Réglage carbu
panpan 82
MessagePosté le: Mer Avr 18, 2007 18:12    Sujet du message: Réglage carbu Répondre en citant
Comment régler la vis de richesse d'un carbu de PL 17 36 WIM?Quand elle est fermée combien de demi-tour ou tour faut-il faire vers lagauche pour ouvrir la richesse?
titi
MessagePosté le: Jeu Avr 19, 2007 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut panpan82. pour régler la richesse, tu commence par serrer la vis à fond (pas trop fort pour ne pas abimer la pointe ou l'embase du carbu), ensuite tu la desserre d'environ 1,5 tour. Tu démarres le moteur et tu attends qu'il soit à la température de fonctionnement (tu peut rouler pour le faire chauffer). Une fois le moteur bien chaud , tu serres ou desserres la vis de richesse pour obtenir le régime le plus haut possible. Si besoin baisses ton ralenti pour qu'il soit correct et tu retouches la vis de richesse de la même façon. Le réglage doit se terminer en réduisant la richesse (vers la droite) mais très légèrement sans que le régime ne baisse. Bien sûr tout ça est valable avec un allumage bien réglé, des gicleurs et un carbu propres, et surtout sans la moindre prise d'air sinon réglage impossible et bonjour les dégats pour les soupapes et/ou pistons.
Dit nous si ça a marché. A+, titi.
panpan 82
MessagePosté le: Jeu Avr 19, 2007 17:53    Sujet du message: Réglage carbu Répondre en citant
Merci pour cette réponse;j'essaye demain et j'informe.
titi
MessagePosté le: Mar Avr 24, 2007 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Alors panpan 82, ça a fonctionné ce réglage?
@+ titi
panpan 82
MessagePosté le: Mar Avr 24, 2007 17:37    Sujet du message: vis de richesse Répondre en citant
Tout fonctionne ,il reste encore quelques petits régages à faire!
