686GS rang: dyna Z **
Inscrit le: 02 Avr 2008 Messages: 129 Localisation: Seine et Marne
Posté le: Dim Sep 27, 2009 19:30 Sujet du message: |
J'ai démonté hier mon moteur de 24 CT qui faisait du bruit. Effectivement, le palier arrière (fonte) était desserré et bougeait.
Selon mon ami Christian, un très bon mécanicien qui avait dirigé le reportage de Gazoline sur la réfection des moteurs, et avec qui j'ai démonté mon moteur, le problème est bien connu et pas seulement sur Panhard.
Ce seraient les freins en tôle qui à la longue s'écraseraient ce qui donne l'apparence d'un déserrage... ce problème à conduit les constructeurs à abandonner ce type de freinage des écrous.
La solution serait de supprimer les freins en tôle et de faire confiance à Monsieur Loctite. Il faudrait aussi bannir les pâtes d'étanchéité souples et glissantes type joint bleu pour le palier arrière et utiliser de l'Hermétic ou Loctite 5923 qui colleront le palier arrière et éviteront tout glissement. Bloquer les écrous à 2,5 mkg. |
Posté le: Lun Sep 28, 2009 08:53 Sujet du message: |
Loctite pour freiner les écrous, aucun problème. Mais pour la pâte entre le carter et le palier, il ne faut pas parler de coller le palier AR et d'éviter tout glissement : le palier fonte et le carter alu n'ont pas les mêmes coefficients de dilatation, rien ne les empêchera de glisser l'un par rapport à l'autre. L'intérêt d'une pâte comme l'hermétic, c'est que c'est à la fois collant et souple. C'est ce qui lui permet de continuer à faire joint même si ça bouge. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
