Pissacan rang: junior
Posté le: Jeu Sep 11, 2008 18:00 Sujet du message: Maître cylindre 24 |
Je n'arrive pas à sortir le maître cylindre. Pourriez-vous me dire comment il se démonte au niveau de la pédale, faut il dévisser l'écrou de 17 (qui me semble servir de reglage de profondeur de tige)?
Merci |
merlau28 rang: junior
Posté le: Ven Sep 12, 2008 07:48 Sujet du message: Maître cylindre 24 |
L' extrémité de la tige du maître cyl il y a un alesage (comme les boulon a oeil) et sur la pédale un axe soudé.
tu démonte le monocontact, les 2 écrous du maître cyl sur le tablier, par la trappe au dessus du pédalier tu as accès sur la pédale sur ma 24 il y a une goupille fendue et une rondelle mais je sais que ce n'est pas toujours le cas.
j' espère avoir été clair sinon les spécialistes compléterons ma méthode.
salutations |
Posté le: Ven Sep 12, 2008 10:57 Sujet du message: |
En fait, le MC est déjà deboulonner, la goupille et la rondelle otées, mais je n'arrive pas à dégager l'oeilleton de la pédale. Alors si vous avez un "truc"
Merci |
Posté le: Ven Sep 12, 2008 11:17 Sujet du message: |
de memoire en poussant la pedale comme si on freinne le maitre cyl se degage des goujons et du centrage et la on peut le faire pivoter pour degager l'oeilleton.
a suivre |
ml35 rang: dyna Z **
Posté le: Ven Sep 12, 2008 18:38 Sujet du message: |
Normalement, il n'y a pas besoin de demonter la tige à oeil de poussée qui est fixée sur la pédale. Il suffit d'enlever les deux ecrous fixant le MC au tablier, en ayant pris la précaution d'enlever le mano contact des freins, ainsi que la tuyauterie hydraulique.
@+ ml35 |
Posté le: Sam Sep 20, 2008 17:13 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Attention! les 24 à disques ne se démontent pas de la même manière que les tambours.
Il faut en effet pousser la pédale pour dégager le maitre cylindre de ses goujons pour ensuite pouvoir sortir l'oeilleton qui parfois à bien de la peine à sortir....
YAPUKA
Bonne soirée
Breakus |
