta tirelire, cela te permettra d'ouvrir un Bar lorsque tu sera à la retraite ----- _/_/----- Razz
claude
MessagePosté le: Mer Mar 17, 2010 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ce week-end c'était opération redémarrage moteur. Pour ce faire, je me suis fait aider par un membre de ma famille ancien mécanicien de profession ( ça aide ).
1- Contrôle des compressions = cylindre gauche 8.1; cylindre droit 7.9. C'est valeur ont l'air normal pour nos vieilles mécaniques.
2- Réglage de l'allumage = Après avoir mis 9 dents d'avance, on trouve le point d'allumage et on bloque le delco. Merci de vos précieux conseils.
3- Réglage rupteur à 0.4 mm + toilage.
4- Lancement du démarreur = Et là la magie s'opère; le moteur demarre au quart de tour.
5- Réglage du ralenti + équilibrage du carbu (à l'oreille). Le moteur ronronne. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy .
Il y a bien quelques petites fuites d'huile au niveau des tubes de graissage des culbuteurs, rien de méchants. Je n'ai pas laissé le moteur tourné trop longtemps car comme je n'ai pas monté les carénages du systéme de refroidissement moteur j'ai eu peur de la surchauffe.
Il n'y a pas visiblement de fuite à l'echappemenet ou de prise d'air à l'admition. Pas de bruits parasite ou suspect. Bref RAS. J'ai oublié de faire des photos. Je m'y remet samedi aprés-midi, je vous ferais passé des photos.
Je suis trop content, mon morale et du coup regonflé a bloque. De plus, le membre de ma famille va se charger de diagnostiquer la boite de vitesse (souvenez-vous, il y a des aiguilles qui se promènent), il en à déjà fait dans sa jeunesse.
C'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail (j'y travail que les samedi et jour de pluie), et c'est une fierté pour moi qui n'avais jamais avant ça ouvert de moteur. Cela n'aurait jamais pu être possible sans le forum, les panhardistes du cru et vous tous qui m'avaient conseillé, soutenu et parfois re-motivé.
Je vais pouvoir entreprendre la suite du chantier, réfection du plancher + remise à neuf des freins. Et peut-être, peut-être avoir la joie un jour de pouvoir rouler au volant de la 24ct de mon tonton Fred. (je n'en est jamais été aussi prés).
A bientôt.
Claude.
MessagePosté le: Mer Mar 17, 2010 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour cette remise en état réussie !
En plus, le moteur n'est pas la choses la plus facile sur une panpan...
Je ferai juste remarquer que le réglage du carbu à l'oreille est rarement optimisé. Il est conseillé de débrancher l'une, puis l'autre bougie et de regarder si le ralenti garde sensiblement la même vitesse et si les deux vis de richesse sont à peu près dévissées autant (1.5 à 2 tours en général).
Bonne chance pour la suite ! Smile
claude
MessagePosté le: Lun Mar 22, 2010 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà quelques photos de mes travaux =
Voici donc mon modéle perso de banc d'essai moteur. D'habitudes, mes palettes servent plutot à livrer cerise, abricots ou poires. J'espére que je n'aurais pas de contrôle de mon organisme certificateur; je suis pas sûre d'être au norme d'hygiéne et securité. Smile Smile
Maintenant l'état de mon plancher. Il y a des trous aux 4 coins.
De dessous, 4 traverses omega sur 6 sont à changer. (celles de l'extérieur)
Bref, j'ai encors du pain sur la planche. Mais bon, Paris ne c'est pas fait en un jour!!!
Au plaisir de vous lire.
Claude.
MessagePosté le: Mar Mar 23, 2010 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
bravo Claude, joli moteur.
Plancher : et bien, bon courage.
Yann.
Page 9 sur 13
