| Auteur |
Posté le: Lun Jan 19, 2026 19:58 Sujet du message: Carbu 36WIM niveau de cuve |
inspiré par le même sujet sur le carbu 38 NDIX, je vous propose une solution pour contrôler le niveau de cuve du 36WIM.
La notice dit 16 mm+/-0,5 en dessous du plan de joint :
Un petit morceau de durite essence de 11mm de diamètre extérieur, un petit tube transparent, une rondelle, un bout de tôle d'alu.
Le tube transparent et la rondelle sont collés à la cyano au morceau de durite. La tôle d'alu est pliée pour être fixée par une des vis du couvercle, avec le traçage des repères de niveau.
Après démontage du gicleur principal de 140, on y coince le morceau de durite en poussant sur la rondelle.
La patte avec ses repères est fixée par une vis du couvercle.
| Revenir en haut de page |
Posté le: Mer Jan 21, 2026 08:15 Sujet du message: |
Des bouchons de tubes à essais de la bonne dimension, c'est bien aussi, car ils sont d'une matière assez souple et "usinable" facilement. |
caouine rang: dyna Z **
Inscrit le: 30 Aoû 2019 Messages: 250 Localisation: nantes
Posté le: Ven Jan 23, 2026 13:00 Sujet du message: |
| Facile et malin : merci Energol ! |
dromadaire rang: dyna Z **
Inscrit le: 21 Sep 2007 Messages: 152 Localisation: marseille
Posté le: Lun Aoû 03, 2026 18:45 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Grâce à l'astuce d'energol niveau de cuve fait....et ça marche !
Plus de fuite au carbu !
Bonnes vacances à tous !
Paul _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
hERBAUT rang: junior
Inscrit le: 21 Nov 2024 Messages: 38 Localisation: sud-ouest
Posté le: Mar Aoû 18, 2026 18:15 Sujet du message: |
bonsoir
Juste une précision, comment faites-vous l'essai ?
vous remontez le carbu sur la voiture?
Merci |
Posté le: Ven Aoû 21, 2026 07:07 Sujet du message: |
Bonjour herbaut
Pas nécessairement. Il faut le poser sur l'établi et le remplir par le tube venant de la pompe à essence equipe d'un petit entonnoir (j'ai utilisé un embout de cartouche de silicone, neuf bien sûr) et une petite nourrice à col, mais une petite bouteille d'eau fait l'affaire
De toutes les façons, de l'essence, on s'en met partout !
Dès que la cuve est remplie, le flotteur bloque le pointeau et l'essence ne descend plus dans l'entonnoir, donc on sait qu'il se ferme.
Il n'y a plus qu'à mesurer la colonne d'essence dans le tube par rapport au plan de joint
Il faut vraiment contrôler si la hauteur reste dans la tolérance de +/- 5mm.
Après ça, y a plus qu'à tout remonter, se foutre de l'essence partout et rajouter une rondelle ou en enlever une sur le pointeau et recommencer pour voir si tout va bien
Posté le: Ven Aoû 21, 2026 17:53 Sujet du message: |
| dromadaire a écrit : | Bonjour herbaut
Paul |
Salut Paul,
tu voulais dire : +/- 0,5mm bien entendu!
Posté le: Ven Aoû 21, 2026 21:00 Sujet du message: |
Oui, pardon.....+/- 0,5mm _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
Posté le: Sam Aoû 22, 2026 07:40 Sujet du message: |
Je précise que la pompe à essence sur ma Z est une pompe mécanique type R5 ou 205, bref pas la pompe d'origine et pas électrique, donc ça pousse un peu plus...
La doc précise sous 150g de pression... Chose non contrôlée dans le cas où on règle sur l'établi.... mais en cas de pompe un peu puissante, le pointeau doit avoir du mal à bien fermer l'arrivée d'essence.....
Posté le: Dim Aoû 23, 2026 19:38 Sujet du message: |
Idéalement, le niveau de cuve doit être réglé avec la pompe de la voiture car le niveau dépend de la pression. C'est pourquoi le constructeur du carburateur (donc Zénith, pas Panhard) préconise de le faire sur le moteur, au ralenti. Malheureusement le moteur Panhard bouge beaucoup trop au ralenti pour que ce soit réellement possible. Pour le faire sur l'établi, il faut disposer d'une pompe à essence de même type et pomper avec le levier d'amorçage. Aucune raison de s'en mettre plein les mains : un bocal d'essence bien stable et deux bouts de durits font l'affaire. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Lun Aoû 24, 2026 11:51 Sujet du message: |
Ça, c'est le monde idéal  _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
Posté le: Lun Aoû 24, 2026 19:57 Sujet du message: |
Si j'ai bien tout compris on peut le faire sur la voiture, mais moteur arrêté,en se servant du levier d'amorçage. |
Posté le: Dim Sep 13, 2026 17:38 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Les ennuis continuent ....
Je trouvais que le ralenti était un peu haut, et effectivement, de l'essence se met à couler au niveau de l'axe du papillon...je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite...
Je soupçonne le pointeau...qu'en pensez-vous ?
Posté le: Dim Sep 13, 2026 21:00 Sujet du message: |
Pourtant le niveau de cuve est bon.....
Je n'ai pas démonté le filtre à air pour regarder d'où ça coule, mais c'est vraiment apparu après arrêt du moteur et c'est au niveau du plan de joint sur le bénitier. Ensuite ça s'est mis à gouter à l'arrière au niveau de l'axe du papillon... _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
