BERTHOMMIER rang: dyna Z **
Inscrit le: 21 Mai 2007 Messages: 166 Localisation: VAISON LA ROMAINE 84 110
Posté le: Sam Oct 20, 2007 16:22 Sujet du message: PAVILLON DE TOIT |
Le pavillon de toit de ma 24 en cour de restauration est abimé (multitude de petites déformations). La voiture a certainement du servir comme étagère.
Je suppose que le rattrapage doit ètre difficile compte tenu de la surface plane et de l'épaisseur de la tole !
Il existe peut-etre des pavillon de toit neuf ?
Quelqu'un à déja eu ce problème?
Je viens de passer l'après midi à nettoyer les carters moteurs....
HUILE+TERRE+ROUILLE......BEN C EST PAS DE LA TARTE |
Posté le: Sam Oct 20, 2007 17:16 Sujet du message: Re: PAVILLON DE TOIT |
BERTHOMMIER a écrit : | Le pavillon de toit de ma 24 en cour de restauration est abimé (multitude de petites déformations). .......Il existe peut-etre des pavillon de toit neuf ? Quelqu'un à déja eu ce problème ?
Un Panhardiste de mon quartier a acheté l'an dernier un pavillon neuf de 24 CT au DCPL, à un prix qui m'a paru raisonnable par rapport au travail de remise en état (il faut un bon professionnel sur une pièce comme ça).
Je ne sais pas s'ils en ont d'autres, et je pense que si c'est le cas, il faut aller le chercher dans la région de Valence (26), je ne crois pas qu'ils expédients des pièces aussi encombrantes et fragiles. A bientôt. JM |
Peellevingt4 rang: dyna Z **
Inscrit le: 02 Mar 2007 Messages: 275 Localisation: Orleans nord
ALBERT0724 rang: dyna Z **
Posté le: Dim Déc 30, 2007 19:20 Sujet du message: pavillon de toit |
bonsoir,
une petite incursion pour demander comment est jointée la périphérie du
pavillon(soudure,mastic??) je ne le vois pas avec l'enjoliveur du tour pour ma part j'ai l'impression d'avoir une entrée d'eau au montant avtg.
Avant de restaurer car c'est trés rouillé en surface et poser une garniture avec une bonne mousse ne me semble pas insurmontable.Et bien sur j'en profite pour redemander si l'on peut trouver en récup un grand toit ouvrant souple(je viens d'en voir un sur une z oul rouge sur le fond d'immage du forum)j'en ai déja vu sur des 24 c'est top!!! et si j'en trouve un je découpe le pavillon avant de coller mon ciel de toit(il y aura bien moins de surface à faire!!! ci joint photo de mon pavillon bien rouillé(la voit a couche 10 ans dehors,merci @+jla
Posté le: Dim Déc 30, 2007 23:42 Sujet du message: Re: pavillon de toit |
Posté le: Lun Déc 31, 2007 11:00 Sujet du message: Re: pavillon de toit |
ALBERT0724 a écrit : | bonsoir, une petite incursion pour demander comment est jointée la périphérie du pavillon(soudure,mastic??) je ne le vois pas avec l'enjoliveur du tour pour ma part j'ai l'impression d'avoir une entrée d'eau au montant avtg......... |
Le pavillon est soudé par points sur la structure du toit. Pour le déposer, il faut démonter les garnitures intérieures et le jonc extérieur, comme l'explique Gérard, et percer les points de soudure. Avant la repose, il faut bien ébavurer le support. Si on monte un pavillon neuf, il faut sans doute percer les trous des vis de maintien du jonc, je pense que les pavillons sont livrés non percés. Si on n'a pas de soudeuse par point, il faut aussi percer en face des trous de dépointage pour pouvoir souder le pavillon par l'extérieur en bouchant les trous à la soudure, le pavillon étant maintenu en place par quelques vis-plaquettes de fixation du jonc. C'est un gros boulot, à faire soigneusement si on ne veut pas "se louper". Je ne l'ai pas encore fait, mais je dois le faire sur une CT, c'est pourquoi je me suis renseigné auprès de gens qui l'ont fait. Dans ton cas, l'état du pavillon ne paraît pas justifier une dépose, juste un démontage des garnitures intérieures et du jonc pour traiter et étanchéifier. Une venue d'eau peut provenir du joint de pare-brise. C'est plus facile de déposer celui-ci, bien nettoyer le joint et le remonter avec un produit d'étanchéité souple. Pour le toit ouvrant, je ne suis personnellement pas pour. Le toit des 24 (surtout des BT) manque déjà beaucoup de rigidité, et peut vibrer dès que le revètement est dégradé. Quand je roulais sur les pistes en "tôle ondulée" du Sud algérien, je devais coincer une latte de bois transversalement pour empêcher le pavillon d'entrer en résonnance. JM |
Posté le: Jeu Juin 18, 2009 12:01 Sujet du message: |
Bonjour à tous!
Je remontes ce poste qui croupissait car je suis à la recherche des petit joints qui font l'étanchéité des plaquettes filetées qui elles-mêmes maintiennent la baguette de toit.
Accessoirement je cherche également les plaquettes filetées...
Si quelqu'un a une combine, je suis preneur
Bye
Breakus |
Posté le: Jeu Juin 18, 2009 17:53 Sujet du message: |
Je pense que je vais (bientôt ??) avoir le même problème.
Notre ami Alain de piècesPL pourrait-il refaire le joint 376.525 ?
C'est un peu le même souci avec les "Vis plaquette" : 3 modèles différents (2 pour le toit) et pas de refabrication. Snif ...
Olivier |
drahnap 02 rang : dyna X *
Posté le: Jeu Juin 18, 2009 17:54 Sujet du message: CIEL DE TOIT |
bonjour à tous
pour réaliser l'étanchéité au niveau des vis,j'ai enduit de pâte silicone à la jonction plaquette-vis,je pense qu'au serrage la pâte à fait l'étanchéité
pour les plaquettes-tige filetée,j'ai meulé des rondelles pour faire apparaitre 2 lignes parallèles et j'ai fait glisser les rondelles dans la gorge de la baguette,je crois me rappeler avoir mis de la super glu pour adhérer la rondelle à la vis pour faciliter le serrage; on peut aussi faire un petit point de soudure mais je n'avais pas l'outil à disposition
voilà l'aspect de mon bricolage _________________ amicalement panhardiste |
ERCE55 rang : dyna X *
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages: 86 Localisation: France sud
Posté le: Mar Juin 30, 2009 17:41 Sujet du message: Pavillon de toit |
Pour ma part, ayant plaquettes et vis, j'ai réalisé l'étanchéité avec un morceau de bande de joint américain - joint qui ne sèche pas - coupé à dimension, placé sur chaque vis ou agrafe , et acheté chez ALP DIFFUSION.
Ce joint s'écrase au serrage, les débordements sont recoupés à la lame de rasoir avec grande précaution.
A+ ERCE55 |
