LuckyN4 rang: PL17 ***
Posté le: Jeu Juin 17, 2010 20:50 Sujet du message: |
Pour la garniture du pavillon j’ai utilisé du Skaï blanc granuleux collé sur 2 cm de mousse avec de la colle néoprène.
L’application uniforme sur la mousse est très difficile, je pense que l’utilisation de bombe de colle faciliterait le travail.
La mousse est biseautée à 45° pour rentrer dans l’arrondi du bord de pavillon.
Le voilà en place. _________________ Luc |
omp6 rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Juin 17, 2010 21:24 Sujet du message: |
Le résultat parait très correct, il va falloir que j'essaie d'en faire autant. Voila presque un an que je roule sans ciel de toit.
Je pense également que la colle doit être plus faciile a appliquer uniformément à la bombe. |
Posté le: Lun Juin 21, 2010 20:56 Sujet du message: |
du Skaî noir pour rafraichir:
higgins rang: dyna Z **
Posté le: Lun Juin 21, 2010 21:06 Sujet du message: |
Comme d'hab Luc, du boulot nickel !
Bravo et merci pour les photos, vu le nombre de fois que le sujet a été lu, on est nombreux à apprécier. Bonne ballade pour cet été.
miclot7 rang: 24 CT ****
Posté le: Jeu Juin 24, 2010 21:34 Sujet du message: |
Bonjour Luc.
je crois que nous sommes plusieurs à être vivement intéressé par cette opération. Peux tu décrire ton mode opératoire? Et après ce 1er essai , qu'y changerais-tu si tu devais en reposer un autre?
As tu encollé le sky ou la mousse? Et ensuite encollé le toit ou la mousse?
Et comment as-tu fait tenir l'ensemble sous le toit, le temps que la colle prenne?
Merci beaucoup!! _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Break K220 de 1953 |
Posté le: Ven Juin 25, 2010 20:58 Sujet du message: |
Salut à tous,
Pour répondre à miclot7 je vais décrire le processus employé, toutefois je dois dire que je ne suis pas un pro et que je colle une garniture de pavillon pour la première fois.
Achat sur le marché d’une plaque de mousse de 2cm d’épaisseur.
Découpe de la mousse au format avec l’ancienne toile comme gabarit.
Essai à blanc sur la voiture, si la découpe est réussie elle reste bloquée sur les rebords, il faut faire une coupe à 45°pour qu’elle puisse plaquer dans les bords arrondis du pavillon.
Chez Décor Discount on trouve un Skaï blanc qui a le même grain que la pare soleil.
Sur une table j’ai étalé le skaï et la mousse pour qu’il relâche bien leurs plis.
Avec de la colle néoprène j’ai encollé la mousse puis ensuite le skaï. L’utilisation d’une bombe doit faciliter une application uniforme qui est très difficile sur la mousse
Apres 10mn de séchage, j’ai posé la mousse sur le skaï, la prise est instantanée Pendant l’opération le skaï peut être immobilisé sur la table avec de l’adhésif.
J’ai ensuite retourné l’ensemble pour maroufler à la main et avec un rouleau à peinture neuf.
L’excédent de skaï est découpé aux ciseaux.
Un essai à blanc sur la voiture.
Encollage des deux parties et mise en place après 10 mn de séchage.
Je pense ne rien avoir oublié et je vous souhaite une bonne chance _________________ Luc |
Posté le: Dim Juin 27, 2010 20:15 Sujet du message: |
Les éléments de la carrosserie sont enfin mis en place, beaucoup de difficultés pour ajuster ailes capot.
La qualité de la peinture n’est pas au niveau de celui de la tôlerie, dommage mais le temps presse.
Avant la pose des intérieurs j’ai recouvert le plancher d’insonorisant
Quel plaisir de pouvoir s’assoir sur les sièges. _________________ Luc |
Posté le: Dim Juin 27, 2010 21:43 Sujet du message: |
Merci beaucoup Luc d'avoir pris le temps de donner ces précisions.
J'ai bien compris ton mode opératoire.
Je vais chercher de la mousse, et je tenterai l'opération. A l'origine, l'épaisseur de mousse est de 8 mm; ce n'est pas un peu trop 20 mm?
J'avais envie de prendre du 12 ou de 15 mm. _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Posté le: Lun Juin 28, 2010 19:09 Sujet du message: |
Salut miclo7,
20mm est bien l’épaisseur maxi pour que les bords passent.
Avec de la mousse plus fine, tu devrais prévoir plus large et couper en place sur la voiture après le collage sous le pavillon. _________________ Luc |
Posté le: Lun Juin 28, 2010 19:40 Sujet du message: |
Merci pour cette précision Luc.
J'ai le tort de ne pas et dire (et à d'autres...) combien j'apprécie tes travaux et tes explications que tu t'appliques fréquemment à détailler. Je suis cela pas à pas, avec un très vif intérêt.
Chapeau l'artiste pour le boulot! _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
breakus rang: PL17 ***
Posté le: Mer Juin 30, 2010 19:25 Sujet du message: |
Bonsoir à tous!
ça sent la fin Luc! à toi l'asphalte rugissant!!!
Bye
Breakus sylverus |
Posté le: Jeu Juil 01, 2010 22:04 Sujet du message: |
réglage parallelisme
pose des ceintures
quelques cm plus haut auraient étè plus judicieux _________________ Luc |
Posté le: Ven Juil 02, 2010 06:44 Sujet du message: |
Bonjour Luc,
Etonnant ce panachage de sellerie! A moins que le panneau Havane ne soit ton modèle en vue de faire les panneaux définitifs!
Hier j'ai fait mes premiers tours de roue en Coach Hbr5 et du bruit... j'en ai eu! Je ne sais même pas si au contrôle technique Suisse ils vont accepter un tel vacarme... Réponse le 18 Aout
Allez Luc tu touches à la fin! vas-y, vas-y, vas-y!!!
Breakus havanus |
Posté le: Dim Juil 04, 2010 21:44 Sujet du message: |
probleme de derniere minute: le voyant d'huile ne s'allume plus
le buis de la butée avait glonflé et restait bloqué dans la bague
la suite
la voila avec déja 200km dans les roues
Posté le: Lun Juil 05, 2010 06:02 Sujet du message: |
Sincères Félicitations Luc , une voiture qui revient de très loin , grâce a toi et ton savoir faire , merci de nous avoir fais partager cette énorme et courageuse restauration
bonne route vers le grand Nord _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
