pb de démarreur
claude78
MessagePosté le: Lun Oct 04, 2021 16:36    Sujet du message: pb de démarreur Répondre en citant
toujours ennuyé sur la 24 que j'essaye de redémarrer. je voudrais savoir si le démarreur est particulier j'ai l'impression que celui qui est monté dessus est mort. quand on tourne la clé de contact ça fait des fois clic ou rien. j'ai changé la batterie pour m'assurer que ça ne venait pas de là sans résultat. j'ai aussi monté un autre démarreur et pas mieux. je ne sais plus quoi faire.
votre aide sera la bienvenue
cdt
MessagePosté le: Lun Oct 04, 2021 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose que c'est un démarreur avec solénoïde.
Tester en amenant le +12v sur la cosse du démarreur.
MessagePosté le: Mar Oct 05, 2021 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Une suggestion: dans les cas de clic et rien, si la batterie est en bon état, c'est que le courant qui arrive au démarreur n'est pas suffisant.
Comme il faut un bon 50 A pour lancer un moteur, le moindre défaut / oxidation sur une cosse suffit à générer des soucis.
Je suggére d'inspecter le circuit - cosses, fil - et d'ouvrir le lanceur dont le contact peut être passablement abimé (le courant du démarreur passe dans la lame de cuivre à l'intérieur)
claude78
MessagePosté le: Mer Oct 06, 2021 16:46    Sujet du message: pb de démarreur Répondre en citant
bonsoir,
pour répondre à myr415 oui c'est un solénoîde et pour répondre à dbs28 j'ai déjà essayé de démonter le lanceur mais je n'y suis pas arrivé. je ne sais pas comment faire.je suppose que la tête est vissée mais j'ai pas réussi.
claude78
MessagePosté le: Mer Oct 06, 2021 16:47    Sujet du message: pb de démarreur Répondre en citant
j'ai oublié merci pour les réponses
MessagePosté le: Mer Oct 06, 2021 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le catalogue des pièces détachées disponible en téléchargement montre deux types, DUCELLIER et PARIS-RHONE
Un ou deux clichés svp pour faire "un état des lieux"...
MessagePosté le: Mer Oct 06, 2021 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Puisque 2 démarreurs donnent le même résultat, je suggère de shinter le câble +batterie\démarreur avec un câble de démarrage. Et pareil avec le câble de contact démarreur.
Ca permet d'éliminer les problèmes de câble et cosses.
Sinon, il y a guère plus de 3-4 vis pour ouvrir un démarreur Cool
ml35
MessagePosté le: Mer Oct 06, 2021 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vérifier que le coupe batterie n'a pas un problème, déjà vécu!
claude78
MessagePosté le: Ven Oct 15, 2021 15:42    Sujet du message: pb de démarreur Répondre en citant
j'ai pratiquement tout essayé y/c redémonté le démarreur, je pense que le solénoide est hs mais je ne sais pas comment il se démonte pour regarder à l'intérieur.
quand je teste le démarreur en mettant le +batterie et en faisant un contact avec un fil pont sur le contact lanceur, il ne colle pas. par contre si j'appui sur le bout coté nez là ça colle mais le démarreur ne tourne pas.
claude78
MessagePosté le: Sam Oct 16, 2021 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
bon à force de ténacité et de conseil j'ai réussi à réparer le démarreur. le pb venait de l'induit et non pas le solénoïde. j'en ai trouvé un sur 1 autre.
encore merci pour vos réponses et aides
levrier-noir
MessagePosté le: Mer Avr 23, 2025 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je rebondis sur ce post, ayant un soucis de démarreur (charbons HS) sachant qu'ils sont soudés, comment faire pour les remplacer ? existe il des démarreur compatibles ? merci. . (24BT)
MessagePosté le: Mer Avr 23, 2025 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
"soudés " ? (photo ?)
En général, trouver sur le net des charbons d'une taille approchante et les "arranger" au papier abrasif ou à la lime afin qu'ils puissent convenir.
MessagePosté le: Mer Avr 23, 2025 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
levrier-noir a écrit :
Bonjour, on trouve des charbons neufs assez facilement, notamment auprès des Clubs. Il faut juste qu'ils correspondent à la marque du démarreur (Ducellier ou Paris-Rhône).
Barrokia
MessagePosté le: Mer Avr 23, 2025 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas de quel démarreur on parle, mais j'en ai deux que je suis entrain de refaire et ils sont soudés effectivement. Là, je parle d'un Paris-Rhône D8 L19 et d'un Ducellier 6023 B, les deux à "tirette". Le garage qui me faisait le contrôle et changement des balais et bagues bronze, vient de fermer.
J'ai donc, hier commandé un fer à souder, (pas encore reçu bien sur) et j'ai démonté, nettoyé les démarreurs, chassé et changé les bagues bronze. Cela dit, c'est pas simple de sortir certains balais soudés, à l’intérieur du cylindre, sans faire de dégats. On m'a dit de dévisser les trois grosses vis, sur le cylindre à la clé à choque, (que j'ai), mais pas l'embout avec le gros tournevis plat. Donc, en attente...
Barrokia
MessagePosté le: Mer Avr 23, 2025 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Clé à choc, désolé. Confused
