Centrale clignotante
MessagePosté le: Jeu Oct 02, 2008 13:41    Sujet du message: Centrale clignotante Répondre en citant
j'en appelle aux spécialistes du forum, pour que l'un d'entre eux m'explique de manière précise comment
fonctionne cette p<censure> de m<censure>.... de centrale clignotante Panhard montée sur les PL 17 et 17, voir 24!!!
Top chrono. tic tac tic...
PS:inutile de m'expliquer comment fonctionne une centrale récente.
MessagePosté le: Jeu Oct 02, 2008 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, on la branche comme indiqué sur le schéma électrique et si le circuit et la centrale sont en bon état, elle fonctionne. Sinon, on cherche en tâtonnant qui est le coupable.
Il y a une différence entre les centrales de Z/PL et celles de 24 : sur les Z et PL, quand on met le clignotant, il ne se passe d'abord rien. La centrale chauffe d'abord et allume les ampoules après. Sur les 24, la centrale allume tout de suite et éteint quand elle a chauffé.
Ensuite, ben "ça marche... ça marche pas... ça marche... ça marche pas..." comme dit l'histoire belge.
MessagePosté le: Jeu Oct 02, 2008 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
ça marchait avant et puis ça ne marche plus ? ça reste allumé ? éteint ?
MessagePosté le: Jeu Oct 02, 2008 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos reponses à coté de la plaque, je souhaite comprendre le fonctionnement interne de la centrale clignotante.
Merci aux mèchants modérateurs de ne pas me modèrer!, vous pouvez éventuellement ne bannir.
MessagePosté le: Jeu Oct 02, 2008 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Yann,
Ne t’énerve pas, je sais que tu supportes mal d’utiliser les choses sans en connaitre parfaitement le fonctionnement tellement tu es féru de technique. En attendant les explications, adopte la philosophie FD35iste, ouvre une bière !
MessagePosté le: Jeu Oct 02, 2008 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ouppss un modérateur,
Je crois que je vais plutôt mettre un fût en perce, une bouteille? tu veux me faire mourir par déshydratation???
Bruno
MessagePosté le: Jeu Oct 02, 2008 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
A bilame, la déformation dépend de la température, tout compte, puissance des ampoules, état
des connecteurs, état du circuit (origine ou bricolé), tension aux bornes, etc...
Deux fonctionnements possibles,
TIC : ça allume de suite, et
TAC : ça éteint quand c'est assez chaud, ou
TIC : ça chauffe en restant éteint, et
TAC : ça allume quand c'est assez chaud.
Tu es presbyte et atteint par Alzheimer ?
MessagePosté le: Jeu Oct 02, 2008 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
ça fonctionne comme un thermorelais qui laisse passer ou pas le courant en fonction de sa température (d'où le nom)
MessagePosté le: Jeu Oct 02, 2008 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le fonctionnement interne, c'est avec un bilame. Un bilame, c'est en fait deux lames de métaux différents soudées l'une sur l'autre. Les deux métaux doivent avoir des coefficients de dilatation différents. Au repos, la bilame a une extrémité fixe et l'autre qui pose sur un contact. Quand la bilame est traversée par un courant, elle chauffe. Les deux métaux se dilatent, l'un plus que l'autre et la bilame se déforme, ce qui la décolle du contact. Le courant ne passe plus, elle refroidit, reprend sa forme primitive et le contact se rétablit. Alors elle chauffe, etc...
Si une ampoule est grillée, le courant est plus faible et la fréquence de battement diminue.
Le signal sonore est produit avec un petit électro-aimant.
Cool
ds17
MessagePosté le: Jeu Oct 02, 2008 18:49    Sujet du message: Chauffe, Marcel! Répondre en citant
Ça va, Yann? Mr. Green
MessagePosté le: Jeu Oct 02, 2008 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Mon pôv’ Yann,
Personne ne te comprend!
Même si grâce à Dynalu (entre autre) les choses progressent, je ne crois pas que tu ais encore la réponse à ta question.
Pour t’aider, je te propose le jeu suivant : voici le schéma de branchement de la centrale (dont les fils ont été magnifiquement coloriés). Avec son aide, expliquer le principe de fonctionnement de la centrale.
Energol
MessagePosté le: Jeu Oct 02, 2008 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu Oct 02, 2008 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu Oct 02, 2008 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Gérard : chacune de tes lamelles est un bilame, c'est-à-dire composée de deux fines lames de métaux différents et "soudées" l'une sur l'autre, même si on a l'impression qu'il s'agit d'un seul métal.
Sinon, ça ne marcherait pas.
J'avais donné le principe, pas le détail de la réalisation.
FD35
MessagePosté le: Jeu Oct 02, 2008 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
energol, qui tient vraiment à me faire passer pour une alcoolique, alors que c'est même pas vrai, a écrit :
N'empêche qu'au bout d'une valise, je suis capable d'expliquer à n'importe qui le fonctionnement de n'importe quel appareil, fut-il encore au stade de pré-prototypage.
Sur ces paroles pleines de bon sens, je crois que je vais finir ma bière et me mettre à la recherche d'un traducteur en ligne chinois > malgache. (Ça avance, Yann.)
