Réglage capot Dyna Z
vinceZ11
MessagePosté le: Mer Déc 10, 2008 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
energol a écrit :
En effet, au début ça surprend, puis après le pire est qu'on s'habitue. Fait donc ce réglage avant que la voiture ne roule à nouveau!
Energol
salut energol;
c'est sur que le réglage n'a pas été effectué, j'ai ouvert la RTA, et je comprends très bien le problème!! Mad
yann a écrit :
(il me semble que dans le cadre du contrôle technique ce défaut de chasse apparait, participe ,
et est noté comme angle de rippage excessif.....)
Salut Yann,
je viens de le passer rien n'étais signalé à ce niveau, dans les mesures le ripage AV est de : -0,2m/km (je ne sais pas vraiment si c'est bon ou pas, mais rien n'est signalé)
je vais relever légèrement la poutre demain, je vous tiens au courant Very Happy
a+
Vincent
vinceZ11
MessagePosté le: Jeu Déc 11, 2008 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pu régler la poutre un peu plus haut, le capot tombe pile poil!
c'est parfait, merci à tous de votre coopération! Very Happy
Vince
MessagePosté le: Ven Déc 12, 2008 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
le problème étant que tous les controles techniques ne te disent pas si c'est excessif ou pas. Il peuvent se contenter de noter une valeur d'accel et point barre.
Tu te rendras compte assez rapidement sur route, si tes trains sont bien reglés ou pas.
Pan-Art
MessagePosté le: Mer Déc 17, 2008 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
vinceZ11 a écrit :
Vince
salut, comment faut il faire pour régler la poutre en hauteur, c'est bizarre les trous aux extrémités ne sont pas ovalisés Question
MessagePosté le: Mer Déc 17, 2008 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est l'écrou qui se balade dans le longeron, ou plus exactement dans sa cage.
Les déplacements sont suffisants pour modifier l'angle de la poutre (ie l'angle de chasse).
J'espère avoir été .... limpide Smile
Pan-Art
MessagePosté le: Mer Déc 17, 2008 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
yann a écrit :
salut, oui les écrous bougent, les boulons ont une forme vraiment bizarre Question
MessagePosté le: Jeu Déc 18, 2008 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
ils ont une tête pilote conséquente, car je te laisse imaginer ce qui se passerai ,
si par mégarde tu "foires" le filet sur l'écrou en introduisant de travers le boulon...!!! Sad
Pas cool du tout.
Pan-Art
MessagePosté le: Ven Déc 19, 2008 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pas cool du tout.
salut, mon pote remonte une 24bt, il m'a dit que sur sa voiture il n'y a pas de boulons, il se demande comment il va pouvoir faire les réglages de la chasse, il comprend pas cette histoire de réglage avec des boulons dans une cage, je lui ai pourtant bien expliqué Question
MessagePosté le: Ven Déc 19, 2008 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pan-Art a écrit :
salut, mon pote remonte une 24bt, il m'a dit que sur sa voiture il n'y a pas de boulons, il se demande comment il va pouvoir faire les réglages de la chasse, il comprend pas cette histoire de réglage avec des boulons dans une cage, je lui ai pourtant bien expliqué :?:
Sur les 24, il n'y a pas de réglage possible. La poutre avant est engagée sur le chassis par deux glissières et fixée par deux gros boulons. Je suppose que ce montage correspond au réglage idéal de la chasse.
La chasse a pour but de rendre la direction stable en ligne droite : l'axe de pivotement des roues touche le sol en avant de la verticale passant par l'axe des roues avant. Si l'angle de chasse est insuffisant, la voiture rechigne à revenir en ligne droite quand on lache le volant en sortie de virage. La pire situation est celle où la direction "engage", c'est à dire que le braquage a tendance à augmenter spontanément. Cela rend la voiture dangereuse et très fatigante à conduire. Cela signifie que l'angle de chasse est inversé et que l'axe des pivots touche le sol en arrière de la verticale des moyeux. Au contraire, un angle de chasse excessif augmente la force de rappel en ligne droite de la direction. Celle ci devient plus dure en virage et en manoeuvres. C'est plus fatigant qu'un réglage parfait, mais ce n'est pas dangereux. Je profite du sujet pour dissuader les Panhardistes d'essayer de corriger un affaissement des ressorts en jouant sur l'angle de la poutre avant : ça réduit, annule ou inverse l'angle de chasse selon la sévérité de la correction appliquée. JM
Page 2 sur 2
