Posté le: Dim Juil 01, 2007 23:17 Sujet du message: |
virla a écrit : | bonjour,
GALALITHE!!!!!!! peut etre une piste
interessant : prix de revient tres faible produit facile à trouver pour tous renseignements taper lait pierre, ou bien galalithe sur le gogole
c espas une ......erie
aller salut
tenez nous au courant | Effectivement ça a l'air d'être une alternative tout à fait correcte. En plus c'est on ne peu plus simple à réaliser Du lait et du vinaigre |
Posté le: Lun Mar 10, 2008 16:14 Sujet du message: |
Reflexion faite, la pierre de lait n'est peut être pas une bonne solution. Certes ça va boucher les fissures mais ça me semble difficile à peindre (ça risque à mon avis de se comporter comme une éponge).
En recherchant de quoi mouler les boutons de tableau de bord, je suis tombé sur ça : http://www.cultura.com/8556/Loisirs-Creatifs/Modeler-Mouler/Modelage/Pates-auto-durcissantes/PAIN-PLASTIROC-500G-BLANC.htm?id=901184
C'est une pâte à modeler qui durçi à l'air, sans cuisson et qui peut être ponçée, vernie ou peinte avec une peinture acrylique. En plus les 500g coutent moins de 3€ 3€ pour sauver un volant, ça vaut peut être le coup d'essayer non ? |
Posté le: Lun Mar 10, 2008 21:05 Sujet du message: |
Salut Nico118,
j'ai acheté ce produit : ma fille a sculté un petit cheval qui a bien durci. Le résultat me parait fragile et surtout ne me semble pas adapté car n'a pas l'air d'avoir un quelconque pouvoir adhèrant ou n'est pas assez liquide pour bien s'amalgamé avec ce qui reste du volant. Bref a essayer peut-être, mais la manipulation ne m'a pas convaincu.
Posté le: Lun Mar 10, 2008 22:55 Sujet du message: |
energol a écrit : | Salut Nico118,
Energol. | Peut être qu'il faut "travailler" le reste du volant en rendant la crevasse irrégulière ? |
Pan-Art rang: dyna Z **
Posté le: Ven Mar 28, 2008 21:06 Sujet du message: |
Nico118 a écrit : | Reflexion faite, la pierre de lait n'est peut être pas une bonne solution. Certes ça va boucher les fissures mais ça me semble difficile à peindre (ça risque à mon avis de se comporter comme une éponge).
Je n'avais pas lu cette rubrique
je disais donc
Avec un pain de plastic on peut faire sauter la banque.
Mais qu'en à faire un volant avec ça laisse rêveur
géfa42 a raison quand il écrit que cela reste du bricolage.
un volant doit avoir une certaine resistance aux vibrations?
Et pourquoi pas essayer avec de la patte à modeler.
Je vous laisse, j'ai des pattes sur le fourneau
_________________ c une voiture c'est bien, une panhard c'est mieux! d |
Posté le: Sam Mar 29, 2008 09:40 Sujet du message: |
FD35 rang: PL17 ***
Posté le: Lun Avr 14, 2008 22:44 Sujet du message: |
Vu que j'ai récupéré un volant déglingué, un de ces jour j'essaierai cette pâte à modeler (je n'avais pas pensé à la petite fraise du tuto de FD35). |
FD35 rang: PL17 ***
Posté le: Mer Avr 16, 2008 23:35 Sujet du message: |
175$... je vais quand même prendre le risque de dépenser 3€ pour rien |
Le Tchouk rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Avr 17, 2008 14:15 Sujet du message: |
Pour info, la même maladie affecte les volants de Dynamic, en particulier ceux des premières séries (couleur marron, en position centrale). Ils étaient également constitués de cette "poudre d'os" qui s'effrite à la longue. Il ne s'agit pas seulement de craquelures et de cassures (phénomène pouvant affecter tous les volants anciens) mais bien d'une décomposition. L'usage de certains produits nettoyants semble accélérer de manière impressionnante ce processus de décomposition...! De même, l'application de peinture non compatible a le même résultat à très court terme... Méfiance donc. _________________ Une voiture qui ne roule pas est une voiture qui s'abîme... |
Posté le: Jeu Avr 17, 2008 15:30 Sujet du message: |
Le Tchouk a écrit : | Pour info, la même maladie affecte les volants de Dynamic, en particulier ceux des premières séries (couleur marron, en position centrale). Ils étaient également constitués de cette "poudre d'os" qui s'effrite à la longue. Il ne s'agit pas seulement de craquelures et de cassures (phénomène pouvant affecter tous les volants anciens) mais bien d'une décomposition. L'usage de certains produits nettoyants semble accélérer de manière impressionnante ce processus de décomposition...! De même, l'application de peinture non compatible a le même résultat à très court terme... Méfiance donc. | A ta connaissance, est ce qu'une peinture glycéro toute bête est compatible avec ces volants ? Est ce que tu as des exemples de produits déstructeurs ? |
Posté le: Jeu Avr 17, 2008 19:14 Sujet du message: |
J'adore la science expérimentale mais bon, y'a des limites...! J'avoue que mon volant est en état pas trop mauvais (même si la gangrenne pointe son nez par endroit) et je n'ai pas envie d'accélérer le processus... Donc non, je n'ai pas fait de test corrosif. Par contre je connais des propriétaires de Dynamic chez qui ça s'est (très) mal passé. Mais j'ignore quels sont les produits à éviter... Dans le doute je n'utilise que des produits les plus neutres possibles, genre eau + savon de Marseille.
Pour ce qui est de la peinture, j'imagine que le problème vient de certains solvants... Dans le doute, je n'ai rien mis sur mon volant car c'est une pièce très difficile à trouver (j'ai mis 8 ans à trouver le mien...) mais je suis preneur de tout renseignement... _________________ Une voiture qui ne roule pas est une voiture qui s'abîme... |
FD35 rang: PL17 ***
Posté le: Jeu Avr 17, 2008 19:41 Sujet du message: |
Personne n'a essayé le formol, comme le suggérait 17+24 ? |
Posté le: Jeu Avr 17, 2008 20:13 Sujet du message: |
FD35 a écrit : | Personne n'a essayé le formol, comme le suggérait 17+24 ? |
J'ai essayé. Une fois. Ce n'est pas très bon, ça pique la gorge et ça sent la mort. Finalement, je préfère le lambic. JM |
