seby68 rang: dyna Z **
Posté le: Mar Mai 20, 2008 19:34 Sujet du message: Quels amortisseur pour Panhard ? |
Salut a tous,
Alors une ptite question ...
Quel sont les amortisseur que l'on peut monter a l'avant sur une panhard ??
Sont il speciau ou corresponde til a des reference d'autre vehicule ??
Car sur ma z1 j'aurais voulu monter des amortos a gaz pour pouvoir les regler en durete.
Car la jai l'impression que un coter un amorto est mort car ma voiture est legerment affaissée d'un coté, je pense que cela vienne de sa car pareil quand je la leve ce coter la descent hyper bas alors que lautre coter reste haut.
Enfin voila si vous pouvez m'eclairer ...
merci d'avance |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 21:16 Sujet du message: |
Ce que tu dis est bizarre; le rôle des amortisseurs n'est pas de maintenir la hauteur de caisse, ça c'est le rôle des ressorts; les amortisseurs n'ont (théoriquement) comme rôle que d'amortir les oscillations dues aux cahots de la route. Si tu as un côté plus bas, je pense à une lame de ressort cassée dans le paquet; ça ne se voit pas forcément, il faut bien regarder les tranches des lames ou carrément déposer et démonter le(s) ressort(s).
Bonne chance! |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 22:35 Sujet du message: |
oky, ben ben je regarderai cela demain.
Je pense que sur la tranche on doit voir quan cest casser.
mais se serai bizare que une mlame puisse casser.
bref je vai regarder
je vous tiendrais au courant
merci |
Posté le: Mer Mai 21, 2008 07:47 Sujet du message: |
seby68 a écrit : | oky, ben ben je regarderai cela demain.
bref je vai regarder je vous tiendrais au courant merci |
Détrompe toi, les lames cassent très volontiers, surtout quand elles sont bien amincies par l'usure. Et, sans être cassées, cet amincissement provoque une plus grande flexibilité. Mike a tout à fait raison pour la fonction des amortisseurs, mais il est vrai qu'il existe des amortisseurs "gonflables" (prévues, à l'origine, pour les caravaniers) qui permettent de rétablir la hauteur de caisse et de compenser une partie de la charge. Mais plutôt pour l'"arrière. Mais les amortisseurs oléo-pneumatiques avant de première monte sur Panhard (de Carbon, puis Allinquant) avaient une pression interne correspondant à peu près à 15 kg de poussée chacun. JM |
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 19:01 Sujet du message: |
bon jai pas encoe regarder pas le temp.
savez vous si les amortisseur corespondrai a des marque actuelle pour ce de l'avant ou ils son vraiment specifique ? |
yves31 rang: dyna Z **
Posté le: Dim Mai 25, 2008 14:21 Sujet du message: |
bonjour vous avez des amortisseurs au dcpl je pense s il les vendent il doivent etre conforme a l origine en vous souhaitant une bonne journee |
Posté le: Lun Mai 26, 2008 09:18 Sujet du message: Re: Quels amortisseur pour Panhard ? |
Posté le: Mar Mai 27, 2008 12:18 Sujet du message: |
Pour info, voici les références de chez KONI (je ne sais pas si elles sont toujours disponibles ???)
PL17 à l'AV : O-O 80 1470
à l'AR : T-O 80 1471
24 à l'AV : O-O 80 1470 (c'est donc le même)
à l'AR : T-O 80 1679
O-O signifie oeil oeil
T-T signifie tige oeil
Aucune idée du prix actuel. 100 euros pièces ?
Quelqu'un a-t-il l'info ??? |
