Problème de compte-tour
Gentleman69
MessagePosté le: Lun Mai 04, 2026 09:18    Sujet du message: Problème de compte-tour Répondre en citant
Mon compte-tour est tombé en panne brutalement sur ma 24 CT modèle 65.
J'ai vérifié et le cable entre l'allumeur et le compte-tour semble bon, il tourne quand j'accélère.
Je l'ai refixé au compte-tour, ce dernier a tourne 15s et s'est arrêté.
Je me demande s'il faut que je change le cable pour être sûr, mais vu l'accessibilité, j'aimerais m'assurer que c'est pertinent.
Sinon, le compte-tour lui-même peut être cassé, mais il a retourné brièvement alors, je ne sais pas...
Je suis preneur de vos conseils!
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun Mai 04, 2026 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
si besoin j'ai des compteurs dispo et peut-être des câbles
bonne recherche
Christian
Gentleman69
MessagePosté le: Lun Mai 04, 2026 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
hbr822 a écrit :
bonne recherche
Christian
Merci Christian. Je vais investiguer et si besoin je te contacterai Wink
MessagePosté le: Lun Mai 04, 2026 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Boujour,
Je pense que le compte-tours soustrait du tableau de bord, il est aisé de le contrôler ainsi que la rotation du câble voiture sur cales.
Gentleman69
MessagePosté le: Lun Mai 04, 2026 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
myr415 a écrit :
Boujour,
Il ya une méthode pour l'enlever du TdB sans tout démonter?
Parce que derrière le compte-tour il y a du monde Wink
J'ai pu sortir le cable et effectivement il tourne.
Quand je l'ai rebranche, le compte-tour a tourén 15 s puis s'est stoppé.
J'ai peur qu'il soit mort...J
J'avoue que tout démonter me fait un peu peur vu le bins ...
MessagePosté le: Lun Mai 04, 2026 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
La plupart du temps c'est le câble coté boite qui "s'arrondit" et le changement de cable règle le problème.
Vérifies l'allure du câble coté boite s'il est bien carré.
Et pour contrôler si le compteur fonctionne correctement, une perceuse au bout du câble (tjrs coté boite) te dira ce qu'il en est coté compteur.
Gentleman69
MessagePosté le: Lun Mai 04, 2026 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis côté boite c'est au niveau de l'allumeur?
Effectivement, je vais essayer avec une perceuse, bonne idée.
ml35
MessagePosté le: Lun Mai 04, 2026 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, le câble peut tourner, mais être défectueux tout de même. Pour en être certain, freiner la sortie coté compte-tour et essayer avec une perceuse, en petite vitesse, de le faire tourner .
caouine
MessagePosté le: Lun Mai 04, 2026 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour. est ce que l aiguille de votre compte tours avait tendance à "danser" osciller avant la panne ? si c est le cas, seul un horloger pourrait vous dépanner
Au cas ou : "tic tac tacot" dans le morbihan.
caouine
MessagePosté le: Lun Mai 04, 2026 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Lun Mai 04, 2026 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Une aiguille qui danse est signe d'un problème de câble, pas de l'appareil lui-même. L'horloger n'y pourra rien.
Gentleman69
MessagePosté le: Mar Mai 05, 2026 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, oui, l'aiguille avait tendance à danser. J'ai eu le précédent propriétaire et il m'a confirmé que le cable avait été changé et qu'il à 20 000 kms.
Il m'a conseillé de voir si en mettant un peu de papier alur au bout du cable côté compteur cela résolvait le problème et avant de bien tester néanmoins avec une perceuse.
En effet, le carré qui accueille le cable prend du jeu au fil du temps.
Je vais regarder tout cela ce week-end et je vous tiendrai au courant.
MessagePosté le: Mar Mai 05, 2026 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Alors désolé, j'ai lu compteur au lieu de compte tours: j'ai confondu avec le compteur de vitesse (qui est sur la boite).
Mais oui, pour le compte tour il faut faire le test en faisant tourner le câble coté allumeur. Ca teste le cable + le compte tour
Gentleman69
MessagePosté le: Mar Mai 05, 2026 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de souci et merci de la réponse Smile
Gentleman69
MessagePosté le: Lun Mai 11, 2026 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour information, j'ai pu résoudre mon problème Laughing
J'ai fait un test avec une perceuse coté allumeur (attention, perceuse dans le sens INVERSE des aiguilles d'une montre).
Pas de problème le compte tour fonctionne!
Sur les conseils de l'ancien propriétaire, j'ai mis du papier alu sur le carré du cable côté allumeur qui avait manifestement trop de jeu .
Nickel, tout marche bien et l'aiguille ne bagote plus. A voir combien de temps cela tient. Je regarderai si je peux faire quelque chose sur l'allumeur.
