| Auteur |
preherard rang: junior
Posté le: Ven Juin 19, 2026 11:10 Sujet du message: Lampe stroboscopique |
Bonjour à tous.
Je voudrais savoir s'il est possible de pratiquer le reglage final de l'avance à l'allumage de nos flat twin a la lampe stroboscopique. Si oui sur quel cylindre ? |
| Revenir en haut de page |
dromadaire rang: dyna Z **
Inscrit le: 21 Sep 2007 Messages: 145 Localisation: marseille
Posté le: Ven Juin 19, 2026 12:57 Sujet du message: |
Salut Preherard
oui, je viens de le faire.
Cylindre n°1, celui de gauche côté passager
Bon réglage _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
Gentleman69 rang : dyna X *
Posté le: Ven Juin 19, 2026 13:42 Sujet du message: |
Comment vous faites cela svp?
J'ai fait le mien sur le volant moteur et je ne vois pas ce dont vous parlez  |
JPM rang: dyna Z **
Inscrit le: 02 Déc 2013 Messages: 293 Localisation: SAÔNE ET LOIRE
Posté le: Ven Juin 19, 2026 16:10 Sujet du message: |
| Gentleman69 a écrit : | Comment vous faites cela svp?
Bonjour, il s'agit du choix du câble de bougie utilisé pour placer le capteur "d'étincelle"> soit bougie côté G, soit côté D. Ce choix est arbitraire. Il faut cependant veiller au sens de la flèche indiqué sur le capteur, orientation en direction de la bougie. Si les cames de l'allumeur ne sont pas rigoureusement symétriques cela peut engendrer un petit écart sur le point d'allumage entre les 2 cylindres.
Posté le: Ven Juin 19, 2026 19:51 Sujet du message: |
| JPM a écrit : | Bonjour, il s'agit du choix du câble de bougie utilisé pour placer le capteur "d'étincelle"> soit bougie côté G, soit côté D. Ce choix est arbitraire. Il faut cependant veiller au sens de la flèche indiqué sur le capteur, orientation en direction de la bougie. Si les cames de l'allumeur ne sont pas rigoureusement symétriques cela peut engendrer un petit écart sur le point d'allumage entre les 2 cylindres.
JPM |
Il faut le faire sur les deux. C'est comme ça qu'on voit que le "petit écart" peut facilement faire une dent, et même parfois plus... _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Jeu Juil 02, 2026 11:25 Sujet du message: |
| dromadaire a écrit : | Salut Preherard
Bon réglage |
Merci. C’rst bien ce que je pensais et me dit Chatgpt. Ce n’est donc pas le cylindre n•1, celui qui est côté volant moteur, et qu’indique le manuel d'atelier mais le cylindre n•2. (24 ct moteur m8s). |
afondcat rang : dyna X *
Posté le: Jeu Juil 02, 2026 11:57 Sujet du message: |
| Ne faut-il pas débrancher (et obturer) le tuyau de l'avance à dépression pour vérifier ou faire le calage d'avance à la lampe stroboscopique ? |
JPM rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Juil 02, 2026 14:38 Sujet du message: |
| afondcat a écrit : | | Ne faut-il pas débrancher (et obturer) le tuyau de l'avance à dépression pour vérifier ou faire le calage d'avance à la lampe stroboscopique ? |
Bonjour, oui il faut débrancher le tuyau de prise de dépression. Si vous voulez mesurer l'avance initiale, au régime de ralenti, la dépression ne joue pas, à condition que le carburateur soit en état et bien réglé. Mais il est préférable de débrancher le tuyau. Si vous voulez contrôler la valeur de l'avance à un autre régime que celui du ralenti, il faut impérativement le débrancher. Ensuite c'est fonction de l'allumeur qui équipe votre moteur, avec ou sans avance centrifuge. Sans dispositif d'avance centrifuge, avance à 9 dents soit environ 31° sur le volant moteur de 1 000 à 6 000 Trs/mn.
levrier-noir rang: dyna Z **
Inscrit le: 20 Fév 2025 Messages: 102 Localisation: Panissières
Posté le: Ven Juil 10, 2026 07:55 Sujet du message: |
Il faut le faire sur les deux. C'est comme ça qu'on voit que le "petit écart" peut facilement faire une dent, et même parfois plus...[/quote]
... et du coup, on règle sur celui qui donne le plus d'avance ? |
totof rang: dyna Z **
Inscrit le: 28 Aoû 2007 Messages: 212 Localisation: Montpellier
Posté le: Ven Juil 10, 2026 10:29 Sujet du message: |
| levrier-noir a écrit : |
1 dent d'écart est signe d'une tête de delco fatiguée ou dissymétrique donc uséé
Regarder la notice d'un banc Souriau par exemple pour connaître la tolérance admise sur l'usure des cames
Un pdf a lire ici |
Posté le: Ven Juil 10, 2026 20:13 Sujet du message: |
| totof a écrit : |
1 dent d'écart est signe d'une tête de delco fatiguée ou dissymétrique donc usée
L'écart est dû à une dissymétrie des cames, rien à voir avec la tête. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Ven Juil 10, 2026 21:12 Sujet du message: |
[quote="Dynalu"] | totof a écrit : |
L'écart est dû à une dissymétrie des cames, rien à voir avec la tête. |
Bonsoir Dynalu
Si les cames sont usées il y a de forte chance que le reste du delco soit dans le même état
Un jeu mécanique important etc etc
Donc à jeter, ce n'est que mon avis |
