A-coups moteur
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MessagePosté le: Ven Juil 10, 2009 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Question
MessagePosté le: Ven Juil 10, 2009 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Géfa42 a écrit :
.... tu ne vas tout de même pas nous faire croire qu'un Arbre a cames d'un Moteur de S3 est le même que celui d'un Moteur M5 ...
Je prends la place de JM (en congé maladie pour cause de surmenage) pour expliquer que l'avance à l'allumage n'est pas directement liée à un type d'arbre à cames.
Pour faire simple, on peut trouver le même réglage de l'avance sur différents moteurs, de différents types, de différentes marques.
Dans ce cas précis, on va dire que le S3 et le M5 ont le même calage initial, MALGRÉ DES ARBRES À CAMES DIFFÉRENTS.
signé : Jean Reméhunecouche
Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven Juil 10, 2009 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mike a écrit :
...Je prends la place de JM (en congé maladie pour cause de surmenage) pour expliquer que l'avance à l'allumage n'est pas directement liée à un type d'arbre à cames.
signé : Jean Reméhunecouche...
Bon, après un grand moment de découragement, j'ai choisi de revenir sur la brêche, mais par MP. Je cesse d'étaler publiquement ma difficulté à me faire comprendre.
Point d'ordre, pour tous ceux qui me croient en congé, en vacances, ou en arrêt de travail : j'aimerais bien, mais non ! La preuve, c'est que quand je suis en congés, j'essaie de me tenir assez loin des écrans. En confidence, l'activité idéale, pour être tranquille, c'est la plongée : pas de PC, pas de radio, pas de téléphone (je n'ai pas de portable, mais le monde entier en a, hélas. Et qui sonnent !). Ou alors la cueillette des champignons en montagne, on peut encore promener six heures sans être dérangé. Promis donc, je n'interviendrai plus du 10 au 25 août. JM
MessagePosté le: Ven Juil 10, 2009 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Michel à écrit :
pas pour longtemps, ils font d'énormes et rapides progrès sur les technos "WaterProof"... Confused
MessagePosté le: Ven Juil 10, 2009 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Question
MessagePosté le: Ven Juil 10, 2009 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Finallement, heureusement que tu as ton boulot pour te connecter au net (comme moi) Laughing
MessagePosté le: Ven Juil 10, 2009 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Gérard, tu as montré des photos du manuel d'atelier de la Z1. Je te rappelle que la Z1 a un moteur S5 et non pas M5. Et je te rappelle, ou je t'apprends, que les S5 et les S3 (sauf les tous premiers) ont le même arbre à cames, le "CD111", le dernier arbre à cames Panhard qui ne soit pas "symétrique", celui qui se cale à 54-57° d'AOE.
Et je te rappelle aussi que, du M5 au M10S, il y a 4 arbres à cames différents, mais un seul calage d'allumeur : 5 dents si avec avance centrifuge, 9 dents sinon (ce qui fait la même avance à partir de 4000 tours).
Prends donc un peu de vacances...
MessagePosté le: Ven Juil 10, 2009 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Question
MessagePosté le: Ven Juil 10, 2009 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas, moi j'apprend plein de choses (ça me change d'oracle Laughing )
Daniel
MessagePosté le: Sam Juil 11, 2009 01:35    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vois pas le rapport entre le calage de la distribution et le calage de l'avance,exemple les 24 BT et CT M10 ont le même AC et pourtant ils n'ont pas le même réglage d'avance, et là je pense que le sujet va dévier sur le fait que la BT fait 22cm de plus que la CT....Il n'y a pas que les volants qui soient "lourds"
MessagePosté le: Sam Juil 11, 2009 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous!
Je tiens à m'excuser d'avoir déchaîner de tels débats! Comme cela a été expliqué par quelques membres que je salue et remercie au passage, je ne faisais que partager MON expérience qui n'est pas universelle loin de là je n'ai aucunement cette prétention.
