DBLEMANS rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Sep 24, 2009 19:48 Sujet du message: Démontage joncs aluminium et deflecteurs d'air avant PL17 |
j'ai un gros souci pour démonter sur les portières Avant de ma PL17 les joncs intérieurs extérieurs en Aluminium ainsi que les déflecteurs d'air pivotants, la seule chose que j'ai réussi à faire c'est faire glisser la petite agrafe en aluminium de chaque jonc. Et comme je ne veux pas tout bousiller je fais donc appel à vos services.
MERCI D'AVANCE
Rémy :( |
Jean-Michel rang: 24 CT ****
Posté le: Ven Sep 25, 2009 07:39 Sujet du message: Re: Démontage joncs aluminium et deflecteurs d'air avant PL1 |
DBLEMANS a écrit : | Bonsoir à tous,
j'ai un gros souci pour démonter sur les portières Avant de ma PL17 les joncs intérieurs extérieurs en Aluminium ainsi que les déflecteurs d'air pivotants, la seule chose que j'ai réussi à faire c'est faire glisser la petite agrafe en aluminium de chaque jonc. Et comme je ne veux pas tout bousiller je fais donc appel à vos services....Rémy :( |
Les joncs de vitre avant de PL sont presque impossibles à déposer sans les tordre si on ne démonte pas d'abord le cadre de déflecteur. Il faut d'abord tirer vers le bas la coulisse supérieure de vitre pour dévisser la vis supérieure de fixation du cadre de déflecteur (en haut du montant chromé, côté arrière), puis déposer la vis inférieur du montant (en bas, vers l'avant). Cette dernière est en général récalcitrante, on peut l'enduire de dégrippant plusieurs jours à l'avance, mais ce n'est pas gagné, et pour percer là où elle est, pas facile non plus ! Après, on bascule vers l'arrière le cadre du déflecteur et on le retire avec le volet. Unsuite, les joncs s'enlèvent facilement comme sur les portes arrières.
Tout ça est bien décrit dans le manuel de réparations, n° 841. JM |
Posté le: Mar Sep 29, 2009 11:19 Sujet du message: Re: Démontage joncs aluminium et deflecteurs d'air avant PL1 |
Posté le: Mar Sep 29, 2009 19:51 Sujet du message: |
Pour Gérard, j'espère que tu vas bien, ensuite, Je n'ai pas de pièces d'avance sauf une paire de déflecteurs. Je n'ai pas non plus le MR (Manuel Réparation), ni de joncs d'avance,de plus, je commence en Panhard donc J'ai ENVIE de refaire ma PL17 dans les règles de l'art et de mes moyens, Effectivement, il faudrait des pièces d'avance.
Certains diront "pourquoi s'entêter?" et bien parce que je dois traiter l'intérieur de mes portes et que le maquillage n'est pas mon domaine de référence surtout dans la restauration d'une Panhard.
Je te rassure, je pense être méticuleux et assez patient. :wink:
MERCI A TOUS |
ds17 rang: PL17 ***
Posté le: Mar Sep 29, 2009 21:14 Sujet du message: |
Si j'ai réussi à le faire, tu devrais y arriver. Le plus difficile est de retirer la vis inférieure du déflecteur, le reste est facile à réaliser. Je crois qu'il y a des refabrications de joints de déflecteur, quelqu'un a déjà essayé ? |
xelos rang: 24 CT ****
Posté le: Sam Mar 14, 2020 09:45 Sujet du message: |
Je viens suivre cet ancien post, car j'aurai ces joints à remplacer dans un avenir plus ou moins proche, je les ai vu à 120€ la paire chez le monsieur qui ne livre pas.. Mais on peut peut-être les trouver ailleurs ? _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Sam Mar 14, 2020 12:37 Sujet du message: |
j'ai aussi ces joints à changer , je viens de déposer les déflecteurs et les joncs aluminium , une vraie aventure en effet , il faut être minutieux et ne pas essayer de sortir le jonc avant le déflecteur comme dit plus haut , et pour sortir le déflecteur beaucoup de dégrippant car la rouille l’empêche de sortir
les joints de déflecteurs se trouvent aussi au DCPL , je ne sais pas si la fabrication est la même ou pas que Panhardis ? ..... _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
