Nico118 rang: 24 CT ****
Posté le: Jeu Oct 09, 2008 23:35 Sujet du message: un vireur pour trois fois rien |
Une petite astuce pour se fabriquer un petit vireur à soit... ça peut être utile pour travailler sur un moteur et le manoeuvrer sans forcer.
Pour ça il faut 3 choses :
- un vieux disque de frein (ici un disque arrière de C5)
- un vieux roulement (ici un 6207)
- un vieux moyeux de Panhard
Le 6207 est fait pour le moyeux Panhard donc aucun problème pour le faire tenir. Par contre, le vieux disque de la C5 est un peu étroit, il faut donc aléser.
Au final, ça donne un accouplement Citroën/Panhard assez pratique
scqg rang : dyna X *
Inscrit le: 07 Aoû 2008 Messages: 90 Localisation: France - 78
Posté le: Ven Oct 10, 2008 11:47 Sujet du message: Heuu... |
Je sens que je vais avoir l'air C......
Mais en temps que novice, c'est quoi un "vireur" ????
Hic
Cédric _________________ Tout sur ma PL 17 : https://sites.google.com/site/ccpanhard/home |
Peellevingt4 rang: dyna Z **
Inscrit le: 02 Mar 2007 Messages: 274 Localisation: Orleans nord
Posté le: Ven Oct 10, 2008 13:15 Sujet du message: Re: Heuu... |
[quote="scqg"]Je sens que je vais avoir l'air C......[/size][/b]" ????
A mon tour d'avoir l'air .....
Vu dans les annonces ACPLC
Recherche 4 bougie de chauffe pour Panhard 24 CT - Dept 02-
C'est quoi des bougies de chauffe pour une 24?
C'est peut-etre un diesel la 24?
Marc (qui connait pas tout......) |
Posté le: Ven Oct 10, 2008 13:24 Sujet du message: |
Un vireur ça permet de faire tourner une pièce sur elle même sans forcer. Il peut être motorisé (bon là c'est réservé aux grosses pièces genre cuves, citernes...) ou manuel (on fait tourner à la main).
Celui ci se rapproche d'un tour de potier (comme celui qu'utilise Demi Moore dans Ghost... oui je sais, c'est pas ce qu'on retient de cette scène ). Imaginons qu'on intervienne sur un moteur. C'est quand même assez lourd à manipuler et quand il faut intervenir sur la distribution et le palier arrière, on est obligés de soulever le moteur, de le tourner... là, avec ce genre de vireur (remarquez ça porte peut être un autre nom tout bien reflechi ), plus besoin de forcer. |
yann rang: 24 CT ****
Posté le: Ven Oct 10, 2008 13:57 Sujet du message: |
Nico il est super ton truc..... du coup il y a pas moyen de le passer à la verticale
ton vireur , pour un faire un support moteur orientable..... tilt! |
Posté le: Ven Oct 10, 2008 14:06 Sujet du message: |
yann a écrit : | Salut,
ton vireur , pour un faire un support moteur orientable..... tilt! | Il est toujours possible de fixer le disque de frein (ou un autre bidule qui le remplacerait) sur un support quelconque mais dans ce cas là il faudrait freiner le roulement pour que le moteur reste orienté dans la bonne position sans que la force si chère à Newton ne vienne mettre son grain de sel.
L'avantage du morceau de moyeux c'est qu'il est plein de trous et qu'on peut s'en servir comme point d'ancrage ou pour fixer d'éventuels accessoires (un plateau plus grand par exemple ou une cale en bois pour protéger ce qui est fragile, etc...). |
energol rang: 24 CT ****
Posté le: Ven Oct 10, 2008 16:19 Sujet du message: |
Salut Nico,
super cette astuce, elle peut également trouver son utilité hors de l'atelier...
Quelle chance d'avoir un mari bricoleur!
Energol |
panpan31 rang: CD *****
Posté le: Ven Oct 10, 2008 18:23 Sujet du message: |
Un vireur en 3 dimension ?? ça donne surement cela ...
Posté le: Ven Oct 10, 2008 20:25 Sujet du message: |
panpan31 a écrit : | Un vireur en 3 dimension ?? ça donne surement cela ...
Oui, mais avec ça qu'est ce que tu fais de mes fromages?
Energol |
Posté le: Ven Oct 10, 2008 23:16 Sujet du message: |
ça ressemble à un accessoir d'étable |
Bruno rang: PL17 ***
Posté le: Lun Oct 13, 2008 11:18 Sujet du message: |
Pour tripoter un moteur, avez-vous essayé un...
support moteur ?
Posté le: Lun Oct 13, 2008 12:07 Sujet du message: |
Le plateau support à l'horizontale, équipé du "filet à commissions" de mère grand , il devient un magnifique panier de basket!
Bon, il faut jouer à genoux, mais quand même c'est ingénieux non?!.
Les bonnes idées fusent dans sur ce "post"!
PS: c'est quoi ton truc Bruno, une pince à sucre géante sur roulettes??? |
Posté le: Lun Oct 13, 2008 14:41 Sujet du message: |
yann a écrit : | ... c'est quoi ton truc Bruno, une pince à sucre géante sur roulettes??? | Presque... Gros sucre, alors !
Posté le: Lun Oct 13, 2008 15:57 Sujet du message: |
ah oui, effectivement, très gros sucre, du coup je note l'intêret évident pour une Panhard
d'un tel engin, il n'y à même plus besoin de sortir le moteur de la voiture , tu l'accroches
directement, du même coup ça fait aussi tourne-broche.
Génial, ce post est une pépinière d'idées!!!! |
Posté le: Lun Oct 13, 2008 16:23 Sujet du message: |
Bruno a écrit : | Pour tripoter un moteur, avez-vous essayé un...
support moteur ?
| ça prend de la place, ça ne sert que pour fixer un moteur et puis ça se fabrique pas en 10 minutes chrono |
