desequilibre avant au freinage
yves31
MessagePosté le: Lun Oct 12, 2009 18:27    Sujet du message: desequilibre avant au freinage Répondre en citant
bonjour je viens de repasser mon controle technique pour desequilibre de frein avant la premiere fois j avais une fuite du coté droit ce qui provoquer un desequibre je l ai repasser pour la deuxieme fois je n ai plus aucune de fuite sachant que les cylindres de roues son neuf mais le probleme est maintenant a gauche le gas du controle technique me disait de revoir le reglage des exentriques j aimerais savoir s il y avait une bulle d air a gauche est ce que sa pourrais provoquer un tel desequilibre ? a gauche il y a 40 mdaN et a droite 120 mdaN en vous remerciant par avance pour votre reponse
Relaxmax
MessagePosté le: Lun Oct 12, 2009 20:50    Sujet du message: Re: desequilibre avant au freinage Répondre en citant
As-tu changé les garnitures de freins ? Car une garniture qui a vu du gras, du loocked etc ... C'est bon à mettre à la benne ou à faire regarnir Cool
Le réglage des cames n'influe pas lors du contrôle du CT, ou alors pendant la première seconde d'action sur la pédale.
yves31
MessagePosté le: Lun Oct 12, 2009 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir relaxmax
les garnitures non pas etaient changer mais le coté droit avant qui a le plus efficacité c est celui qui fuyer moi je pensais peut etre a de l air dans le circuit avant gauche demain je vais repurger avant gauche merci et bonne soiree
MessagePosté le: Lun Oct 12, 2009 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Yves31, tu poses une question puis tu décides de ce que tu vas faire sans attendre la réponse : crois-tu que ce soit gentil pour les forumistes ?
Une bulle dans le circuit ne crée pas un déséquilibre, elle crée un mauvais freinage général. Tu ferais mieux d'écouter relaxmax : tes garnitures à l'avant droit, celui qui a fuit, sont bonnes pour la poubelle, et le tambour pour un nettoyage soigné. Ne t'étonnes pas si c'est le côté qui a le plus d'efficacité : c'est normal, c'est l'effet du lockheed, si tu freines un peu fort avec ces garnitures-là, tu vas bloquer ta roue et abîmer ton pneu; c'est tout.
Et si tu ne connais pas l'origine des garnitures, change les deux côtés, sinon tu risques encore un déséquilibre.
Embarassed
yves31
MessagePosté le: Mar Oct 13, 2009 06:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour dynalu
ok je vais changer les garnitures merci et bonne journee
MessagePosté le: Mar Oct 13, 2009 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Relaxmax
MessagePosté le: Mar Oct 13, 2009 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Géfa42 a écrit :
yves31 a écrit :
: la premiere fois j avais une fuite du coté DROIT ce qui a provoquer un déséquilibre ,
Jusque là, cela me semble tout à fait logique ( puisqu'il y a eu une fuite )
yves31 a écrit :
les cylindres de roues son neuf mais le probleme est maintenant a gauche,
le gas du controle technique me disait de revoir le reglage des excentriques
Là... il y a un truc que je pige pas , plutôt si.. Wink
Si le contrôleur a relever un déséquilibre de 40 mdaN sur la roue GAUCHE, cela reviendrait a dire, que la roue gauche freine beaucoup moins que la roue droite... )
sachant que : au début, le problème était dû a une fuite sur la roue droite, vos raisonnement indiquent l'inverse , que la roue droite est moins efficace que la gauche Question
Il est tout de même bizarre.. de constater que le contrôleur ai put relever un déséquilibre dont la différence est de 80 mdaN sur la roue Droite, cela revient a dire que cette roue est beaucoup plus efficace que la roue gauche, est-ce une coïncidence Shocked
C'est toute de même bizarre de constater que des mâchoires après quelles eussent été humectées d'huile, soient beaucoup plus efficace que les autres Shocked
Il y a plusieurs façons de voir et a faire les choses, la première que je ferais , avant de toucher quoique ce soit, de commencer par le réglage de TOUT les excentriques , et tout particulièrement celui de la roue gauche, ça c'est le type du centre de contrôle qui le conseil Razz
après quoi , tu pourras envisager autre chose...?
