panpan 53 rang: junior
Inscrit le: 03 Sep 2007 Messages: 34 Localisation: mayenne
Posté le: Mer Aoû 05, 2009 18:50 Sujet du message: amortisseur junior |
bonjour a tous
je suis entrain de remonter le train arrière de mon junior et je m'aperçois qu'il me manque un caoutchouc .
je contacte un ami qui remonte lui aussi un junior et malgré mes explication (peut être un peut flou ) , il ne comprend pas le problème donc décision prise , je prend ma voiture et direction chez lui ( 60 kilomètres).
effectivement , c'est normal qu'il ne voyait pas mon problème car le principe d'amortisseur n'est pas le même .
voir photo ci-jointe
le mien
le sien
quelqu'un aurait-il une explication concernant la différence car mon houdaille est plus gros que le sien
merci d'avance
christian |
Nico118 rang: 24 CT ****
Posté le: Mer Aoû 05, 2009 22:31 Sujet du message: |
Le sien ressemble plus au montage des Dyna X que le tien mais je ne connais pas vraiment les montages sur Junior. |
Posté le: Mer Aoû 05, 2009 23:00 Sujet du message: |
Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 09:13 Sujet du message: |
bonjour a tous
merci pour c'est réponse
si je comprend bien mon junior a été bidouille et la pièce suivante n'est pas d'origine panhard .
A+ |
Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 09:29 Sujet du message: |
Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 09:56 Sujet du message: |
L'entretoise rapportée sur le bras n'est effectivement pas d'origine. Mais l'ensemble du montage peut avoir été bien fait et être intéressant à garder : c'est à voir. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 10:09 Sujet du message: Re: amortisseur junior |
Jean-Michel rang: 24 CT ****
Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 10:43 Sujet du message: Re: amortisseur junior |
Géfa42 a écrit : | ......il a trouvé bon de fabriquer une chape au lieu de remplacer le Bras.. Est-ce été plus facile pour lui de fabriquer une chape que de remplacer le bras ... on connaitra jamais la raison... |
Peut-être parce qu'il est écrit dans la RTA "Ne jamais démonter le bras d'amortisseur" ? JM |
Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 10:47 Sujet du message: |
gefa
je vient de vérifier l'écartement des points de fixation et le gros amortisseur oudaille me peut pas ce monter a l'avant .
D'après toi puis-je garder le montage actuelle pour l'arrière , il faut juste que je trouve le caoutchouc qui va bien
merci A +
christian |
Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 11:12 Sujet du message: |
panpan 53 a écrit : |  |
Ce qu'on voit sur cette photo-là ressemble plus à de la bidouille qu'à du travail de pro. À quoi sert le clou ? _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 11:25 Sujet du message: |
Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 11:36 Sujet du message: |
merci a tous pour ces réponses
je fait tout remettre a l'origine pour éviter tout problèmes mais le hic c'est de retrouver 2 oudailles ainsi que les 2 chapes .
merci encore
Christian |
Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 12:24 Sujet du message: |
Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 14:08 Sujet du message: |
Gefa
pour les chapes , je parlais de celle sur la photos suivante ainsi que les caoutchouc qui vont avec
A+ |
Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 14:13 Sujet du message: |
Si le montage est identique au montage X, tu peux trouver ces silent bloc auprès des clubs ou encore auprès de Mr Terpan (je pense qu'il doit également avoir les petites bielettes de renvoi). |
