Pneus Tubless avec Chambres à air?
DBLEMANS
MessagePosté le: Sam Sep 27, 2008 18:08    Sujet du message: Pneus Tubless avec Chambres à air? Répondre en citant
après 25 ans de coma dont 5 ans de remise en forme, je roule enfin avec ma PL17, Bref, j'ai acheté 5 pneus neufs de marque HANKANG mais se sont des tubless, est ce que je dois monter des chambres à air ou non? Moi, je voudrais en monter, mais on me dit qu'il peut y avoir de l'echauffement, ça peut eclater, J'attends vos avis éclairés!
MERCI
MessagePosté le: Sam Sep 27, 2008 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ma réponse est en fait celle de quelqu'un de chez Michelin rencontré sur leur stand à Rétromobile, il y a deux ou trois ans.
Aucun problème pour mettre des chambres dans des enveloppes tubeless. C'est même la seule façon de les monter sur les jantes de Panhard, qui n'ont pas été conçues spécialement pour les tubeless.
L'histoire du risque d'échauffement est une légende forgée par les fabricants de pneus (dont Michelin...), à l'époque du lancement de ces pneus, pour bien inscrire dans les esprits "pneu tubeless sur jante tubeless, pneu tube type sur jante tube type" parce que le montage sans chambre d'un pneu prévu pour avoir une chambre est, lui, potentiellement dangereux : le pneu perd sa pression trop vite.
D'ailleurs, pourquoi une chambre chaufferait-elle plus dans un tubeless que dans un tube type ?
MessagePosté le: Sam Sep 27, 2008 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut DBLEMANS,
je roule depuis plusieurs années avec des tubless chambrés : aucun problème. J'ai entendu dire que selon l'état de surface intérieure du pneu (non prévu pour une chambre à air), il peut provoquer une usure de la chambre. Celle-ci deviendrait alors poreuse et la roue ne tiendrait pas la pression... Donc vérifier aux changement de pneus, l'épaisseur de la chambre et la changer si besoin.
MessagePosté le: Sam Sep 27, 2008 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Celui qui a lancé cette rumeur doit être le même qui a lancé la rumeur de la "récession des soupapes" due au SP...la seule chose qui serait sensée dans cette histoire, c'est que la valve de la chambre doit flotter légèrement dans son trou pour éviter d'emprisonner de l'air entre la chambre et le pneu (ce qui paraît très improbable), air qui pourrait s'évacuer en roulant, donnant lieu à un dégonflage du pneu...
Je rajoute que j'ai souvent roulé avec des chambres dans des tubeless, sans aucun problème.
Par contre, sur ma Panhard, j'ai des jantes alu tubeless...de GS !!! et des pneus assortis, of course.
DBZ
MessagePosté le: Dim Sep 28, 2008 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
chez tous les (bons) professionnels du pneumatique il existe un bague en caoutchouc qui se positionne dans la jante et qui évite à la valve de bouger et de se fragiliser, au passage cela permet aussi d'empécher à l'eau de pénétrer dans la jante et à la rouille de faire son oeuvre
cordialement
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
MessagePosté le: Dim Sep 28, 2008 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Dim Sep 28, 2008 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
DBZ a écrit :
... il existe un bague en caoutchouc qui se positionne dans la jante...
Merci de cette info, je l'ignorais...c'est bon à savoir, à cause de la rouille surtout.
