Alex rang : dyna X *
Inscrit le: 05 Juin 2008 Messages: 81 Localisation: Besançon
Posté le: Ven Nov 21, 2008 17:27 Sujet du message: Pièces pour PL17 |
je dois me séparer de mon stock de pièces de PL17 par manque de place. Je souhaite en faire profiter les membres du forum en priorité.
Voici donc ce que je vends :
x Capot de PL17. Pièce en bon état. Pas de corrosion perforante. La peinture a sauté en dessous de la baguette et sur le devant du capot mais il s'agit uniquement de corrosion de surface. Il en est de même pour les passages de roues. Le capot est sain (dessus comme dessous). Les baguettes et les enjoliveurs d'optique sont en très bon état. Un bon coup de ouator et cela sera comme neuf. Par contre les réflecteurs des optiques sont à changer mais les verres, supports d'ampoule peuvent surement être récupérés. Le système de fermeture du capot est ok. Le câblage électrique est présent pour modèle mais il sera nécessaire de le refaire ou de le remplacer.
x Porte AVD de PL17. Porte en bon état et très saine. La peinture extérieure est ok : il y a uniquement un éclat de peinture sans corrosion sur l'avant de la portière. La baguette inférieure a reçu deux coups (classique). L'intérieur de la porte présente quelques traces de corrosion de surface mais rien d'inquiétant. Il n'y a en aucun cas de corrosion perforante. Les caoutchoucs sont à changer. Les mécanismes de fermeture de porte, de vitre principale et du déflecteur sont complets et fonctionnels. Je n'ai pas la clef du barillet mais il est possible de refaire des clefs à partir de la combinaison du cylindre. La porte est vendue sans son intérieur et sans son accoudoir mais avec la manivelle d'ouverture de vitre et la poignée d'ouverture de porte.
x Intérieur complet de PL17 type L4 (1961-1962) comprenant :
- la banquette avant avec son dossier et son cendrier,
- la banquette arrière avec son dossier,
- les quatre panneaux de porte,
- les quatre accoudoirs,
- la plage arrière,
- les deux montants situés entre les deux portes.
Le tout est en simili beige non craquelé. La mousse de la banquette avant commence à partir quand on la frotte. Un bon nettoyage avec du produit adapté sera nécessaire afin de redonner de l'éclat à cet intérieur. Il faudra également prévoir le remplacement du carton (par de la plaque isorel) de certain panneau de porte car certain ont pris l'humidité et sont par conséquent courbé.
Toutes ces pièces se trouvent en Haute-Marne (52).
Vous pouvez télécharger toutes les photos de ces pièces à l'adresse suivante : http://dl.free.fr/rbg5BlxGe
Alexandre. _________________ DYNA Z1 (tout alu) - 1955
24 CT - 1965 |
Posté le: Mar Avr 07, 2009 11:12 Sujet du message: |
avec le retour du printemps, viens le temps du ménage et des déménagements!!!!!
Je fais un dernier appel auprès de votre forum favori pour savoir si des personnes serait intéressé par mes pièces de pl17 car je dois changer de local à la fin du mois pour un plus petit et donc pour un volume moindre.
Je vous rappelle que je mets en vente un capot, une porte AVD, et un intérieur complet de L4.
Consulter le post ci-dessus pour plus de précisions. Vous pouvez bien évidemment me contacter par mp.
Au cas où cela intéresse qqn, je vous précise que je me rends à la bourse de Vagney (Vosges) le 11 avril prochain et peux donc vous livrer les pièces à cette occasion.
A bientôt,
24 CT - 1965 |
