réglage hauteur de caisse
pat94
MessagePosté le: Lun Juin 02, 2008 19:50    Sujet du message: réglage hauteur de caisse Répondre en citant
bonjour, si vous avez vu des photos de ma PL vous avez sûrement remarqué que la hauteur de caisse n'est pas conforme. Je m'en suis contenté depuis que je l'ai ; mais il faut dire que j'ai de ce fait plusieurs fois ét obligé de raccrocher mon pot d'échappement !
Aujourd'hui je me suis décidé à régler tout ça : côté gauche démontage remontage assez facile, côté droit impossible de faire bouger la bague crénellée.
Donc si vous avez un truc il est le bienvenu.
Merci d'avance.
Bien cordialement
Patrick
Jean-Michel
MessagePosté le: Lun Juin 02, 2008 20:40    Sujet du message: Re: réglage hauteur de caisse Répondre en citant
pat94 a écrit :
..... côté gauche démontage remontage assez facile, côté droit impossible de faire bouger la bague crénellée.
Donc si vous avez un truc il est le bienvenu. ....
Pour extraire sans difficulté la bague cannelée, il faut vraiment quele bras de suspension n'exerce aucun effort sur les barres de torsion. Il faut donc trouver avec le cric sous la voiture et une cale sous le tambour la hauteur qui permet de n'avoir aucune contrainte sur la bague. Si la bague est vraiment grippée, il faut la gaver de dégrippant ou de gasole et donner des petits coups de marteau tout autour de la tête du bras de suspension et sur le bord de la bague elle-même (avec précautions) pour la dégripper. Il est possible d'utiliser un extracteur, mais il faut qu'il ait des griffes minces pour prendre la gorge de la bague. JM
pat94
MessagePosté le: Lun Juin 02, 2008 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci Jean-Michel pour cette réponse. Ayant tout essayé, il ne me reste que la solution de l'extracteur, mais ceux que j'ai vus sont vraiment trop gros ! Où est-ce que je pourrais trouver le bon modèle ?
Bien cordialement
Patrick
Géfa42
MessagePosté le: Mar Juin 03, 2008 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
pat94
MessagePosté le: Mer Juin 04, 2008 06:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je les ai décrochés par le bas, mais je pense que celà revient au même puisque d'un côté cela s'est très bien passé. En ce qui concerne l'extracteur, je t'en remercie d'avance ! Autant avoir les bons outils. J'ai bien imbibé de dégrippant avant de refermer et je pars ce WE pour 1500 km environ; ça va peut-être faire effet. Very Happy
Bien cordialement
Patrick
