Posté le: Jeu Mar 11, 2010 17:31 Sujet du message: |
Nico118 a écrit : | C'est drole que tu ait fabriqué un ressort... je ne sais pas si les anciens tubes sont d'origine mais ils ont une sorte de ressort à l'intérieur, c'est peut être pas pour rien |
D'origine, les tubes de chauffage sont constitués de :
- un tube de carton plissé,
- à l'intérieur, une mousse maintenue par un ressort.
Avec le temps, la mousse devient sèche, tombe en poudre, salit tout l'intérieur si on met le chauffage, et disparait des tubes. Il ne reste plus que le ressort...
De mémoire, le même type de tubes, avec une longueur différente, était utilisé sur les Ami 8. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Nico118 rang: 24 CT ****
Posté le: Jeu Mar 11, 2010 19:58 Sujet du message: |
Dynalu a écrit : | Nico118 a écrit : | C'est drole que tu ait fabriqué un ressort... je ne sais pas si les anciens tubes sont d'origine mais ils ont une sorte de ressort à l'intérieur, c'est peut être pas pour rien |
De mémoire, le même type de tubes, avec une longueur différente, était utilisé sur les Ami 8. | Merci pour la précision. Je garde quand même de côté les anciens avec leurs ressorts (enfin surtout les ressorts ) et je vais essayer ce manchons sans mousse mais avec aluminium. Ils sont montés... y'a plus qu'à _________________ "Je crois au moment. S'il n'y a pas le moment, à ce moment-là, il faut arriver à ce moment-là, au moment qu'on veut."
JC VanDamme |
