Problème de charge
panpan 82
MessagePosté le: Dim Sep 14, 2008 16:48    Sujet du message: Problème de charge Répondre en citant
Sur une dyna X est-il possible de remplacer un régulateur YD 22 par un équivalent ou bien est-il possible d'installer une autre dynamo avec son régulateur correspondant ,style 2 CV?Merci pour toutes les réponses à venir!!
MessagePosté le: Dim Sep 14, 2008 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut panpan82
Je pense que tu peux sans problème monter un régulateur équivalent, plutôt que d'aller faire des adaptations improbables.
Au plaisir Mike
PS j'habite toujours au même endroit Smile
panpan 82
MessagePosté le: Lun Sep 15, 2008 16:43    Sujet du message: problème de charge Répondre en citant
Mike,qu'appèles-tu un régulateur équivalent?A plus
MessagePosté le: Lun Sep 15, 2008 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
En général il y a la dynamo Ducellier et la dynamo SEV-Marchal. Les deux modèles ont été montés sur une série de Panhard et les régulateurs d'une marque vont en général sur les dynamos de l'autre marque (et vice-versa), tant qu'on reste dans le même type de voitures; je ne connais pas les dynaX, mais il doit y avoir les deux marques. Il faut voir la revue technique ou le manuel d'atelier.
FD35
MessagePosté le: Lun Sep 15, 2008 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je croyais qu'il ne fallait justement pas coupler une dynamo d'une marque à un régulateur d'une autre... On m'aurait menti ?
MessagePosté le: Lun Sep 15, 2008 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir agent spécial F.D.
Il est vrai que la théorie affirme que chaque dynamo a un régulateur absolument unique, designé en grand secret par les ingénieurs de la marque à l'abri des regards indiscrets et mis en fabrication sous un nom de code..
Mais d'un point de vue plus pragmatico-prosaïque (ou prozaillique) il s'avère, par exemeple que les dynamos ducellier et SEV de PL marchent très bien l'une avec le régulateur de l'autre et réciproquement..
Quod Erat Demonstrandum, comme on dit en british.. Cool
(et en plus, c'est vrai !)
panpan 82
MessagePosté le: Lun Sep 15, 2008 19:50    Sujet du message: problème de <charge Répondre en citant
J'essaye tout ça demain et je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Lun Sep 15, 2008 23:00    Sujet du message: Re: problème de <charge Répondre en citant
Si y'a du courant, ça charge...
(bon, bon, j'vais m'coucher...)
panpan 82
MessagePosté le: Mar Sep 16, 2008 17:51    Sujet du message: problème de charge Répondre en citant
Avec un régulateur Ducellier et une dynamo Paris Rhone ,tout semble marcher(il y a du courant aux 3 plots du régulateur)mais l'aiguille du tableau de bord indique décharge.Peut-il y avoir un autre problème?
