tableau de bord
yves31
MessagePosté le: Dim Sep 07, 2008 20:32    Sujet du message: tableau de bord Répondre en citant
bonsoir a tous
je souhaiterais avoir un renseignement concernant mon tableau de bord car il ne s allume pas quand je met les phares est ce normal je pense qu il y a deux lampes derriere le compteur mais je n en suis pas sur et si c est les lampes comment elle se demonte en vous remerciant par avance
DBZ
MessagePosté le: Dim Sep 07, 2008 21:25    Sujet du message: Re: tableau de bord Répondre en citant
yves31 a écrit :
bonsoir a tous
bonsoir,
de quelle voiture s'agit-il?( X,Z,...)
cordialement
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
MessagePosté le: Dim Sep 07, 2008 21:36    Sujet du message: Re: tableau de bord Répondre en citant
yves31 a écrit :
...mon tableau de bord ... ne s allume pas quand je met les phares est ce normal ...
c'est tout à fait normal (sauf peut-être pour les 24 ?)
Pour allumer le tableau de bord, il faut basculer l'interrupteur idoine, qui est marqué "T" et est situé au dessus de la colonne de direction des PL et des Z (en bas, à gauche du tableau de bord des X).
Sur les Z et les PL, pour changer les ampoules, il faut sortir le bloc compteur par la trappe du compatiment moteur.
Au fait, c'est quel modèle, ta panpan ?
à +
MessagePosté le: Lun Sep 08, 2008 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas plutôt un éclair qui est dessiné sur le bouton des X qui sert à allumer le tableau de bord ? (vraiment pas sur du tout Embarassed )
JC VanDamme
MessagePosté le: Lun Sep 08, 2008 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
non, ça c'est le contact allumage (alimentation de la bobine).
L'interrupteur d'éclairage du tableau est juste en dessous.
j'espère que tu pourras t'en rendre compte bientôt par toi même Wink !
à +
yves31
MessagePosté le: Lun Sep 08, 2008 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous il sagit d une dyna z je regarderais demain
titi
MessagePosté le: Mar Sep 09, 2008 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
Sur les dyna Z ainsi que les pl 17 L1, le compteur s'allume avec le contact et non pas avec les feux contrairement aux pl 17 L6. Les 2 ampoules sont en effet à l'arrière du bloc compteur. Au dessus du lave glaces, il y a un petit bouton qu'on tourne et qui sert à faire varier l'intensité de l'éclairage du compteur.
Cordialement Titi.
yves31
MessagePosté le: Mar Sep 09, 2008 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous
les deux voyants sont apparament griller j ai vu effectivement qu il etait derriere le tableau de bord je voudrais savoir comment les demonter merci encore a tous et bonne soiree
yves31
MessagePosté le: Jeu Sep 11, 2008 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous
s etait tous simple les deux voyants etait grillés
