Restau Junior
Aller à la page 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: Jeu Mai 28, 2009 15:31    Sujet du message: Restau Junior Répondre en citant
Re-bonjour,
autre chantier un Junior, on part aussi d'assez loin, car un début de restauration avait été commencée...
mais pas vraiment selon les régles de l'art, découpages des caissons latéraux remplacés par des <censure>,
"demastiquage" à la hache du plancher .. et diverses autres betises .... je n'avais donc pas les cotes initiales à ma disposition.
Merci a Energol qui grâce à son JuJu m'a sorti de cette mauvaise passe.
Premiere phase nettoyage = virer l'ensemble des éléments restaurés... 3 jours de boulot rien que pour enlever les caissons, les cordons de
soudures etaient ENORMES, mais on a évité les très gros dégats; une chance que le soudeur ne sachait pas souder.
très belle liaison entre caisson et passage de roue, vous ratez aussi les découpes des trappes d'accès aux goujons
de fixation caisse-chassis .. de forme euh patatoidique
une journée de boulot pour décoller les nouveaux-anciens caissons du tube de passage
de porte, les tubes l'ont echappé bel.
Il ne reste rien de la restau précédente, on peut y aller
MessagePosté le: Jeu Mai 28, 2009 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
dépose du caisson arrière, qui n'avait pas été (miraculeusement) changé très corrodé et perforé à hauteur du plancher, sans regret : EXIT
repose temporaire des caissons latéraux et arrière. Cette fois ils sont aux bonnes cotes avec des bords tombés où il faut .
les passages de roues très massacrés sont repris, ajustés et temporairement pointés en place
ça a déja meilleure mine.
ds17
MessagePosté le: Jeu Mai 28, 2009 16:25    Sujet du message: T'es pas obligé de répondre. Répondre en citant
T'as pas l'air de souffrir de la crise, ça en fait déjà un.
Vous gardez la carrosserie comme elle est ou il y quelque chose de prévu ?
MessagePosté le: Jeu Mai 28, 2009 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
on préserve au maximun la peinture ... très "Le Mans 1970" : -)
MessagePosté le: Jeu Mai 28, 2009 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
maintenant plancher....
1/2 droit
je coupe et bord tombé pour le passage de roue , ici sur le plancher 1/2 gauche
j'ai rajouté sur la partie arrière des planchers un soyage, ça augmente la rigidité, et les verrouillent bien sur le caisson arrière.
en place avec le caisson, ça donne ça :
pat94
MessagePosté le: Jeu Mai 28, 2009 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
comme ça a l'air facile en photos ! Wink
Bien cordialement
Patrick
MessagePosté le: Ven Mai 29, 2009 08:26    Sujet du message: Re: Restau Junior Répondre en citant
Confused
MessagePosté le: Ven Mai 29, 2009 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci GEFA pour tes encouragements , je me tiens les bras bien haut, n'ai aucune inquietude.
Suite, les planchers, détail de la goutiere de réglage des 1/2 planchers :
Réalisation proprement dite, à la chasse, le "L" est là comme guide pour la premiere passe.
La chasse est constituée d'un morceau de d'acier plat, une ex-lame de suspension de Panhard bien sûr (visible à cote de l'énorme marteau sur l'établi)
la tôle forme un angle, on redresse l'ensemble a l'aide d'une grosse plaquette de bois et d'un maillet, c'est l'affaire de 5 minutes
c'est mieux non?
Il reste plus qu'a réaliser l'autre bord de la gouttière. Il faut compter une heure pour sa réalisation complète.
Résultat pour le 1/2 plancher droit , ça commence à ressembler à quelque chose
Bruno
MessagePosté le: Ven Mai 29, 2009 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot, Yann ! Cool
Je fais passer le lien à un pote qui gratte également du Junior... Wink
MessagePosté le: Jeu Juin 25, 2009 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
la suite , il me restait à tailler la partie avant du plancher, sous les pédales entre les passages de roues.
Le plus simple est de pouvoir travailler à hauteur, surtout pour un plancher, bas par définition.
les deux parties du plancher
la partie gauche , avec les trous de passage de pédales, et le trou de trappe
de montage du cable de compteur. Il faudra de petites mains pour pouvoir atteindre l'extrémité de la BV.
MessagePosté le: Jeu Juin 25, 2009 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
étape suivante , terminer les caissons latéraux :
percage des trappes ,
bords tombes des trappes,
ajustage définitif avant soudage.
quelques heures plus tard
et en place
ds17
MessagePosté le: Jeu Juin 25, 2009 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
yann a écrit :
C'est quoi comme marque ton MIG ?
MessagePosté le: Jeu Juin 25, 2009 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée , connait pas
Relaxmax
MessagePosté le: Jeu Juin 25, 2009 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'arrive pas à identifier la couleur de la SM, on dirait un vert des tropiques, mais un peu trop foncé pour en être certain Confused
MessagePosté le: Jeu Juin 25, 2009 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
bleu d'orient métallisé, AC616 pour les connaisseurs
Page 1 sur 13