@+DYN-Amicalement Gérard
Comme l'a très justement dit Dynalu, le loocked sur les garnitures a pour effet de faire bloquer les roues très rapidement... Pas la peine d'écrire 10 lignes sur ce sujet Smile
Yves: Un bon nettoyage au trichlo ou nettoyant frein+toilage du tambour.
yves31
MessagePosté le: Mar Oct 13, 2009 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous
ce soir j ai reregler les excentriques gauche ensuite j ai fait un test sur la route ma voiture tire a droite donc le probleme reste identique a hier donc j ai decider de changer les garnitures avant comme me la conseiller relaxmax merci a tous je vous tiendrais informer sur le resultat
MessagePosté le: Mar Oct 13, 2009 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ma proposition est peut être idiote mais est ce qu'un conduit de freinage écrasé peut induire un déséquilibre ?
MessagePosté le: Mar Oct 13, 2009 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mar Oct 13, 2009 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Une garniture dégraissé n'aurait plus la même efficacité mais un tambour dégraissé oui Shocked Enfin dégraissé, c'est un terme générique car ce n'est pas de la graisse à ce que j'ai compris.
MessagePosté le: Mer Oct 14, 2009 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mer Oct 14, 2009 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
S'il est vraiment écrasé, c'est bien possible, en effet.
ericric
MessagePosté le: Mer Oct 14, 2009 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si un côté ne freine pas, n'est-il pas tout simplement grippé ? Les cylindres/pistons ne sont ils pas oxydés ?
On peut le vérifier simplement:
1) en enlevant le tambour et en freinant légèrement , les garnitures ne bougent pas, ou ne reviennent pas à leur place,
2) présence de rouille sous le cache poussière du récepteur...
Ca arrive vite si une voiture ne roule pas beaucoup, et si les cylindres sont vieux....
Cdlt.
Relaxmax
MessagePosté le: Mer Oct 14, 2009 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Géfa42 a écrit :
Non ... ta question n'est pas idiote Razz
Oui ... un circuit écrasé où encrassé voir bouché , peuvent très bien causer un déséquilibre Mad
C'est y ..que ce garçon aurait la prétention de me donner des ordres, je rêve où quoi Laughing
A ma connaissance , un tambour où des garniture grasses n'ont jamais bloqués une roue , le contraire me semblerai tout à fait logique, je rajouterai qu'un tambour gras, peut faire vibrer les garnitures , dans notre jargon, les garnitures brouterons .. ( tout comme le mouton Laughing)
pare contre un flexible où une canalisation de frein bouchée peuvent bloquer ( la) où les roues Mad
La logique veut qu'une fois gras , un tambour perds toute son efficacité , de ce faite et le glissement des mâchoires en sera augmentée Mad
Avis personnel : Je ne rigole pas avec la sécurité , et surtout lorsqu'il s'agit de celle des autres , Non.. Sur la Route nous somme pas seul Question
Bon là, c'est un tout autre sujet...
Donc, si les Mâchoires sont grasse, il ne faut surtout pas hésiter pour les remplacer, Oui oui... les remplacer Exclamation
L'utilisation de tout produits, comme par exemple : certain diluants / dégraissants voir même les nettoyants frein , le tryclo; j'en parle pas , ( il est strictement interdit à la vente ) Même, après avoir été nettoyées, par l'un d'entre eux, ces fameux produits, ne peuvent prétendent , de donné la même efficacité au freinage, que des mâchoires neuves Mad
En premier lieu, il faut dégraisser l'intérieur du tambour , avant de lui passer un petit coup de toile émeri , Si tu le toile , il faudra faire l'autre coté également , Razz
Pour faire les choses correctement, les 2 jeux de mâchoires Av doivent être remplacer , ensuite il faudra déposer les tambours ARR pour les dépoussiérer puis les toilé ...
Après quoi, tu pourra prétendre avoir fais ( à peut près ) les choses comme elles devaient être faites Question Very Happy
Bon frein Exclamation
C'est bien, tu résumes en 40 lignes et dans un charabia incompréhensible ce que Dynalu et moi mêmes avond écrit plus tôt et très clairement.
Heureusement que t'es là, tu sais ? Cool
Ceci dit, je ne comprend pas ce besoin chez toi, de SYSTEMATIQUEMENT rajouter une couche là où tout a déja été dit...
Page 1 sur 3
