Joint allumeur
Alex
MessagePosté le: Ven Déc 19, 2008 17:40    Sujet du message: Joint allumeur Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai de l'huile qui suinte à la base de ma tête d'allumage sur ma Z1. Je pense que le joint au niveau du doigt est mort.
Il me faut le changer mais comment procéder pour ne pas dérégler mon allumage et mon avance. Quelle précaution dois-je prendre?
Merci par avance de vos conseils.
DYNA Z1 (tout alu) - 1955
24 CT - 1965
MessagePosté le: Ven Déc 19, 2008 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint en question est un joint torique en caoutchouc qui devient dur en vieillissant. Pour le changer, il faut déjà se le procurer (format pas très standard), puis déposer le delco. Tu peux essayer de repérer sa position avant de la déposer en faisant une tache de blanco à cheval sur le delco et son support, mais le plus sûr est quand-même de refaire le réglage après repose..néanmoins si tu as fait un repère, tu devrais fonctionner sans problèmes...Bonne chance Smile
brechon
MessagePosté le: Lun Déc 22, 2008 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande si le pied à la base n'est pas conique ce qui éviterait tout risque d'inversion. Mais c'est à vérifier. Sinon les joints tu les as au DCPL et je suppose chez Brunel si tu n'es pas inscrit au DCPL.
24 BT 1965
Alex
MessagePosté le: Lun Déc 22, 2008 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces précisions mais je ne trouve pas ce joint au catalogue du DCPL ou de J.Brunel.
Vous pouvez peut-être me donner les dimensions de ce joint torique afin que je puisse me le procurer chez mon fournisseur de joints local préféré!!!?
Merci par avance.
Alex.
24 CT - 1965
DBZ
MessagePosté le: Lun Déc 22, 2008 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
essayez chez votre voisin Alain LAUFFENBURGER à COLMAR
il a sans doute le joint que vous recherchez
piècespl@orange. fr
cordialement
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
MessagePosté le: Lun Déc 22, 2008 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder, il l'a:
501889 joint torique d'allumeur 0.60 euro...
Bonne chance
Mike Smile
Alex
MessagePosté le: Mar Déc 23, 2008 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Je vais pouvoir m'occuper de ça après noël.
A bientôt.
Alex
24 CT - 1965
