Posté le: Mer Jan 05, 2022 11:02 Sujet du message: Re: outil de calage dépresseur |
xelos a écrit : | Impression de l'outil de calage du dépresseur, sous fusion 360 j'ai du réduire au 1/10ème l’échelle du fichier source disponible sur thingiverse,
D'ailleurs je remercie le créateur (du fichier).
Cela m'intrigue...
J'ai récupéré le fichier STL, l'ai importé dans SKETCHUP et il semblerait que le diamètre du « puits » soit d'environ 27mm, entraxe des goujons, environ 87mm
Sur le gabarit du même genre que je possède (provenant d'un ancien garage PANHARD/CITROEN), le diamètre puits est d’approximativement 28mm, entraxe des goujons de fixation, environ 101mm
Erreur lors de la conversion STL > SKP ou autre version du carter et de l'outil ? |
Inscrit le: 01 Déc 2019 Messages: 96 Localisation: Salon de Provence
Posté le: Sam Jan 08, 2022 19:01 Sujet du message: |
Bonjour !
Je viens de vérifier sur mon modèle 3D (Solidworks):
L'entraxe est env de 100mm et le diamètre du puit 30.5mm.
Je pense que le PB vient de la récupération avec sketchup !
J'ai mesuré aussi sur l'outil que j'ai imprimé et j'ai les mêmes cotes !
J'ai abandonné sketchup depuis longtemps ! Ca va pour faire des formes sans précision ! Si on veut faire de la 3D un peu technique et précise il faut des vrais modeleurs 3D (Catia, SW ...). Apres il y a FUSION 360 qui je pense est gratuit pour les amateurs et il fait tout ! CAO, FAO, électronique... les carrelages et les lainages !!!
Voila !!!
A+ |
xelos rang: 24 CT ****
Posté le: Dim Fév 13, 2022 13:42 Sujet du message: outil sortie boite de vitesse |
Pour l'arbre de sortie de boite
Pour contrôler la force (entre 200 et 400gr) pour retrouver les positions des vitesses, compter les tours etc..
Posté le: Dim Fév 13, 2022 18:14 Sujet du message: |
en image:
Il faudra que je prenne le temps pour mettre tout ça sur TG..
Posté le: Lun Mar 14, 2022 08:24 Sujet du message: cavalier passe câble tube de proue dyna Z1 |
Pour une fois je l'ai mis directement sur TG.
https://www.thingiverse.com/thing:5317313 _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Mar Nov 15, 2022 01:25 Sujet du message: Fusion 360 |
Depuis peu, il n'est plus possible de renouveler la licence gratuite de Fusion 360.
Je vais essayer Blender, dommage je commençais à maitriser Fusion.. Snif _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
totof rang: dyna Z **
Inscrit le: 28 Aoû 2007 Messages: 172 Localisation: Montpellier
Posté le: Ven Sep 01, 2023 08:13 Sujet du message: |
Beau travail... à suivre...  |
Posté le: Dim Sep 10, 2023 19:12 Sujet du message: |
Pour info le doigt en nylon (noir) fonctionne a merveille
Je vérifie les cotes et passe commande de mon PCB avec le capteur Hall
et je fait imprimer la tête de delco en nylon du coup aussi car les cotes sont
bien respectées avec ce matériaux
Le but final étant de faire peut être usiner la tête en bakélite avec mon fichier
3D, j'ai trouvé ou la faire faire mais je veux valider le dimensionnel avant car le prix n'est pas le même que le nylon
Au fait ce nylon tiens les 150° donc adéquat pour nos delco
L'essai de la 24 ce weekend avec le doigt nylon c'est révélé jouissif
la précision de l'usinage est sans appel sur le fonctionnement de la voiture
A suivre  |
bicylindre rang: dyna Z **
Inscrit le: 16 Jan 2011 Messages: 459 Localisation: Troyes
Posté le: Lun Sep 11, 2023 19:51 Sujet du message: |
bonjour à tous
très intéressant cette tète d allumeur c est ce qu il me faudrait car j ai un allumage avec capteur et du coup la tête d allumeur d origine ne me sert plus a rien ca serait beaucoup plus propre avec celle çi
si vous en faite fabriquer ( ou si vous les fabriquer ) je serais intéressé
bonne soirée |
Posté le: Lun Sep 11, 2023 22:26 Sujet du message: |
Bonsoir Bicylindre
Cette tête n'est prévue que pour équiper mon delco avec allumage aecp
Et sert de support au capteur, donc pas compatible avec les autres delco
Si j'en fait fabriquer, ce sera uniquement pour mes collègues du 34 qui ont le même équipement que moi sur leurs 24bt et 24ct respective
N'ayant pas de recul sur la tenue de la pièce et s'agissant pour nous d'une recherche de remplacement des pièces d'origines pour notre allumage cartographique, les fichiers de production ne seront pas publié non plus pour éviter toute déconvenue à une autre personne que celles de notre petit groupe
Désolé mais c'est une question de responsabilité pour un organe essentiel à nos voitures
Bonne soirée |
Idefix63 rang: junior
Posté le: Dim Oct 01, 2023 15:01 Sujet du message: |
je viens de finir la refection de mon comodo grâce aux stl d'energol, merci à lui pour ce travail de modelisation de tres bonne qualité!
Posté le: Lun Oct 02, 2023 07:25 Sujet du message: |
Vraiment beau travail ! |
energol rang: 24 CT ****
Posté le: Lun Oct 02, 2023 11:45 Sujet du message: |
Salut Idefix,
bravo, je suis bien content de voir que le partage de ces fichiers est utile!
Energol. |
Posté le: Jeu Oct 05, 2023 20:09 Sujet du message: |
Pour info la tête et le doigt sont arrivés
ils sont visible ici
