Faisceau portières
levrier-noir
MessagePosté le: Dim Avr 05, 2026 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Opération réussie ! Cool
Je vous détaille, ça peut intéresser ceux qui seront confrontés à ce problème.
Bonne nouvelle, c'est assez facile et rapide. Pour cela, il faut être deux et être muni d'un endoscope avec ses accessoires.
Je m'explique:
1/ Passer un fil de fer assez rigide (auquel vous aurez fait une boucle au bout) par le haut dans la trappe
2/ la deuxième personne avec l'endoscope équipé à son extrémité d'un petit crochet (la caméra de l'endoscope ne sert pas, c'est juste pour avoir l'éclairage et le crochet) hyper pratique, le passe dans le trou du montant (portière ouverte) et crochète le fil de fer.
ça prend 5 minutes par coté.
Après, il suffit de bien accrocher le fil de fer aux 3 fils électrique, auparavant j'avais passé les 3 fils dans du souplisseau et remplacé le "passe fil" complètement sec.
MessagePosté le: Dim Avr 05, 2026 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe ou a existé un moment une tige télécopique munie d'une couronne lumineuse LED chez LIDL (Inspection tool set IAN 100505)
https://www.lidl.fr/p/parkside-accessoire-magnetique-ou-d-inspection/p100394448004?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=sho-sea_brd_base-all_notset_ao_ecm_shop_nf_sl_ao_brand-comb&utm_content=179298354923&utm_term&cid=22564409969&gad_source=1&gad_campaignid=22564409969&gbraid=0AAAAApigTz8nk7AFnLZmBh42itBZdC14o&gclid=Cj0KCQjwkMjOBhC5ARIsADIdb3fGOxhfLdw1UjMz81K8JRAOnoWz6mFLW2DVl9MPRJ3lQyaWH_S7o4IaAkbMEALw_wcB
levrier-noir
MessagePosté le: Lun Avr 06, 2026 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le miroir télescopique est bien utile dans certaines situations mais dans ce cas, il ne passe pas dans le trou de passage des fils.
Sinon, toujours dans la rubrique "électricité", j'ai l'éclairage du miroir de courtoisie qui ne fonctionne pas, quelqu'un saurait d'oû partent les 2 fils qui l'alimente ? .... ainsi que le départ de l'alimentation de l'horloge ? merci
Page 2 sur 2
