Junior : sortie d'étable !
MessagePosté le: Jeu Avr 19, 2007 20:50    Sujet du message: Junior : sortie d'étable ! Répondre en citant
Je suis allé chercher mardi dernier, quelque part en corrèze, ce junior qui dormait depuis plus de trente ans dans une étable...
Je vous laisse apprécier cette sortie de grange, il ne manque que l'odeur !
après un bon nettoyage :
à suivre...
Géfa42
MessagePosté le: Jeu Avr 19, 2007 21:05    Sujet du message: Re: Junior : sortie d'étable ! Répondre en citant
Razz
MessagePosté le: Dim Avr 22, 2007 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ce que ça donne une fois nettoyé et rangé.
Maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre au travail (on verra ça demain ! Wink )
Ce doit effectivement être un des tous premiers cabriolets, car il a déjà la calandre banane et le pare brise à petits triangles, mais a encore le tableau de bord des X (juin/juillet/aout 53 ?)
pour info, le N° de série est 855451.
à suivre...
dynajunior54
MessagePosté le: Dim Avr 22, 2007 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
belle trouvaille il te manque beaucoup de pieces?
j'ai pratiquement fini le mien il devrait passer au controle cette semaine.
Je mettrai une photo si j'y arrive...
laurent
MessagePosté le: Lun Avr 23, 2007 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
oui, il me manque pas mal de pièces spécifiques : bandeau de capote avec grenouillères de fixation, pare-chocs, calandre, feux arrières, enjoliveurs (de plaque, de tour de capote, de tableau de bord, de roues, de capot...), le volant, les manettes et tirettes diverses, poignée de frein à main, retroviseur, la clé (!), etc... etc...
En mécanique, ça devrait aller. A part le moteur et la boite (une paille !) tout à l'air d'être à peu près là... mais dans quel état ?
De toutes façons, ce qui m'importe par dessus tout, c'est que la caisse/chassis soient sains, le reste n'est que littérature...
Je ne remonterai pas de moteur/boite du même type d'origine, car je n'en ai pas (à moins de dépouiller ma Z1 d'origine, ce que je ne désire pas faire).
J'ai un petit 1653 (M5 Z12 ?) de derrière les fagots que j'avais gardé (au cas où) et qui fera bien l'affaire...
Il ne sera pas trop anachronique, sachant qu'à l'époque de son premier changement de propriétaire (en 1967), le moteur d'origine avait déjà été modifié...
Pour la boite, je récupèrerai la 3407 de ma PL17 L1 que j'avais déposée et changée pour une boite type CS, la faute à un couple d'angle fatigué, mais où les vitesses passent à merveille;
Le freinage sera neuf bien évidemment, et pour le reste, on verra au cas par cas selon l'état... j'ai quelques pièces de X d'avance qui devraient bien m'aider (trains roulants, direction, houdailles, etc...)
Bonne chance pour ton contrôle et envoie nous des photos !
a+
dynajunior54
MessagePosté le: Lun Avr 30, 2007 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
le junior est fini j'attends l'echappement et apres le controle pour cette semaine je pense pour les photos je vais essayer sinon je te les passe comme tu me dis ma soeur a fait un blog car j'ai cree une association panhard "Les amis du bicylindre Panhard" et il y a quelques photos pas beaucoup mais un peu et y'a le junior mais il faut que je mette le reste des photos de la restauration.
laurent
je vais vous mettre l'adresse.
dynajunior54
MessagePosté le: Lun Avr 30, 2007 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
voici l'adresse
http://lesamisdubicylindrepanhard.over-blog.com
ml35
MessagePosté le: Mer Mai 02, 2007 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Voici ma drenière sortie de garage qui vient d'arriver à la maison.
MessagePosté le: Mer Mai 02, 2007 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Très chouette cette auto!
Elle à l'air bien complète, mais a un curieux pare-brise n'est-il pas?
C'est un roadolet ou un cabriodster?
Subira-t-elle une restauration dans les règles ou une simple remise en route?
Quoiqu'il en soit, bon courage pour la suite!
Energol (qui a commencé la restauration de sa junior il y a 12 ans!)
pat94
MessagePosté le: Jeu Mai 03, 2007 06:03    Sujet du message: Répondre en citant
Mais il en sort de partout ! C'est l'effet printemps ou quoi ? Very Happy
Belles trouvailles !
ml35
MessagePosté le: Jeu Mai 03, 2007 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous.
C'est un cabriolet de 1953, équipé du moteur S5.
Il sera restauré, mais pas dans l'immédiat.
Il a du avoir un choc à l'avant gauche, aile froissée (mal redressée).
De plus, le capot a du s'ouvrir en roulant, il porte une marque de pliage du coté des charnières. Le système de fermeture de celui-ci a disparu, d'où les superbes cadenas pour fermer celui-ci !
A moins qu'il n'y en ait jamais eu, cela parait bizarre.
Si quelqu'un pouvait me monter ce système, coté caisse et coté capot, ça m'aiderai pour éventuellement en refaire un. Merci d'avance.
A part cela, la seule pièce manquante est l'enjoliveur de roue avant droite, perdu par le propriétaire précédent sur la quatre voie lors d'un transport !
@+ ml35
Géfa42
MessagePosté le: Ven Mai 04, 2007 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Razz
ml35
MessagePosté le: Ven Mai 04, 2007 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Gérard, pourquoi évoques-tu les sabots d'ailes, il n'y en a pas sur le junior.
Pour info, voici le n° de série: 854552, modèle X87.
As-tu des infos sur la fermeture du capot ?
@+ Michel
Géfa42
MessagePosté le: Ven Mai 04, 2007 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Razz