J'ai lu que j'avais cassé 2 moteurs coup sur coup ce qui n'est pas tout à fait juste, j'en ai cassé un sur ma 24B, vilebrequin fichu après 26'000km mais qui avait 4 centièmes de jeu à droite et 3 centièmes à gauche au remontage donc logique, j'ai fait mon expérience de voir combien de temps ça tiendrait et j'ai vu!
Le deuxième moteur sur ma L1 je l'ai arrêté car il y a un début de siège de soupape qui aimerait lui aussi partir en vacance et c'est "presque normal" car j'ai du sortir ce cylindre 2 fois pour rectifier le siège d'échappement victime d'une récession récurante. Au bout d'un moment, la matière devient toujours plus mince et il me semble que cela facilite la sortie du siège.
J'ai un peu de peine à croire qu'effectivement les gicleurs en soient la cause mais bon...
Maintenant il y a tout de même une question qui me trotte dans la tête et que je vous repose:
Purquoi les 24C et B ont-elles des gicleurs en 155 et non pas en 140 sur les 36 WIM?
Pour alex qui posait la question au début, il est effectivement tout à fait possible que l'allumage soit en cause dans les a-coups j'ai eu récemment un problème de bobine qui a laché et je dois dire que j'ai mis un moment à trouver!
Moteur froid tout allait à peu près correctement, à chaud :
Ralentis OK
Montée en régime sur un filet de gaz OK
Montée en régime normale : ratatouillage
Montée en régime "le pied de dedans" (vous savez quand on en a raz le bol et qu'on se venge sur l'accélérateur!) : Impossible!
Et bien après avoir tout changé : Bougies plus chaudes, plus froides, rupteurs, condensateur, fils de bougie, contrôle des courbes d'avance au Banc d'allumage etc. j'ai changé la bobine! Depuis LBQC est allé au Mans et en est revenu sans soucis!
Bonne journée à tous
Jérôme
MessagePosté le: Sam Juil 11, 2009 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
breakus a écrit :
....Purquoi les 24C et B ont-elles des gicleurs en 155 et non pas en 140 sur les 36 WIM?.....
Les puissances annoncées par Panhard pour les moteurs M6 et M8 N étaient identiques. Ce qui ne veut pas dire grand chose, car M8 S et M 10 S revendiquaient tous les deux 60 cv quasiment au même régime, ce qui rend difficile à expliquer les 15 km/h de différence (théorique toujours) entre 24 BT et CT 65. Si mon souvenir est bon,la 24 B ne consommait pas plus que la PL normale, et a pris sa succession au Mobil Economy Run, et autres épreuves de consommation.
J'imagine donc quelque chose du genre : l'admission est différente, avec le filtre à air loin du carbu et mieux refroidi, et une capacité de résonance qui régularise le flux (encore qu'un compartiment du filtre à air de la PL joue le rôle de capacité de résonance...). Peut-être faut-il donc un gicleur plus gros pour donner le même mélange ? JM
MessagePosté le: Sam Juil 11, 2009 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Question
Alex
MessagePosté le: Mar Juil 28, 2009 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou me revoilou pour vous donner quelques éléments nouveaux concernant ces foutus à-coups.
J'ai vérifié le circuit d'allumage et me suis aperçu que ma capsule de dépression est HS. Le plateau de l'allumeur ne peut donc pas tourner et par conséquent l'avance à l'allumage ne peut pas évoluer avec le régime du moteur.
Maintenant il me reste plus qu'à en trouver une pour un allumeur SEV.
D'ailleurs si quelqu'un sait où je peux m'en procurer une neuve ou d'occasion, cela serait gentil de votre part!!!
Je sais que Panhardis en vend mais il refuse catégoriquement de l'envoyer par la poste : trop de contraintes selon lui!!! Et Paris reste tout de même à près de 500km de Strasbourg : un peu beaucoup pour une capsule de dépression....
Affaire à suivre....
Amicalement,
Alexandre.
DYNA Z1 (tout alu) - 1955
24 CT - 1965
Page 7 sur 7
