ponth rang: junior
Posté le: Dim Nov 15, 2009 10:23 Sujet du message: Moquette intérieurs de 24B: je cherche un modèle |
Bonjour, je cherche un pocesseur de 24 qui serait d'accord pour prendre des photo assez détaillées de la moquette de sol. Ca me permettrais de refaire la mienne car je n'en pas et donc pas de modèle . Je voudrais la refaire au plus proche de l'origine et donc respecter les formes et même les couleurs. Elle est un peu compliquée vu la présence de plusieurs niveau sous les sièges notament. Merci de prendre 10 mn pour ça (soit en la sortant du véhicule soit simplement in situs. Si vous êtes d'accord merci de vous manifester : je vous donnerai mon adresse mail. @+
PS: le DCPL n'en vend plus ils n'ont plus de fournisseur! |
Jean-Michel rang: 24 CT ****
Posté le: Lun Nov 16, 2009 13:41 Sujet du message: Re: Moquette intérieurs de 24B: je cherche un modèle |
Il faut absolument que tu trouves un propriétaire de 24 B, les découpes sont différentes de celles des BT (qui ont les glissières de sièges avant), et bien sûr, des CT et C. Pour info, il y a dans le Catalogue de Pièces de Rechange des 24 des plans des différents modèles (planches 80-17 à 80-17-3). Je ne suis pas sûr qu'ilsn soient strictement à l'échelle, mais les dimensions hors tout de chaque élément sont indiquées, et, avec la position des trous de fixation dans le plancher et des oeillets indiqués sur le plan, on dont pouvoir faire un "patron". JM
ponth a écrit : | Bonjour, je cherche un pocesseur de 24 qui serait d'accord pour prendre des photo assez détaillées de la moquette de sol. Ca me permettrais de refaire la mienne car je n'en pas et donc pas de modèle :? . Je voudrais la refaire au plus proche de l'origine et donc respecter les formes et même les couleurs. Elle est un peu compliquée vu la présence de plusieurs niveau sous les sièges notament. Merci de prendre 10 mn pour ça (soit en la sortant du véhicule soit simplement in situs. Si vous êtes d'accord merci de vous manifester : je vous donnerai mon adresse mail. @+
