panhardinateur Administrateur
Posté le: Mer Jan 21, 2009 11:59 Sujet du message: Références roulements Dyna Z, PL, 24 |
Sorties tout droit des archives personnelles de Jean-Michel, je vous livre ces précieuses informations: Merci JM!
ROULEMENTS DYNA Z1 à Z6
Jusqu’en juin 55
Moteur
Fourchette culbuteurs 148 aiguilles 2 x 7,8
Paliers vilebrequin Avant SKF NJL 210 50 x 90 x 20
Arrière SKF NJL 209 45 x 85 x 19
Centrage embrayage cartouche Nadella, aiguilles 3 x 15,8
Boite
Pignon de transmission : Roulement SKF 6006 – 30 x 55 x 13
Butée 51 102 15 x 28 x 9
Arbre pignon d’angle : Avant 26 aiguilles Nadella 2 x 11,8
Arrière rouleaux coniques SKF 30305 - 25 x 62 x 17
Arbre intermédiaire Avant 6302 15 x 42 x 13
Arrière SKF 6303 17 x 47 x 14
Arbre démultiplicateur à droite SKF 7305 (obliques) 26 x 62 x 17
à gauche SKF 7305 (obliques) 26 x 62 x 17
Différentiel à droite SKF 6206 30 x 62 x 16 à gauche SKF 6206 30 x 62 x 16
Modèles 56-57
Paliers vilebrequin Avant et Arrière 55 x 85 x 19
Centrage embrayage cartouche INA, aiguilles 12,5x18,5x20
Boite
Pignon de transmission : Roulement SKF 6206 ou 7206 30 x 62 x 16
Arbre intermédiaire Avant Nadella 1015 R6
Arbre démultiplicateur à droite SKF 7305 A1 (obliques) 26 x 62 x 17
ou SKF NJ 305 J 26 x 62 x 17 x 53
à gauche SKF 7305 A1 26 x 62 x 17
Pour les modèles 54 à 57
Suspension
Bras arrières Nadella NA 1035 R6 35 x 58 x 18
Moyeu avant Ext SKF 7207 A1 (obliques) 35 x 72 x 17
Int SKF 7305 A1 (obliques) 26 x 62 x 17
Moyeu arrière Ext SKF 7208 A1(obliques) 40 x 80 x 18
Int SKF 7305 A1(obliques) 26 x 62 x 17
ROULEMENTS PL et 24
Moteur
Mais DEUX références différentes pour les 24, avant 349557, arrière 346531
Centrage embrayage cartouche à aiguilles INA F11 1672 12,5x18,5x20
Boite - Pont
Pignon de transmission : Roulement SKF 6206 – 30 x 62 x 16
Arbre pignon d’angle : Avant 26 aiguilles 2 x 11,8
Arrière rouleaux coniques - 25 x 62 x 18,5
Arbre intermédiaire Av. Na 1015 R6 (ou R6 TC) à aiguilles 15 x 32 x 15
Ar. Na 1015 R6 (ou R6 TC) à aiguilles 15 x 32 x 15
Ar. Butée à aiguilles Nadella AX 2035 20 x 35 x 2,8
Arbre démultiplicateur à droite NJ 305 rouleaux cyl. 25 x 62 x 17
à gauche rouleaux cyl. 30 x 58 x 18
Butée à aiguilles 17 x 30 x 2,8
Différentiel à droite SKF (7206 A1 ?) contact oblique 30 x 62 x 16 à gauche rouleaux cyl. 30 x 58 x 18
Suspension
Bras arrières Nadella NA 1035 35 x 58 x 18
Moyeu avant
Ext Tambours SKF 6208 40 x 80 x 18
Ext Disques SKF 6208 E (étanche) 40 x 80 x 18
Int SKF 6207 35 x 72 x 17
Moyeu arrière
Int SKF 6306 30 x 72 x 19 |
Jean-Michel rang: 24 CT ****
Posté le: Mer Jan 21, 2009 12:45 Sujet du message: Re: Références roulements Dyna Z, PL, 24 |
panhardinateur a écrit : | Sorties tout droit des archives personnelles de Jean-Michel, je vous livre ces précieuses informations: Merci JM! |
Y'a pas de quoi, grand chef. Sauf que c'était un message privé. Et je signale aux éventuels utilisateurs que le grand chef a supprimé mes points d'interrogation et mes doutes sur certaines références ou dimensions. Je ne suis donc pas, et il s'en faut de beaucoup, aussi péremptoire qu'on pourrait le penser, et j'accepte avec reconnaissance toutes les corrections ou compléments d'informations. Et puis, il manque notoirement les roulements de dynamo !!! Ce n'est donc pas exhaustif. JM |
